1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНД40 до самого ГА.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Её кол-во неизменно, но объём всё же разный при разной температуре.
    Правда в моём примере закралась одна ошибка - температарное расширение у пластиковых труб ещё больше, и если труба успела охладиться, то проблем быть не должно.
    PS а в моём примере с "дождём", поразмыслив, я пришел к выводу, что именно температурное сжатие пластиковой ёмкости было основной причиной перелива через край, вода если и расширилась то не так сильно как сжался бак.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ага, а для чего в автомобиле расширительный бачок?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Применительно к нашим условиям. А для чего в системах отопления устанавливают экспанзомат?
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Нет, лучше скажите, для чего на водонагреватели, при наличии обратного клапана, обязательно ставят предохранительный клапан. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На случай возникновения в водонагреватели аварийного давления. Например вышла из строя автоматика, вода в нагревателе закипела, давления стало расти достигло критической точки, вот тут и сработает предохранительный клапан.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Думаю имеется в виду предохранительный клапан на воду. Он врезается в подводящий патрубок (холодная вода). Если давление в водопроводе больше определенной величины, клапан сбрасывает давление, чтобы не разорвало бойлер.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего это оно вдруг увеличится? :faq:
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь всё просто. Вследствие аварийного режима бойлера возрастающие давление в нём начинает воздействовать как на трубопровод ГВС так ХВС, а так как трубопровод ХВС находится под давлением тут то и срабатывает аварийный клапан. :victory:
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    И это тоже. А еще, в следствие наличия у воды коэффициента температурного расширения, при нагреве, например, от 10 до 65 градусов, её объем увеличится примерно на 2%, то есть, на 50л. + 1л.
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Вот например возьмем "летний" водопровод, который у меня на даче. Это труба, проложенная по земле вдоль дачных участков. К каждому участку ведет свое ответвление меньшим диаметром. Давление в большой трубе, как и в маленьких, обратно пропорционально количеству поливающих огород дачников. А число поливающих дачников обратно пропорционально количеству осадков и прямо пропорционально температуре окружающего воздуха.
    У меня на водонагревателе тоже стоит обратный клапан с предохранительным клапаном. На предохранительный клапан одета трубка, другой конец которой опущен в пятилитровую канистру из-под воды. Неделю назад в Подмосковье была холодная погода и когда я приехал канистра была полна наполовину. В жаркие дни такого нет. Аварийной ситуации не было.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение, установите редуктор давления на ХВС. И таких фактов не будет, и при пользовании бойлером давление будет более стабильно.
  14. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Специалисты, подскажите, подойдет ли насос unipump eco vint 1 для водоснабжения? Высота подъема 3-4 метра, в доме 1 раковина, 1 унитаз и 1 душ. Вероятность одновременного использования очень мала (живут 2 человека). Планирую поставить гидроаккумулятор на 100 литров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? :)
