1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Может лучше тогда спаять и без гильз обойтись, т. к. качество обжима плоскогубцами толком не увидеть и не проверить?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никто не запрещает.
    Тянете (без излишнего фанатизма) за провода в разные стороны. Выходят из гильзы - качество обжима плохое. Впихиваете обратно, дообжимаете, проверяете еще раз.
    П. С. Обжим гильзой, пайка, скрутка - ИМХО одинаковы. Ес-сно при правильном исполнении, а не тяп-ляп.
    П. П. С. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 - пример как не нужно делать обжим гильзы. :)]
  3. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Вот такой обратный клапан от Беламос приобрел, полностью латунный и уже с наружной резьбой. Примечательно, что на сайте у них такого нет - только с пластиковым клапаном. @Protasevich, подскажите сколько в среднем оборотов фумленты 0,2 мм по 1" резьбе обычно делаете?
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Лучше лен и пасту использовать.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    а) обычно использую 0,1 фумку
    б) зависит от зазора в резьбе. Подматываю столько, что бы где-то один оборот можно было сделать руками, а далее уже инструментом.
  6. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Разобрал латунную муфту и не знаю, как теперь правильно поставить кольцо с распилом - оно не симметричное. Ставишь по разному, оно одинаково сжимается.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Внутри кольца есть зубчики. Их задача не дать трубе выйти/выскочить из фитинга. На фото разрезное кольцо нужно развернуть на 180*.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Tiemme вещь! Про опорные втулки не забываем.
  9. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Втулки есть для трубы 32x3 мм. У меня ПНД 32x2,4 мм, думаю без них обойтись.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    32 х 3.0 мм установите обязательно, из личного опыта аварийных выездов, при закручивании, разрезное кольцо сдавливает ПНД трубы со стенкой тоньше 3.0 мм.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Со втулкой надежнее.
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Так для этого втулки и нужны, чтобы труба не сдавливалась, правильно? А как скоро и как часто проблема проявляется? У нас труба 32х2,4. Втулки ставили только на вертикаль (часть трубы, которая в скважине). Подземная часть осталась без втулки (в магазине, где покупали, кончились, искать снова времени не было). На момент монтажа никаких сдавливаний трубы не было, все было нормально. Велика ли вероятность возникновения проблем? Вообще, это латунное кольцо так сильно вгрызается в трубу, что, мне кажется, скорее перережет ее, чем сдавит. Когда поднимали и отсоединяли насос, на трубе были ощутимые следы от кольца, приходилось обрезать кусочек трубы, чтобы снова смонтировать муфту. Правда, в том месте была втулка.
  13. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    ИМХО не нужны они на таких малых диаметрах. Они защищают от возникновении местного (точечного) смятия внутрь трубы, что может быть актуально для больших диаметров или материала трубы типа сетчатого шланга.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Тяжелые скважинные насосы с глубиной загрузки более 40 метров, на моей памяти было достаточно случаев "соскока" с фитинга. Лично мы используем ПНД со стенкой 32 х 3.0 мм. Втулки ставим обязательно. Отказались от компрессионных фитингов ITAP.
    После монтажа насоса, не обязательно, что у вас он "слетит" с фитинга. Насос - если он тяжелый, висит на приличной глубине + вес воды в трубе+ стартовый крутящий момент. Все эти факторы - мы установкой втулки уберем, и ехать на рекламационной вызов не придется (стоимость смешная 110 руб.). Прорезанная канавка на трубе от кольца - это нормально.
    Это мое сугубо личное мнение. Спасибо.
  15. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    У Вас зажимы на тросе, что на фото во втором посте к теме тоже нужно развернуть на 180°. Почему - не знаю, наверное нужно почитать справочник монтажника-такелажника. ;)
    Вообще, касаясь вопроса закрепления троса к насосу, просмотрев фото в теме, выскажу свое мнение, что как-то неправильно все это. Стальной трос должен сгибаться под определенным радиусом. Если использовать двойной трос (пропустить оба конца троса через проушины в насосе) и надеть на коуши, то вопросов нет. Если же тянуть одинарный, то использовать коуши не получится, если только их не разогнуть как-то хитро. При одинарном варианте трос сгибается об проушины под углом 90 градусов, упирается в них в натянутом состоянии. Сами проушины у насоса острые, как нож. Трос при этом работает уже не только на растяжение, но и на срез. Все это в итоге снижает надежность страховки насоса тросом. Трос у меня нержавейка 3 мм, продавцы говорили, что держит усилие на разрыв в 550 кг, но это ведь в лабораторных условиях испытаний. Растачивать проушины особо желания нет, во избежание потери гарантии, если только легонько снять фаску. Хотелось бы услышать мнения, идеи, предложения, а также какое все-таки стандартное крепление, например у Grundfos. Может какие-то медные трубки использовать при пропуске троса через проушины, если есть такие. Диаметр отверстий проушин около 8 мм у моего насоса.
