1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так у вас "Калибр", а я думал "Водолей".
  2. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Да, Калибр вроде.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Подскажите насчет конденсаторного блока для водолея 0,5-40...
    Прокопал 60 метров траншеи, зарыл туда трубу ПНД32 и провод ВВГнг 3х1,5... а вот не посмотрел, что у насоса от конденсаторной коробки идет 4 жилы...
    У меня колодец, думаю теперь запихнуть весь провод от насоса и конденсаторную коробку в этот колодец... Как хорошенько ее гидроизолировать и не будет ли она при этом сильно греться?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например герметиком промазать все отверстия и щели. В ней нечему греться.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я сейчас дам не совсем хороший совет, но если выбросить заземление от насоса, то трех проводов хватит для подключения конденсаторной коробки. Примеры с отсутствующим заземлением в кабеле есть у китайских насосов. Но это уж совсем на крайний случай, если не сможете загерметизировать конденсаторную коробку. Насос в этом случае можно (и нужно) заземлить отдельно.
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Protasevich, о!
    А вот это отличный совет!
    Если один из проводов это просто заземление, то это сделать достаточно просто. :)
    Я коробку еще не разбирал, думал там на 2 разных обмотки идет, про заземление то и не подумал даже. :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ещё раз - это не хороший совет, я сталкивался с тем, что насосы бьют током.
    Общий питания обмоток, питание рабочей обмотки, питание пусковой обмотки (через конденсатор) и заземляющий проводник.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    В этом я нисколько не сомневаюсь и заземление делать точно буду нормальное, жизнь и здоровье себя и своих близких мне дороже любых денег и "лишних" проводов :)
    Еще вопрос, как часто приходится сталкиваться со срабатыванием реле тока и нажиманием кнопки на пусковой коробке насоса? Насос Водолей 0,5-40.
    В раздумьях, если герметизировать ее и запихивать в колодец под крышку, как часто туда надо будет лазить потом :) Если сильно часто, то лучше тогда дома вешать ее и делать заземление как вы написали.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отключение токового реле будет или в случае перепадов напряжения питания, или при заклинивании насоса. Насколько часто эти ситуации могут происходить - без понятия, зависит от качества питающей сети и от качества воды.
  10. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @vadimsax, @Андрей 203, как я понимаю, на тормозную жидкость, на охлаждающую, на гур жидкость, на сцепление гидравлическое, и на краны, домкраты на отопление в доме систему не глушат а оставляют возможность для изменения температурных расширений тоже самое что и зазоров на мостах домах фундаментах и тд если этого не заложить то систему порвёт ну а строение строение никогда не простоит больше египетских пирамид:)) поэтому их и отливали частями а не целиком резали как космодромы на скалах наска.
    всё что воспринимается за расширение жидкости это расширение газа растворённого а не жидкости. с гидравликой ещё и отрицательный момент если её не прокачивать из за этих газов давление
    например дом длиною 14 метров летом длиннее чем зимою на около 8мм
    железный мост такого размера -изменяется в пределах 1,3 см и тд и тп -можно по таблицам посмотреть и помножить коэффициенты.
    самый доступный для замеров алюминий-очень хорошо укорачивается и удлиняется прямо на глазах- приложите рулетку к метровому отрезку и грейте и смотрите :)
    дерево так же изменяется -в некоторых случаях крыша деревянная установленная на маэрлаты выдавит стены бокового смещения 1 см вполне достаточно и тд. сейчас вообще никто не запаривается просто блоки поставят а потом на них трещины
    так же как и во многих марках авто до сих пор не в состоянии сделать качественные контуры постоянно гидравлику выбиваетт (не будуперичислять модели:))
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, какая разница, что там расширяется, главное, что расширяется в результате объём жидкости, и как следствие значительно возрастает давление. :(
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шут с ней, с жидкостью... Соглашусь, хотя, например, в системе отопления после первого же хорошего прогрева практически весь газ выходит, но в железный мост-то как газ "запихнули"?:faq::)]
  13. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Можете чайник объяснить подробнее, везде ли нужно при соединение труб использовать ленту и что за пасту?
    Как это делать, сильно критично если не сделал так?
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Применяю лён с пастой и на железе и на пластике, ФУМ только в случае если временное соединение.
    Есть у соединения на ФУМ одно вредное свойство, легко откручивается, пр малейшем усилии и соединение начинает капать.
    Лён и только лён!ИМХО
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С помощью резьбы мы только соединяем детали. Само по себе резьбовое соединение не герметично. Что бы получить герметичное соединение зазоры в резьбе нужно чем-то заполнить. Выбор того или иного "заполнителя" (фум-лента, сантехническая паста со льном, анаэробный герметик, сантехническая нить) зависит от типа соединяемых материалов, условий эксплуатации соединения, ну и от личных предпочтений. Более подробно выбор паковочного материала обсуждался в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/2280/
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70197/ Tehnik-san очень хорошо перечислил виды уплотнения и возможность из применения.
    Уплотнять резьбу не требуется в разъемных соединениях, т. е. там, где уже предусмотрено уплотнение. Как пример - гибкие подводки с накидной гайкой, американки, фланцевые соединения.
    Что и где использую лично я - можете посмотреть на первой странице темы. Выбор пасты Unipak со льном в соединении металл-пластик обусловлен не очень хорошей "геометрией" пластиковой резьбы. Использование сантехнической пасты в этом случае позволяет получить гарантированное герметичное соединение.
