1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не заметил такого, во всяком случае в течение дачного сезона (с мая по октябрь) проблем нет.
    Фум-ленту использую такую:
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Такую ФУМ-ленту не использую.
    Беру в бухточках, толстую, по материалу чем то похожа на фторопласт.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тоже достаточно толстая - 0,2 мм, не как обычная, узкая, сантехническая.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В соседней ветке отписался и тут туже мысль выскажу.
    Бывает иногда перекручиваешь резьбу, уголки, тройники, краны, надо немного развернуть, буквально на 3 градуса, так вот с льном эта процедура безболезненна для соединения.
    Если разворачиваешь на ФУМ, обязательно будет течь, необходимо полностью раскрутить и перемотать ФУМ.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно. Но я делаю один раз и на шесть месяцев, и больше ничего не переделываю. Технология отработанная годами, сборка/разборка - 20 минут.
  6. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    Здравствуйте, прочитал 70 страниц - дальше не могу уже. :(
    Возник вопрос - насос Водолей БЦПЭ 1,2-50У, у него выход 1,25" - трубу в дом тянуть какую 40 или все-таки 32 пойдет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНД40 до гидроаккумулятора, далее можно перейти на ПНД32.
  8. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    а на полив и в беседку еще два отвода из колодца хотел делать сразу - тоже 40?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Максим Митраков, полив это дело такое, непростое, что при больших объёмах также нужна будет 40-я труба. Тут, я не знаю, что вам посоветовать.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Господа, вы поля собрались орошать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Максим Митраков, 25 на полив хватит за глаза, я бы сказал, что и до ГА 32 хватит тоже, говоря о поливе следует подумать про дебит скважины, зачем труба 40, если вода в ней кончится через 10-15 минут ... далее: при поливе вы подключите шланг через штуцер сечением 10 мм, и спрашивается, зачем вам подводить воду к этому штуцеру трубой 40 мм ... если у вас грандиозная система полива, тогда тяните трубой исходя из ее параметров и конечно дебита скважины...
  13. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    @американец27 @Андрей 203 Только сегодня додумался о том что у меня выход из насоса 1 1/4 " = 32 мм ! так зачем вообще 40 трубой вести?
    Тут прочитал аргумент про 40 трубу, чтоб насосу жизнь продлить! Так ли это? Причем у меня не скважина, а колодец 9 колец.
    Полив это образно сказано - три грядки и 30 деревьев.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так внутренний диаметр ПНД40 - 32 мм. Все пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Повторюсь тогда еще раз: при наличии ГА и автоматики вам 25 на полив за глаза и 32 до ГА и автоматики, далее тоже 25 хватит. Чтобы жизнь продлить поставьте ГА поболее, чтобы включался пореже ... А то эдак до 100 мм дойти можно в желании продлить жизнь насоса. :)]
