1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Очень уж неоднозначные отзывы о работе данной модели и винтовых насосов вообще...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотели от китайских насосов, ясно что на долговременную работу их рассчитывать нельзя.
  3. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день! Куплен насос с выносной конденсаторной коробкой, как правильно его подключить к реле давления?
    т. е.
    вариант 1 - вход в реле давления без кон. коробки, коробку повесить на выходе из реле давления.
    вариант 2 - вход в реле после конд. коробки, а выход из реле уже другим кабелем в розетку.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RtMax1, сеть -> РД -> ПУ -> насос.
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
  6. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Я думал Unipump это Россия.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, равно как и Беламос, Акварио и так далее.
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Чем "Россия" лучше "Китая"?
  9. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    В итоге остановился на Джилекс Водомет 40/50.
    В инструкции сказано:" Установка обратного клапана непосредственно на выходе из насоса, при незначительном заглублении насоса под воду, может привести к образованию воздушной пробки в насосе и вода не достигнет первого рабочего колеса, что приведет к «сухому ходу» насоса. Поэтому при незначительном (до одного метра) заглублении насоса обратный клапан следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса."
    Если я поставлю клапан выше насоса на метр, он же будет постоянно загонять воздух в ГА?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Водяной насос не может качать воздух, поэтому он просто выйдет из строя через 2-3 мин. Обычно 1.5-2.0 метра до ОК достаточно для заполнения всех подающих колёс (зависит от пружины ОК). За основу принято давление ОК которое примерно 0.5 бар, что соотв. прим. 5-и метрам.
  11. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Так все-таки где мне клапан поставить? От насоса вверх трубы 1 метр будет, максимум полтора, потом угол 90%. Непосредственно на выходе из насоса, на угле или вообще на горизонтальном участке? Сильно не пинайте, далек от всего этого)
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это косвенно зависит от глубины погружения самого насоса. Если утопите его на 2-3 метра - то можно и прямо на насос поставить. Но...если уровень воды будет падать - наступит неприятный момент, когда вы НЕ СМОЖЕТЕ его достаточно погрузить (если вынимали). И он не заработает. Потому и ставят подальше от насоса.
    Если насос никогда не вынимать (работает круглый год) - то колебания уровня воды над ним не имеют значения.
    Поставьте ОК перед поворотом и проверьте работу.
  13. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Огромное спасибо, автору и всем участникам. Руководствуясь советами и вкурив данную тему запустил автоматическую подачу воды из колодца в деревенский дом. Систему выбрал самую простую: насос бцпэ 50-1.2-370 (самый маломощный), ОК, ПНД, 5 В-Штуцер (на нем манометр, РД, вход выход воды и ГА), далее разводка по магистралям.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А рабочего давления хватает? Вы наверное имели ввиду модель БЦПЭ 1,2-32У? Я бы на вашем месте применил бы БЦПЭ 1,2-40У.
  15. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Давление с 1.8 до 2.8 набирает секунд 15-20.
    Насос куплен в мерлене цифры точно 1.2-50-370. У меня колодец в 2-х метрах от дома, насос висит на глубине 5,5 метров под водой потом 5 метров до ввода через кольцо под фундамент, а там все рядом. Правда будет еще отвод вглубь дома метров на десять, но там посмотрим.
