1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, копал сам, и закапывал тоже. :)] Приваривал сварочным инвертором консоли в кессоне, монтировал трубопровод и так далее... Без кессона мне нельзя. Скважина 3-х дюймовая, можно только использовать поверхностный насос. А статика, если считать от уровню земли, в начале сезона уже находится на глубине 6,5 метров, вот чтобы снизить высоту всасывания и существует полутораметровый кессон.
    Всё просто. Если у вас динамический уровень не будет проваливаться ниже 7 метров от устья скважины, то обратный клапан можно установить над устьем и сделать байпасную линию с краном в обход обратного клапана. У меня же ОК сверху стоит перед поверхностным насосом. А статика к концу сезона, не говоря уже про динамику, иногда проваливается до 8-и метров, и ничего клапан держит столб воды. В конце сезона ОК откручиваю, воздух попадает во всасывающий трубопровод, столб воды падает до статического уровня. А саму систему сливаю краном расположенным на напорном трубопроводе в самой нижней его точке (виден на фото в предыдущем посте).:victory:
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Подумать надо, мысль... Теперь правда еще одна мысль пришла, хоть у нас пока всё спокойно было, но ведь могут украсть насос.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но это уже тема не этого раздела.
  4. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Вообщем, обратный клапан оказался полностью рабочим, примерно на 12 метрах оказалась повреждена труба ПНД! в ней трещина или порез, возможно был от транспортировки, но не у меня.
    Кто подскажет, можно ли удалить этот участок и соединить трубу компрессионным фитингом?
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У меня проблемка такая, не держит давление в системе. Насос в колодце, на нем обр. клапан, труба ПНД 25 заведена в дом, потом гидроаккумулятор и т д. Грешили на обр. клапан, добавили еще один в разрез вертикальной трубы которая в колодце, все равно падает давление до 0. ПНД не может ведь быть дырявая? Трубы уложены на глубине 1.5 метра не хочется всю трассу вскрывать, хлопотно это. Есть какой-нибудь способ узнать где протечка?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не может? Может.
    Опрессовка участков системы.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    конечно можно, но лучше весь кусок, считать надо, что затратнее по деньгам и объему работ
    присоединюсь к предыдущему оратору, вычленяете из системы подземный участок и опрессовываете ... и все становится понятно
  8. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Забыл указать, труба была повреждена именно в скважине! Т. е. сама труба 25 метров, повреждение по середине, примерно на 12 метрах. Я думал отрезать этот участок трубы и воткнуть фитинг, можно ли так делать? Выдержит ли насос и всю систему? Ведь добавляется еще одно слабое место.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Насос не на трубе висеть должен, а на тросике ... можете вырезать и соединить, но насос на трос.
  10. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Теперь я совсем запутался, так как читал здесь на форуме, что насос должен висеть на трубе, а тросик прослаблен должен быть, так как является страховочным.
    https://www.forumhouse.ru/threads/146565/#post-3770952
    в этом сообщении указано
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скважинный, да. Колодезные насосы подвешиваются на капроновом шнуре (тросе).
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Это почему так ? У меня на тросике висит 6 лет, труба разгружена.
    Прочитал сообщение и ничего не понял, зачем же трубу нагружать, когда на тросике висеть может.
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
  14. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Вот народ, просишь совета по одному вопросу, отвечают по неинтересующему! Люди, мне срочно надо узнать, можно ил соединить трубу в скважине фитингом? или лучше цельную ставить? а то еду в магаз покупать!
  15. американец27
    американец27
    американец27
    если у вас висит на трубе насос, то лучше цельную, если на тросике, то можно соединить фитингом ...
