1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Гидроудар будет только если перестанет держать самый нижний клапан. А если он перестанет держать, то гидроудар будет в любом случае, независимо от того, есть над ним другие клапана или нет. Но если над ним есть другие клапана, то нагрузка на него будет меньше, и вероятность, что он перестанет держать, тоже меньше.
    P. S. а можно клапана через каждые 8-9 метров поставить. Тогда гидроудара точно не будет. :)]
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А вот это неоспоримо. :)
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Природу возникновения гидроударов изучите.
  4. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Кто мне может сказать почему такая вода из скважины после кипячения?
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Соли жесткости в воде. Лучше сделать анализ.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мы с вами уже обсуждали этот вопрос. И не вы ли в прошлый раз рассуждали о вреде клапана установленного на удалении от насоса? Теперь представьте, что при установке нескольких клапанов последовательно один из них (нижний) вышел из строя и перестал держать, либо появилась утечка ниже клапана.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Я про Фому, а вы про Ерему, так если нижний клапан не держит то вероятность гидроудара 99 %, при глубоких скважинах более 60 м, ставлю второй клапан, чтобы столб воды не нагружал тот клапан, который на насосе.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vojer, обратные клапаны даже устанавливают через каждые 20 метров на напорном трубопроводе при глубоких скважинах.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если нижний не держит, а верхнего просто нет, то гидроудара не будет;) На мой взгляд 60 метров это не глубокая скважина, а среднестандартная. И кстати, вторым клапаном вы убираете не нагрузку от столба воды, а нагрузку от давления в системе. Кроме того, если клапан по расчетному давлению (PN 6, 10, 16) соответствует параметрам системы (давление, глубина скважины и тд) то он обязан давление держать, и чем выше это давление, тем плотнее чашка клапана прилегает к седлу.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Проведите опыт, и выложите сюда.
  11. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Protasevich, вы на нескольких объектах сразу за автоматикой ставите большой фильтр в синем корпусе, вот как тут на фото в углу:
    Коль скоро это типовая схема, расскажите в двух словах про корпус и фильтр, пожалуйста.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычный корпус BB10 или 20. Картридж обычно ставится штатный, для механической очистки (песок, глиняная взвесь). Подбор того или иного фильтра и картриджа зависит от состояния воды и расхода (пропускная способность).
    Тип фильтра можно погуглить, производителей масса.
  13. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Всем привет!
    С праздниками. У меня 2 вопроса:
    1. На моем участке бурили скважину в середине декабря 2015 г. Внезапно решился на этот шаг, думал весной-летом, но... После прокачки (бригада-генератор-насос-вода-1.5 часа примерно) скважину закрыли (от попадания "мало ли чего") и до весны. Скажите, есть ли риск, что при оборудовании скважины весной, может произойти "засор" насоса? (скважина 32 метра).:faq: Стоит ли подстраховаться и насос "похуже" сначала поюзать? :victory:
    2. Что лучше? ставить гидроаккумулятор в кессон или в дом? :faq:
    Известняк:cool:
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. До весны ничего не должно случиться, при условии что не накосячили буровики. Опять же, если нет "косяков", то прокачивается штатным насосом очень быстро, и он же потом запускается в работу.
    2. Зависит от уровня грунтовых вод, наличия/отсутствия места для автоматики, типа используемой автоматики, схемы разводки.
  15. Naltrexone
    Naltrexone
    Naltrexone
    :faq:Добрый день. Protasevich, а не подскажете в каком месте (до или после автоматики) правильнее вывести греющий кабель в системе водоснабжения, если планирую её на зиму сливать, а на выходные ездить в баньку и набирать питьевую воду на неделю. Можно ли как-то использовать для этого фильтр, м. б. есть фото подобны систем? Спасибо.
