1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если система с открытым изливом нет никакой нужды устанавливать ОК.
    Второй ваш вопрос автоматически отпадает. А вообще обратный клапан в некоторых насосах уже стоит, например в Grundfos SQ. На расстоянии ОК устанавливает для исключения воздушных пробок в насосе при его монтаже.
  2. Саид Н
    Саид Н
    Саид Н
    Казань
    Ещё вопрос, третий по счёту: в случае монтажа скважинного насоса без обратного клапана, вода каждый раз при отключении насоса сливается обратно в скважину через насос и у меня возникло предположение может это хорошо для насоса, ведь он возможно при этом очищается от возможно попавшего в него песка?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. :)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Suburb, поменяйте ваш трос на нержавеку, и не заморачивайтесь больше. Если вода попала под оплетку, то трос по-любому проржавеет через года два-три максимум.
  5. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Скорее всего так и есть. Дебит никто не считал, сертификата нет, т. к. бурильщики в своё время бросили эту скважину и уехали. Воды практически не было, пока соседи не пробурили относительно не далеко скважину 70 метров. После этого в нашей скважине появилась вода. По началу, малышом раскачивая скважину, откачивали практически чистый мокрый песок. (как малыш справлялся, загадка). И после этого за раз наливали по 100 литров и всё устраивало. Мешал только постоянный песок, который оседал на дне бочки и их приходилось постоянно чистить.
    После установки центробежного насоса песка стало меньше, но и насос перестал работать. Гарантийная мастерская после вскрытия сказала, что насос забит песком! Вот теперь возникает следующий вопрос. Какой насос использовать в этой скважине, если на высоте 9 метров насос, качая воду, забивается песком. Может есть какие то насосы, которые способны мелкий песок перегонять через себя, не забиваясь?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Есть беламос что ли, червячного типа, говорят приспособлен для этого
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Также эти насосы называются винтовые или шнековые. В паспорте у них допустимое содержание песка в воде такое же как и у многоступенчатых, но теоретически можно предположить что они будут более выносливыми.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вообще я только со слов компании так говорю - у которой периодически тарюсь. Говорят что для прокачки скважин их и возят. Дескать лучше вибрационников для этих целей, переваривают грязь. На сколько соответствует истине не знаю.
  9. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Спасибо за ответы, но не ожидал что мой вопрос вызовет такую дискуссию.
    Насос в скважине.
    В итоге "залепил" дырки термклейпистолетом (купленном за 38р;)), практически получилось, что восстановил и утолщил оболочку)
    лет через пять с плюсом планирую поднять насос для ревизии.
    Нержавейка конечно гутт, но из-за ценника в четыре раза выше, пока не в приоритете, ввиду других расходов по строительству.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Maxim_al, Винтовые конечно хорошие, особенно по части песка, но у них маловата производительность. Если после прокачки винтовым поставить центробежный с большей производительностью - все равно пойдет осадок и муть.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Согласен что производительность не самая высокая. Но с точки зрения прокачки скважины в самом начале - достаточно сильно облегчит работу следующего насоса. Да и производительность (ИМХО) весьма не дурна, получше вибрационника. В итоге знаю людей которые так основной насос и не поставили, так как им достаточно его производительности.
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Protasevich, проконсультируйте пожалуйста.
    1. Скважина 49 м, обсада пластиком до 36 м, статический уровень - 11 м, дебет 3 куб. м/час, в паспорте на скважину написано - рекомендуемая глубина опускания насоса - 36 м? Чего то напутали с рекомендацией, до границы обсадной опускать?
    2. Купил харьковский водолей, на 40 метров подъёма номинал, по факту в паспорте ознакомился, что максимальная глубина погружения в воду 10 метров. В интернете читал что до 20 метров. Может только на 22-25 м опустить. Сейчас родничёк какой-то с 15 м качает.
    3. Трубу купил 1" (25-ю), такой выбор сделал так как фитинги на насосе и адаптере 1". Узнал здесь что ставят 32-ю трубу. Расход воды будет на полив, баню и мойка на кухне, в общем-то небольшой. Её (25-ю) оставить, или всё же на 32-ю потратиться.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фоторепортаж установки скважинного насоса через адаптер:
    IMG_1687_новый размер.JPG IMG_1688_новый размер.JPG IMG_1691_новый размер.JPG IMG_1692_новый размер.JPG IMG_1696_новый размер.JPG IMG_1699_новый размер.JPG IMG_1701_новый размер.JPG IMG_1704_новый размер.JPG
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну и финал. Буду рад, если мне укажут про возможные огрехи, которые допустил. :)
    IMG_1734_новый размер.JPG IMG_1736_новый размер.JPG IMG_1738_новый размер.JPG IMG_1743_новый размер.JPG IMG_1748_новый размер.JPG IMG_1749_новый размер.JPG IMG_1755_новый размер.JPG IMG_1756_новый размер.JPG
