1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    А что за штырь прикреплен к насосу (серебристая трубка куда подходит синий кабель) - датчик уровня ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это кожух защиты кабеля. Он есть у любого скважинного насоса, электродвигатель которого расположен в нижней части корпуса.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Михаил П,
    1. при установке насоса в закрытом стволе (в обсадной) меньше вероятность что насос хватанет песка. Если динамический уровень позволяет ставить насос на этой отметке - ставьте.
    2. 40 метров номинального напора может оказаться и маловато. Кроме того на Водолеях нельзя резать кабель и вскрывать конденсаторную коробку - нарушение гарантии.
    3. Лучше ПНД32. Хотя бы заложить от скважины до дома. В будущем может 25-й трубы и не хватить.
    nickp, это планка закрывающая/защищающая кабель насоса от повреждений.
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Спасибо за совет. Правда что, потрачусь ещё, 32-ю закопаю, если лет через пять воды хватать не будет, когда ещё и дом соберусь поставить (сейчас баня с летней кухней), проще и дешевле модернизация водоснабжения обойдётся, копать не надо будет.
    :hello:
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Фитинг на выходе из адаптера я бы поставил латунный.
    Кроме этого насос проживет подольше.
    Если дебит вашей скважины действительно 3 м. куб/час, то динамический уровень ниже 25 м опускаться не должен, соответственно и насос опускать на 36 метров не нужно, тем более что в паспорте указана max. глубина погружения 10 м.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я тоже так подумал, но уже после. Если что - можно будет раскопать пятак около скважины и поменять.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Конечно можно и раскопать. :)
  8. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    прошу прощения, а шланги здесь используются пищевые?
    А то нам привезли насосную станцию со шлангом, а на нем большими буквами написано: "шланг технический". Я был в шоке за таких специалистов!
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, конечно. Труба "Икапласт", с маркировкой "питьевая".
  10. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    Маленькое добавление-рекомендация по способу соединения проводов насоса. Обжим (пайку) проводов для надежности лучше производить предварительно обрезав провода не на одну длинну, а "уступом". Т. о. места контаков не соприкасаются. Это, во-первых, повышает надежность соединения (в случае нарушения изоляции контакты не соприкасаются) и, во-вторых, место соединения получается более ровным относительно всего кабеля, т. е его проще изолировать. Вообще-то это старые каноны электро- радиотехники, ранее преподаваемые даже в ПТУ!
  11. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Имеется насос погружной AQUARIO ASP 1E-45-90, когда брал сказали брать трос диаметром 5 мм в оплетке ПВХ. Объездил все строй магазины по своему и соседнему городу, везде продают 4 мм и 6 мм, а 5 как будто в природе не существуют.
    Уважаемые, подскажите можно ли использовать трос диаметром 4 мм, потому что 6 мм не пролезет в "уши".
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно.
  13. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Protasevich,подскажите какой насос используется?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Remi3, э-э-э, где именно? Сейчас уже могу и не вспомнить...
  15. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    В самой первой странице с конденсаторной коробкой.
