1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    И не выключится, неправильно подобран насос, хотя бы 50 у, надо применить.
  2. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Динамический уровень 10м, ни каких потерь в трубопроводе нет к "потребителям" закрыто в этой же яме.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вам @Марина Сидорова, всё верно ответила. От себя добавлю возможные решения:
    1. перенастроить реле давления на более низкие значения. Минус - при понижении напряжения питания или физическом износе насоса, он (насос) снова перестанет отключаться - нет запаса по напору. Решается установкой блока автоматики с датчиком протока вместо РД.
    2. добавление поверхностного насоса. Минус - докупать оборудование.
    3. ну и самое правильное - замена на насос с большим напором.
    Можете посмотреть эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  4. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Добрый день! Насос польский с диаметром соединительного штуцера 1 1/2 (или 40 мм), скважинный адаптер значит нужно приобретать не 1", а 1 1/4 (или 32 мм) но все равно получается заужение. Подскажите пожалуйста как лучше сделать, какие боченки, обратный клапан и ПНД покупать и где ставить? И еще влезет ли насос 3,5" (90 мм) в пластиковую обсадную 125x5 с адаптером? В теме про адаптеры никто не отвечает.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    я бы сразу от насоса перешел бы на 1 1/4" или на 1", этого достаточно вполне для жизни и исходя из этого покупается ОК и ПНД и адаптер. ОК сразу на насос, потом труба ну и т. д.
    по трубе 125 х 5 понимаю, что 125 это наружка, а 5 толщина стенок, таким образом 125-5-5=115 УРА ВОЙДЕТ.
  6. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Адаптер 1 1/4 рекомендуют ставить в трубу диаметром минимум 133. Как я понимаю, помимо размеров, он еще по радиусу может плотно не встать. А если еще и насос 90 мм, то совсем малореально.
    Если и получится, то очень тяжело его пропихивать туда будет, а еще тяжелее потом вынуть. На глубине 2 метра все эти манипуляции превращаются в весьма развлекательный квест с камасутрой, особенно, если насос весит килограмм 15.
    Мы недавно 3-дюймовый насос поднимали из 133 трубы с дюймовым адаптером. И то он зацепился за адаптер и пришлось немного повозиться. Когда при этом все уставшие после вытягивания насоса с глубины, то развлечение то еще. А если насос при этом еще и идет впритык, то совсем тяжело будет. Труба ПНД достаточно упругая, поэтому непросто прижать насос точно к стенке и поднять.
    Заужать подъемную магистраль, хотя бы до адаптера, не рекомендуют. Главное, берите латунные фитинги - они уже, чем пластиковые.
    А у Вас однослойная пластиковая труба, или двухслойная (металл снаружи)? Если двухслойная, то читала, что выкручивают верхнюю пластиковую трубу, получая тем самым в месте крепления адаптера металл с большим диаметром.
  8. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Спасибо за наводку по адаптерам, значит нужно покупать 1". Труба однослойная. Буровики сказали, что они Водолей (105-95 мм) с адаптером на 125x5 трубу ставят, сняв одну резинку. Думаю, что 90 мм насос войдет без подтачиваний адаптера или снятия прокладок.
  9. американец27
    американец27
    американец27
  10. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
  11. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    В моем кессоне может что не правильно, посоветуйте пожалуйста.
    ГА 100 литров, насос Водолей будет 0,5-40у. Какое давление должно быть на включение и выключения насоса?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сперва глубину скважины, фото с Га желательно.
  13. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Глубина скважины 25,5м. ГА Джилекс 100, насос, вот я ломаю голову какой напор выставить?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Protasevich, напомню, у меня насос на глубине 35 метров, глубина скважины на известняк 54 метра.
    Стальная 133 внутри неё обсадная 117. Запихал в марте насос 4' водолей, трос нержавейка 3мм, система работает, но пробовал с помощниками вытащить насос за трос и трубу пнд32 - вообще не тянется.
    Динамический уровень 27 метров. Что неприятно, если отпустить пнд32 и трос, то насос уже "не падает глубже"
    Вопросы:
    1) если какой-то приспособой перерезать трос и пнд 32 над текущим насосом чтобы потом сверху него опустить 3' насос не случится ли так, что постепенно старый насос обрастёт илом и перекроет доступ воды в трубу? Или пластиковые обсадные перфорированные?
    2) сделать тоже самое и потом желонкой свалить старый насос на дно скважины
    3) искать бригаду, которая сможет вытащить пластиковые обсадные вместе с застрявшим насосом, используя цеп и без привлечения буровой машины? Насколько реально это сделать без техники?
    И последний вопрос стоит ли этим заморачиваться сейчас или можно уже не спешить и отложить на окончание стройки 2-4 года?
  15. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Я бы на дне скважины старался бы ничего лишнего не оставлять...
    В похожей ситуации (застрял насос на 85 метрах) помогли бурильщики, машиной аккуратно выдернули.
