1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Hydro247, спасибо! осталось найти:) иногда в Москве, как в тундре...
    пока только думаем что и как использовать, пытаемся накидать схему и что покупать. Прочитала, что по давлению РЗСХ для колодца не айс, лучче по протоку (дебет пока точно не знаем). Или все же можно? Но при наличие поплавка? ...туго что то соображаю, сорри.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Бандажный хомут называется. Должны быть точно.
    А какая марка насоса, можно исходя из этого отталкиваться для подбора автоматики?
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, записала:):hello:
    насос думаю Акварио брать, но не уверена еще. То, что скваженный и бюджетный - точно. Смотрю на 1,5С-75-75.
    Колодец, статический уровень 23,2 м, динамический не знаю и дебет тож. Будем пока качать и высчитывать QUATTRO ELEMENTI ACQUATICO 200. Горизонт 10 м, 2 этажа (6 м), 2 человека, 6 точек водозабора + полив. По характеристикам выдает 32 л/минута 80 м напор. Я вот в квартире по воде больше 6-7 кубов в месяц не расходую...
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Берите тогда Акваробот Турбипресс IMG_0707.JPG желтая коробочка
  5. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, это БА же, то тогда накрылся мой поливочный кран в колодце :)] чьЁрТ!
  6. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    У меня в глубоком колодце насос (грюндфос) отцентрирован, висит на воротке (колодец оформлен в классическом стиле). От насоса идет шланг, армированный нитью. И я рекомендую именно такой шланг, т. к. шланг армированный спиралью - хуже, мало того, что по тех. характеристикам держит меньшее давление, так он еще имеет склонность лопаться вдоль этой самой спирали.
    Насос висит на нерж тросе 3мм. Ранее на этот же трос хомутами был прихвачен и шланг, но два года назад я добавил еще один трос, и на него уже прихватил шланг, думал, так будет удобнее вытаскивать насос из колодца. На деле стало реально сложнее поднять это все. Так что не совершайте ошибки - вешайте на один трос все. Но, в любом случае, вытащить с глубины 30м насос и шланг заполненный водой - тяжелая задача. Ищу решение как сделать внизу сливной клапан, чтоб слить воду из шланга.
  7. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Niluxa, народ с шайбами и ДК мутят) подкладывают под спираль.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Выведите из дома на улицу через стену. SAM_0721.JPG первый кран справа налево, далее через стену на улицу. В этом случае можно контролировать магистраль, т. е. на зиму перекрывать, чтобы уличный кран не разорвало .
  9. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, так у меня и проблема с выводом из дома. Поливать все в другой стороне надо:( это метров 70 шланга...легче в асфальт все закатать...
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    SAM_0048.JPG клапан EMS 32 только надо его не через седелку, а в тройник у насоса вмонтировать
  11. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Hydro247, а работать будет при глубине в 30 метров?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Есть вариант, но по моему мнению неправильный. Поставить БА в колодец, заглушить выход для гидро бака, за БА тройник на полив, а в доме ГА установить. Глушится вот так:
    Но я бы так не делал. На заказчиках эксперименты не ставлю.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Дался вам этот БА:aga:, чем классическая схема с РД не устраивает? (никаких проблем с отводами на полив не будет)
  14. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    @КатЭ79, Извините, не соображу, что такое ДК.
    Обратный клапан?...
    Крайне не рекомендую в колодце ставить шайбы под мембрану в обратном клапане.
    Если вода из шланга будет постоянно сливаться в колодец, то у вас вода будет мутная и грязная всегда. У меня было так, что обратный клапан сломался и началась катастрофа, я раз шесть вынимал насос в попытке понять, что происходит и почему шланг рвет.
    Поэтому мне нужен именно управляемый клапан, чтоб слив делать только в том случае, когда есть необходимость поднять насос.
  15. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Niluxa, ДК - дренажный клапан.
    @Kzh77, тем, что если стоит РД + РЗСХ, то вывод на полив только после них. Либо не ставить РЗСХ, но есть риск, что вода из колодца вся выкачается и настанет кирдык насосу...
    @Hydro247, ой, в колодец электрику не хоцца :no: бум дальше голову ломать :)
    и еще вопрос по фильтрам. Тонкой очистки ставится после всей автоматики и ГА, а вот фильтр грубой очистки ставить или нет? и где он ставится? везде смотрю по разному...
