1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы делали песчаную подушку сверху и снизу трубы? В тяжёлых грутах, с камнями, это нужно делать обязательно, кроме того саму трубу в траншее необходимо укладывать небольшой змейков для компенсации температурных расширений грунта.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Но все равно дырку постарайтесь найти, чтобы понять причину её появления.
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    У нас там песок, я не делал такую подушку. Спасибо на будущее буду знать.
  4. fender
    fender
    fender
    Гость
    Здравствуйте все! Скважина 54 метра, зеркало 20 метров. Насос весит 18 кг, плюс вода в шланге и сам шланг. Полагается трос. Продавцы предлагают стальной в ПХВ оболочке. Утверждают, что навечно. Но им лишь бы продать. А как он себя поведет потом? Кто знает, подскажите, можно его или лучше поискать нержавеющий? Заранее благодарен!
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не знаю по цене что дешевле получается - металлический или веревка - не сравнивал, но у меня висит на веревке что-то типа альпинистской уже пару лет. И гнить и рваться пока вроде не собирается.
  6. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Аналогично и у меня. Только на конце ещё длинная пружина от спортивного эспандера из нержавейки (что бы гасить вибрацию).
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насчет пружины - интересно, надо как нибудь попробовать. Хотя по-моему и так вибрации почти нет. Даже когда голову в колодец засовываю - насоса не слышно :)
  8. XYZ
    XYZ
    XYZ
    Гость
    пружина вверху или внизу?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, fender! Из нержавейки - вот это точно НАВЕЧНО!
  10. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    При покупке продавец сказал про пружину, без нее часто обрезает шток !
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подвешиваю на оцинкованый в ПВХ оболочке, проблем не было, если есть возможность найти нержавейку то вообще отлично! Пружина на конце троса больше пригодится для вибрационных насосов.
  12. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Пробурил скважину, сейчас собираю комплектующие. По поводу подвески насоса. Если подвесить на напорной трубе, то нагрузка вся будет на ней. Если подвесить на тросу, то из-за разного теплового расширения троса и пластиковой трубы (у неё больше), появится лишняя длина трубы... Из этого появляется вопрос как расчитать пружину?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Основным креплением насоса является именно труба! Трос - для страховки.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пару раз при монтаже обламывались пластиковые фитинги (для ПНД), подвешиваю на тросе в ПВХ оболочке, трубу не рискую использовать как несущий элемент, вот если металлическую с фланцевыми соединениями, тогда да.
    Трос, правда, тоже один раз рвался, правда был зацеплен за вырез в трубе (острый, не подчищенный).
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть такое дело. Сам очкую. :)]
    Но так гласит инструкция.
