1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    SQ у Грундфоса имеет проушины из проволоки, соответственно острых кромок нет.
  2. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Вопрос острых кромок в принципе можно решить карабинами, но их еще нужно найти из нержавейки.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подождите, но трос в штатном состоянии ведь не должен работать. Он закреплён со слабиной, соответственно никакого воздействия на него проушины не должны оказывать.
    И этого будет достаточно.
  4. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Частью согласен, однако страховка подразумевает нештатные ситуации, например, застрявший насос. Как бы то ни было, необходимо создавать условия для работы троса только на растяжение.
  5. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Доброго дня! А если колодец 32 кольца (25 метров)? какой армированный шланг выдержит? видела фото перетертого шланга и со свищями, и соотв. потерей давления в системе и заменой конструкции (не дай Бог зимой). Думаю, что надежнее все же ПНД. Так вот как все же крепить это в колодце? :faq: про трос понятно :)
    И чет так и не поняла...если не ставить поплавок на насос (склоняюсь к Акварио скважинному), то нужен РЗСХ (желательно по протоку?). Но если ставить РД+РЗСХ+ГА в доме, то тогда нельзя из колодца делать сразу ответвление на полив и баню? :faq: и на слив системы Гарденовского ДК не достаточно будет? обязательно кран ставить?
    Спасибо за пояснение :hello:, в голове уже каша :|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не поняли, насос в отличие от скважины, в колодце висит на тросе, а вот чтобы было удобнее его опускать/поднимать и применяют шланг.
    Да, нельзя.
    Должно хватить. :)
  7. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    я понимаю, что на тросе, но именно видела фото когда в колодце этот шланг перетирался юзаясь о стенки. ПНД надежней :)
    печалька :( т. е. поплавок на насосе и тогда можно. Из дома совсем никак на полив и баню...просто боюсь, что поплавок зацепится за стенку и не сработает система...
    вот это радостно:hello: а ставить его чуть ниже на трубу до всех ответвлений? или куда лучче при моих глубинах/давлениях, он же вроде на 0,2 бара настроен?
  8. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    на 4 м от уровня земли (2 метра от поворота в дом) нормуль? или я опять что то не поняла? :)
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Насос в колодце надо центровать, не вбивать рым в стенку и вешать. :)
  10. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, ааааа, не понимаю, как это сделать...:faq:
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вот в Ленинградской области, ездили менять насос в колодце 36 метров. SAM_0595.JPG , на глубине 1.7 метра уложены террасные доски на трубы, я там чуть не окочурился со страху. Насос висит на ПНД 32 мм, очень неудобно было демонтировать SAM_0594.JPG насос тяжелый Pedrollo 4".
  12. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, о, интересно! я думала лесенку сделать с площадкой. Про окочуривание...кирпичи со страху накидаешь:) а что делать:aga:
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Армированный напорный шланг Rehau.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас используется реле защиты от сухого хода (РЗСХ, срабатывание по давлению), то можно делать отвод где угодно. Если блок автоматики (типа Brio, KIT, Джилекс, т. е. именно по протоку), то отводы только после блока автоматики.
    Монтируйте поплавок таким образом, что бы не цеплялся за стенку. Если насос ставится вертикально, то никаких проводов, троса и кабеля не должно болтаться отдельно, на пару метров от насоса всё (кабель, трос, труба/шланг) соединяется в единый жгут. Насос при этом подвешивать по центру колодца.
    Если насос монтируется горизонтально, то поплавковый выключатель ставится или на насос, что бы не цеплял трос подвеса, или на общий "жгут" (из кабеля, троса и шланга), но опять же, что бы ни за что не цеплялся.
    В конце концов поплавковый выключатель можно смонтировать и отдельно от насоса, т. е. в стороне.
    При достаточно глубоком колодце можно большую часть подъема выполнить ПНД трубой, а метра за четыре до горизонтального отвода перейти на шланг. Это позволит доставать насос из колодца не спускаясь в него.
    Шланг армированный металлической спиралью (обычно предлагают в магазинах к поверхностным насосам) может и без перетирания начать травить воду.
    Шланг армированный ПВХ спиралью https://www.forumhouse.ru/threads/93820/#post-2544749 https://www.forumhouse.ru/threads/93820/page-12#post-6117871 на моей памяти ни разу не подводил. От форумчан была информация что такой шланг тоже травил. Возможно разные производители выпускают с разным качеством.
    Шланг армированный нитью (типа "МТ" вроде) https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 (используется в пищевых автоматах). С ним тоже ни разу проблем не было.
    Всякие садовые, поливочные и т. п. шланги - только деньги на ветер. В большинстве своем давление не держат.
    Кислородные, гидравлические (резиновые с армировкой) не совсем подходят. Давление держат отлично, но не предназначены для питьевой воды. Хотя когда совсем ничего не было ставились и они, ес-сно по согласованию с заказчиком.
    Самый лучший вариант. :super:
    У меня для спуска в колодцы используется обычная веревочная лестница. Но здесь важна мобильность - на объекты не очень-то повозишь сварную. Для стационарного использования действительно лучше сварить металлическую с площадкой.
