1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Я тоже так думаю, чтобы лишний раз не доставать не переделывать.,
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сегодня посмотрел концевой фитинг ПНД32 производства ASTORE с внутренней резьбой 1". Результат тот же, что и с угловым фитингом. Резьба дюймовая диаметр по верху 30,7 мм, условный проход 30 мм. И опять нет никакого заужения. :victory:
    К сожалению с внешней резьбой концевых фитингов нет, интересно какой там размер?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    я вроде и не утверждал такого про внутреннюю резьбу, нет заужения там, а на внешнюю есть, померьте на досуге
    @Андрей 203, про подвешивание насосов разъясните, причину почему за трубу в скважине подвешен, а не за тросик.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы задаёте вопросы, которые задавались на форуме тысячи раз. Поймите наконец - это классика, это требования производителя. Почитайте эксплуатационную документацию на насосное оборудование.
    Подумайте, что произойдёт при заполнении напорного трубопровода водой, да ещё под давлением?
    Правильно, произойдёт его линейное удлинение, в результате чего будет оказано механическое давление на корпус насоса. Так каков будет результате в случае подвеса насоса на тросе? При применении скважинного оголовка или скважинного адаптера? Жду вашего ответа. Ответа просты и очевидны.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей 203, ну да, у меня верх трубы свободный и мне не актуально ... При солидной длине трубы и адаптере, это довольно актуально будет...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно! Или ушки крепления троса на корпусе оторвёт, а об этом писали на форуме, или произойдёт обрыв напорного трубопровода, это в случае применения скважинного оголовка. Если применяется скважинный адаптер, то выдавит его подвижную часть, с соответствующими последствиями.
  7. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У меня вопрос немного в другом. Труба под землей. Есть ли способ узнать примерно в каком месте течет? Около 20 метров не хочется откапывать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к специалистам. Наверное есть. Если у вас на нём есть муфта ПНД, то смело можно копать в этом месте. Надеюсь у вас труба ПНД.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @wertolet, если только видеокамеру в трубу пропихивать и смотреть...
  10. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Раньше искали с рамками:), были же спецы, сейчас и не сыщешь. Лозохождение называлось.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Доброе время суток. Скважина планируется внутри дома, просто под полом. Даже подвала нет. Для упрощения обслуживания (вытаскивания) насоса, возможно ли использовать вместо трубы гибкий шланг, а насос подвесить на тросике. Глубина скважины 30 м.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно. У Вас же остальные фитинги (например на насосе) выдерживают? Соединительная муфта, в этом случае, ничем не отличается.
    Теоретически - можно, практически - шланг должен выдерживать не только давление, но и нагрузку по длине (вес насоса и воды). Ну и дороже такое решение, скорее всего, будет в несколько раз.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @wertolet, если вы уверены, что под землей прорыв, то сразу новую закапывайте, работа такая-же, но наверняка за то будет. И конечно же цельный кусок.
  14. leo_longri
    leo_longri
    leo_longri
    Да можно. Только надо выбирать шланг с запасом по диаметру и давлению.
    Давление минимум PN10, внутренний диаметр шланга не менее диаметра выхода из насоса.
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Так там и закопан цельный. Не ожидал, что труба такая бывает дырявой.
