1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Поддерживаю 25ПЭ этого достаточно!
    Практически насос выходит из строя при включения, ввиду больших пусковых током, реже включается насос -дольше проходят обмотки.
    По идее колодец позволяет поставить второй насос, только лишь для полива, чтобы ресурс основного не уменьшать, и лучше для полива поставить ёмкость - еврокуб, чтобы вода там нагрелась. У нас никогда не поливают напрямую, только через ёмкости.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    а проходной диаметр пресс-цанги 40 мм с резьбой 1/1/4" будет 25-27 мм, замерьте на досуге, т. е нет смысла в трубе 40 ... цанга на 32 имеет те-же параметры ... сечение магистрали определяется ее самым узким местом
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению нигде в интернете не найти проходного диаметра компрессионного ПНД фитинга:
    И ПНД40 у меня в наличие нет. Всего один применяется в системе и тот установлен.
    Есть только ПНД32, но это всё на даче. Нутремера нет, есть штангенциркуль, но им вряд ли измеришь внутренний проходной диаметр. Попробую конечно, но это завтра. Но по всему он должен быть не меньше внутреннего диаметра самой ПНД трубы, чем собственно и отличаются фитинги для ПНД труб от фитингов для ПП и МП труб, где идёт явное заужение.
  4. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    @американец27 @Андрей 203Какую трубу всё-таки тянуть 32 или 40 ?!?!? Я ещё больше запутался (насос Водолей БЦПЭ 1,2-50 у, гидроаккумулятор 100 литров. Хочу уже в выходные заняться этим. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. американец27
    американец27
    американец27
    У уголка или соединителя да, так и будет, а "концевые" увы, особенно с внешней резьбой ... посчитаем: резьба 1 1/4 т. е. 32мм, толщина стенок 4-5 мм и того, имеем 25-27 мм, а труба 40 имеет 32 мм внутри ... труба 32 имеет 25 мм внутри, а наконечник такой же будет ... если применять наконечники с внутренней резьбой, то внутренние диаметры сечения соответствуют трубе ... опыт
    ставьте везде 32 или 32 в дом, а на полив 25 ... зачем лишние траты ...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как уже говорил ранее свободного 40-го ПНД фитинга у меня нет. Замерил угловой фитинг ПНД32 производства итальянской фирмы ASTORE, у меня в системе такие и применены, так вот, посадочный диаметр под трубу ПНД32 - 33 мм, проходной диаметр фитинга 30 мм, внутренний диаметр трубы, которая у меня применена, из полиэтилена ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 - 27,2 мм (толщина стенки трубы ПНД32 - 2,4 мм), максимальное рабочее давление 1 МПа (10 бар). Как уже говорил ранее, тем и отличаются фитинги для ПНД труб, что они не зауживают условный проход, а фактически имеют проходной диаметр больше, чем внутренний диаметр самой трубы ПНД32.
    Полагаю, что выше сказанное справедливо и для фитингов других типоразмеров.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня она 27,2 мм. ;)
    Эх, раньше бы прочитал, замерил бы концевой.
    А зачем в индивидуальных домашних, дачных системах водоснабжения труба на 1,6 МПа (16 бар)? Достаточно и 1,0 МПа. И у такой уже трубы ПНД 40 толщина стенки 3 мм, что из полиэтилена ПЭ 80, что из ПЭ 100 с учетом, что последние уже выдерживают 1,25 МПа или 12,5 бар. Итого внутренний диаметр трубы 34 мм. Правильные трубы нужно применять. :)
    Эти лишние траты - копеечные, а проблемы могут возникнуть и на рубли. Ведь читаешь форум и диву даёшься. Вот вы советуете применять вместо 40-ой трубы 32-ю, а масса случаев, что люди применяют вместо 32-ой 25-ю, так и до 16-ой не далеко дойти. :(
  9. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    @Андрей 203 @американец27 Купил 40 трубу - но привез домой и оказалось со стенкой 2.4, подойдет или поменять?
    И самое интересное что фитинг 40 труба - наружн резьба 1 1/4" не имеет внутри и 25 мм очень тонкий, чем заменить можно?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей 203, я высказал свое мнение, больший диаметр лучше, но все это упирается в концевую пресс цангу с сечением даже менее 25 мм, и какой толк от такой трубы ? А так можно и 100 поставить трубу, хуже не будет.
    У меня к сожалению ситуация, когда все сделано трубой 25, а не 32 ... потому что в свое время не могли найти бур на 35 мм, хоть умри, а нет его, был на 25 им и сверлили бетонные блоки для ввода труб. У меня короткий в принципе трубопровод, метров 15-18. Пять лет уже стоит все и работает, насос тоже слава богу. Это конечно не руководство к действию, но тоже не является чем-то "смертельно опасным". Меньше 25 нельзя конечно магистраль делать, потери велики будут, лучше 32, особенно у кого системы водоподготовки стоят или длинный трубопровод, а к примеру поливать огород и 25 выше головы.
    @Максим Митраков, 2.4 на 8 Атм рассчитана максимум, если вы за 6 очков не выходите (с запасом чтобы), то оставьте, хватит вам ее. Заменить цангой другого производителя, может и побольше найдете. Можно поставить наконечник с внутренней резьбой 1 1/4" и сделать переход бочонком металлическим 1 1/4".
  11. Максим Митраков
    Максим Митраков
    Тула
    @американец27 6 Атм - при каких условиях достигается? насос водолей 1,2-50у + ГА на 100 литров, еще какие данные нужны? трасса 30 м.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Вам не надо 6 Ати достигать, этот параметр регулируется настройкой реле давления, вам 3,5 много будет даже наверное, настройте 1,5 - 2,5 и наверное хватит, если нет, то добавите по необходимости, например 2,0 - 3,2 ... 6 вредно для всего и не нужно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я исходил из того, что труба закладывается на всю оставшуюся жизнь, поэтому магистраль выполнена трубой ПНД32, а силовой кабель для скважинного павильона проложен в трубе ПНД25, всё это уложено в одну траншею на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Трасса ~20 метров идёт под наклонном к кессону с металлическими стенками под скважинным павильоном. Глубина залегания труб от 35 до 80 см (только сезонное использование).
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей 203, я без кессона, а трубы прикопаны на 10-20 см, тоже сезонное использование, все из экономии делалось и по быстрому, а теперь уже и переделывать не хочется, все работает и хорошо. первый год я два раза перекладывал магистральную трубу, маршрут менял и т. д. Вы основательно подошли, ничего не скажешь. У меня провод вообще в траву врос и его найти трудно будет.
    Подскажите: у меня вода в скважине на отметке - 5 метров, насос на отметке -11 м, вытаскивать каждый год надоело, что можно придумать? На насосе стоит обратник и слить подъемную трубу невозможно, не доставая насос.
  15. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
