1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    После РД и ГА.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По смыслу перед фильтром тонкой очистки!
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @gen758, это таки понятно:), у некоторых на схеме он стоит ДО РД. :)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это что защищать? На насосные станции я ставлю вообще на всасывающий трубопровод!
  5. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @gen758, наверное жалеют РД, ГА :)]
    Ох, уж эти муки выбора...Акварио, Беламос, Водомет...акварио похоже не подходит...
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @КатЭ79, с поплавком выбирайте насос сразу и никаких заморочек с РСХ, а РД и ГА в дом и можете врезаться в магистраль в любом месте, где вам удобно. Если не найдете насос с поплавком берете отдельно поплавок с хвостом метров 10 и примерно на высоте 0,5м от насоса закрепляете поплавок на тросике, плеча хватит сантиметров 30-40, и провод предварительно наращиваете сколько надо и надежно изолируете (термоусадочные кембрики например). На верху врезаетесь в цепь насоса в любом месте, хоть у колодца хоть до дома тяните. В воде скруток никаких нет, электронной фигни в системе тоже нет. Получится, что как только уровень упадет до верхней кромки насоса произойдет отключение, включится когда уровень поднимется на 0,5 м., по ходу дела подрегулируете сами, чем больше плечо у поплавка, тем больше дельта между включением и выключением.
    Как то так.
  7. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @американец27, спасибо, с поплавком все по напору не подходят, видать придется мастырить. Где то видела фото, как Вы описали.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    У меня так из дренажного колодца откачка идет, но глубина тут значения не имеет.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Еще вариант поставить РКУ реле контроля уровня SAM_0577.JPG кондуктометрические датчики SAM_0572.JPG реле давления SAM_0574.JPG . Если Вы собираетесь осуществлять водоподготовку, то фильтры не устанавливайте пока, если не будете то поставьте магистральный фильтр с полипропиленовым картриджем типа ВВ20" SAM_0525.JPG
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Такой вопрос - помер обратный клапан у насоса, глубина 100+, один знакомый выдал, что нужно чуть ли каждые 20 м по клапану ставить по каким-то новым нормативам, это ж бред?
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В целом, это разгрузит каждый отдельный клапан. На каждый из них будут давить не все 100м (10 атмосфер) столба воды, а только 20 метров (2 атмосферы).
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Что разгрузит это понятно, но вопрос - с какой частотой оптимально ставить клапана?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Каждые 50 м, главное не дешевый ширпотреб за 350 р.
  14. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    1. Надо ставить клапаны серьезного исполнения с металлической тарелкой клапана, напр. Itap.
    2. Надо рассчитать максимальную высоту на кот. рассчитан клапан, исходя из его паспортного давления и определить, сколько клапанов надо на Вашу скважину.
    Т. е ставить один клапан или несколько можно понять по расчёту.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Установка нескольких обратных клапанов последовательно может привести к гидроудару в случае если один из них перестанет держать по какой либо причине.
