1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Всё дело в том, что у меня насос будет крепится через скважинный адаптер, и соответственно температура на глубине ниже 2-х метров будет постоянная, а выше выше будет меняться от +5-8 градусов летом до -30 градусов зимой. Поэтому трос который выходит на поверхность в отличии от трубы которая находится в постоянной зоне будет изменять свою длину. И ещё по поводу пластиковых фитингов для ПНД. вы говорите что пару раз они у вас ломались. Латунные конечно гораздо прочнее, но что-бы достать их в провинции:(. Когда я в местном магазине задал вопрос по латунным фитингам, то на меня смотрели с очень большим непониманием.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У Вас что, нет приямка? Дык в таком случае вода в трубе может просто замёрзнуть!
  3. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Почему она должна замёрзнуть? Труба идущая в дом находится на глубине в 2 метра. А труба от насоса до адаптера находится ещё ниже.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что-то никак не могу у нас найти нержавейку, в одном магазине обещают через месяц только...
    А может можно какую синтетику использовать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если хотите навсегда, то только нержавейку.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сегодня был в одном магазине, торгуют тепловодотехникой. Продают насосы Вило - те идут (с завода) с капроновым тросом примерно 8 мм диаметра...
  7. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    Приветствую всех (принимайте в ряды). Сегодня тоже озадачился покупкой троса, хотел нерж, но зашел к своим знакомым ребятам (торгуют такелажем, а рядом с ними бокс по нержу), они меня от тросов вообще отговорили. Говорят что уже были случаю, что и нерж отрывался. Пагубно влияет не вода, а паразитные токи. В итоге купил альпинистский 8 мм.
  8. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я с таким тросом поимел проблему в виде жуткой вони. Со временем вонь перестала быть жуткой, но если несколько дней не поливать, некий запах присутствует.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Один точно перетянул сам (ввернул до упора в НС, и при затягивании гайки обломилась резьбовая часть). Второй вроде как работал на излом. Но это было очень давно, и думаю не столько из-за качества, сколько из-за моих кривых рук.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Не знаю... На рынке, правда, очень давно практически ничего не покупаем - дороже, а ассортимент обычно самый примитивный (если только самовывоз какого-нибудь интернет-магазина). А вот практически все магазины, торгующие оборудованием для обустройства скважин, продают обычно только стальные тросы, разных диаметров. Цена 50-70 р/метр за 4 мм. А магазинов этих сейчас пруд пруди - хоть с доставкой, хоть с самовывозом. Достаточно забить в поисковике, например, "трос нержавеющая сталь 4 мм". Если скважина неглубокая, то даже в Леруа Мерлен продают нержавеющий тросы. Только максимум 20 метров и толщина 3 мм. Зато цена приятная :)
  12. Эдмондыч
    Эдмондыч
    Эдмондыч
    Уважаемые форумчане подскажите как решить проблему заужения магистрали, труба ПНД 32" была вкопана от дома в колодец ещё до покупки насоса, насос куплен Speroni SCM 7F, имеет выход 1" 1/4. где лучше перейти на меньший диаметр около самого насоса или при подсоединении к ПНД горизонтальной?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  14. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! Помогите с проблемой. Имея скважину 32 м, насос Водолей 1,2-25у, труба соединенная с насосом ф 40, гидроаккумулятор 100 л. Проблема: насос не выключается при наборе давления 3 атм, нажав на коромысло реле отключается включение происходит при давления 1,5 атм. Выше 3 атм вообще не подымается. Все новое первое включение. В чем проблема, в реле или что-то не правильно собрал?
    20151001_185809.jpg 20151001_185820.jpg 20151001_185907.jpg 20151001_190003.jpg
  15. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Я, конечно, не спец. Сама только недавно влезла в эту тему. Но, похоже, что насос просто набирает максимальное давление, которое физически может, а реле настроено на чуть большее давление (например, не на 3 атм, а на 3,1). Вот он и держит постоянно воду на максимуме, на который способен. Судя по графику, этот насос может поднять воду максимум на 40 метров. Какой динамический уровень воды в скважине? Если метров 10, то так и выходит: 10 метров + 3 атмосферы (30 м) = 40 метров (это не считая неизвестного расстояния до дома и, пусть и минимальных, но все же потерь в трубопроводе). Если установите реле на меньшее давление, например, на 2,8 атм, то, по идее, должно заработать.
