1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если подвесить на тросу то при запуске насоса труба немного проседает вниз, особенно на глубоких скважинах, поэтому трубу сразу не обрезаю, да и покачать насосу минут 20-30 не помешает (при установке поднимается муть, да и трубу промыть + проверить как насос работает на данной глубине не помешает, если что можно и подвинуть выше-ниже).
    А на счёт теплового расширения Вы хорошо пошутили:)], вода/температура в скважине стабильны, если конечно не надумали качать из термального источника.
    Оп-па, против тяжелого оружия не попру:)]. Сдаюсь. (шёпотом: но делать буду как и раньше!)
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да в инструкции по "джилексу" Водомету и консультанты на заводе говорили-держаться должен на трубе, трос на страховке... У меня наоборот, висит на тросике в ПВХ оболочке (из нержавейки на рынке не нашел), труба свободно (жалко фитинг крепления, труба-то не оборвется).
    Пружина ставится на вибрационные, при подвеске на стальной трос. Если висит на тряпочном-пружина не нужна.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я смотрю, все так и кинулись инструкцию соблюдать в плане подвески насоса (и я в том числе :|: :)]).
    Выдержка из инструкции к Grundfos SQ:
    "Рекомендуется страховать насос с помощью стального троса. Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен".
    Выдержка из инструкции к Водолею:
    "Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нём воды не передавался на трос и шнур питания...".
    От оно как оказывается.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пусть труба выполняет с вою функцию, а трос-свою... вместе же пусть друг друга подстраховывают. единственное, ИМХО, труба ПНД должна свободно двигаться через оголовок-для компенсации вытяжений и трубы и троса... У меня джилексовский оголовок с фитингом-я не затягиваю сильно...
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я тоже считаю, что в этом случае можно отклониться от инструкции и насос подвешивать на тросе. Но есть одно НО: более менее регулярно проводить тех. обслуживание насоса и его крепления. Иначе может возникнуть такая ситуация, как этим летом у одного заказчика. Сгорел насос в скважине. Подвешен был на тросе, напорная магистраль в скважине - шланг. Начали вытаскивать насос и... не смогли. Оказалось, что за время эксплуатации сильно растянулся шланг и попал между стенкой скважины и насосом, и, соответственно, заклинил его.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВОТ! Лично, считаю, что насос нужно подвешивать на ПНД трубе и хорошенько её затягивать цангой оголовка от Джилекс. Кроме того, не скупитесь на материале троса, он должен быть из нержавейки. Так как в пластиковой оболочки (а случаи такие на форуме приводились) быстро корродируют и обрываются. Причем люди также "теряли" насосы.
    Труба ПНД работает как демпфер, трос в проушинах насоса должен при этом закреплен со слабиной, чтобы не повредить последние.
    При этом о случаях потери насосов при их креплении на ПНД трубе не приходилось слышать... Но трос всё равно должен быть из нержавейки - мало ли что!
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В колодцах то с этим делом более-менее проще и спокойней. У меня напорный шланг вообще по поверхности воды плавает таким себе колечком. А со скважинами нужно быть аккуратными.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я и в колодце подвешиваю за обратный клапан, во-первых регулировка по высоте (в смысле глубине опускания ОК в воду), во-вторых чтобы почистить/отремонтировать ОК не нужно лезть к колодец.
    В скважинах, в нарушение всех инструкций, элемент подвеса трос. Лет несколько назад попался то-ли СНиП, то-ли документ по производству работ, там в качестве несущего элемента допускалась только металлическая труба с фланцевым соединением. Плюс к этому было пару раз когда ПНД фитинги обламывались, так что не рискую.
    Насчет регулярного ТО с уважаемым torez-1 целиком и полностью согласен.
    П. С. А в инструкциях точно про ПНД трубу речь? :|::|::|:
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А кто его знает. Просто - "трубопровод". А больше - ни слова.
    Интересно, где можно узнать максимальную нагрузку на растяжение ПНД-шного фитинга на 32-ю трубу?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Было круче: при монтаже умудрились ПНД чуть выше насоса заломить буквой Z, опустили - не качает, поднять не смогли. Выдирали за трос буровой вышкой, насос остался цел, скважина тоже. Узнал очень много о сексуальной жизни заказчика и мотажников:)]:)]:)], которые сбежали даже без денег. Прошу прощения за офф., не удержался.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот. И после всех этих размышлений, чтений и обсуждений принял для себя решение: если придётся когда-нибудь опускать насос именно в скважину, то вместо ПНД буду использовать ПП трубу. Пусть и дороже, но уж больно хлипкие нынче ПНД пошли. Переламываются на раз. По крайней мере у нас. :(
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уважаемые форумчане, спасибо за совет про тросик из нержавейки :)). Я в Москве весь рынок обошел... нет таких. есть стальной, есть стальной оцинкованый, есть оцинкованый в ПВХ. Все магнитятся. Морж где на перифирии рядом с военным заводом. Поэтому в основном, какие бы не были советы, вешают на то, что реальнее купить.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Э-э-э нет, я верен ПНД, это Вы не доставали из скважины метров 30 п/п трубы.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трос из нержавейки, во всяком случае у нас в Уфе, продается в специализированных магазинах торгующих насосным оборудованием, в том числе и скважинными насосами. На рынках продаются бюджетные товары...
    У дилеров специализированных магазинов можно будет проконсультироваться по диаметру необходимого вам троса. В Москве всё это должно быть, если это есть на периферии!
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2 джилекса покупал прям при заводе в Климовске. нет там нержавейки. в Москве тоже на рынке не нашел.
    А чему удивляться - в Челябинске рыба пелять к пиву есть, а в Москве ее нет. ;)
