1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Naltrexone, правильнее его монтировать там, где в нем имеется необходимость, т. е. где возможно замораживание трубопровода. Где это будет на конкретном Вашем объекте - можно определить только по месту.
    Посмотрите тему по "сухому" вводу - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    Так же можете попробовать поискать по форуму темы по сливным/дренажным клапанам.
    В самом помещении слив системы организуется или установкой в нижних точках трубопровода сливных кранов, или прокладкой трубопроводов под потолком и сливом через установленные штатные смесители/краны.
    Тема сезонного водоснабжения достаточно обширна и немного не вписывается в формат данной темы. Можете также поискать по форуму "сезонное водоснабжение" "летний водопровод" и т. п.
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @Protasevich, здравствуйте! Сделал систему водоснабжения благодаря Вашей теме. Пока использую сезонно. У меня колодец, в нем же с помощью тройника сделал отвод на полив. Слив на зиму пока не сделал, т. к. планировал вынимать насос на зиму, но люди от говорили его вытаскивать (типа и так ничего с ним не случится :)). Собственно у меня вопрос: можно ли сделать слив на зиму горизонтальной трубы к дому по схеме: труба- кран- тройник с краном- отвод на полив- насос? Так хочу сделать чтобы можно было пользоваться насосом в межсезонье или зимой пока гидро аккумулятор в доме снят и сливать отвод на полив этим же тройником.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, не могу сообразить. :(
    Если не трудно - лучше нарисуйте, что и где снимается, и откуда хотите получать воду.
    Принцип построения отвода со сливом - Ставится отсечной кран. Перекрывая его мы отсекаем поступление воды из системы в трубу/отвод. Далее, что бы из трубы/отвода слить оставшуюся там воду нужен еще один кран (сливной). К трубе из которой требуется слить воду этот кран подключается через тройник. Т. е. порядок таков - отключили поступление воды в трубу, открыли кран на тройнике - вода из трубы через него слилась. Фото прям на первой странице.
    На основной трубе для слива обычно достаточно только тройника и сливного крана (или зимнего/дренажного клапана).
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @Protasevich, я так и думал что непонятно будет, вот как могу намалевал!
    Можно так сделать? Цель одним краном сливать и отвод на полив и трубу к дому. Гидроаккумулятор на зиму в доме снимаю, а вода еще может быть нужна. Хотелось включать насос вручную и использовать отвод на полив в это время. Ваши все фото конечно видел, за них отдельное спасибо!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При таких "вводных" - да, всё верно тогда нарисовали.
  6. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Добрый день, помогите советом. выше указанная схема правильная? Конкретно прошу обратить внимание, что сразу после оголовка хочу поставить блок автоматики Джилекс - так можно? (хотя если честно не понимаю зачем он нужен: просто покупаешь два фитинга 4-х ходовых ставишь их друг за другом и навешиваешь на них манометр, реле давления, датчик холостого хода (это все вместо блока автоматики) и все или я где-то ошибаюсь?
    Спасибо.
    Все это будет установлено в кессоне.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо! Убирая БА, убираете головную боль! Все прекрасно будет работать по схеме насос-ГА-РД- реле сухого хода!
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @ДэнниЕх, у меня точно такая же схема. Все работает.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У (БА) блока автоматики и реле защиты от сухого хода (РЗСХ) разный принцип определения этого самого сухого хода. БА определяет по протоку, а РЗСХ по падению давления до определенного уровня. А ведь вода может и не поступать, а при этом (кроме случая обрыва трубопровода или открытого крана) давление падать не будет.
  10. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    @Protasevich, подскажите как бы вы сделали на моем месте (может что-то заменили или исключили или добавили)?
    А если использовать такую систему: насос - обратный клапан - фитинг 5-ти ходовой (на него вешаем: ГА, РД, манометр) - АКВАРОБОТ ТУРБИ - потребитель (в дом).
  11. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Уважаемые, а не будет ГА засоряться без фильтра? (приямочный помнаж ГА)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вместо акваробота нормальный блок автоматики (если требуется защита от сухого хода). Дабы не повторяться - попробуйте воспользоваться поиском, на форуме уже принцип работы данной автоматики разбирали с представителями этой торговой марки.
    Чем? И как? И почему только ГА, а не автоматика/насос?
    1. Вспоминаем как вообще работает ГА (что происходит с водой, и соот-но с песком/грязью).
    2. Читаем требования производителя (ей) насоса (ов) к качеству перекачиваемой воды.
    3. Сопоставляем информацию и приходим к нужному ответу.
    Если лень, в т. ч. и искать/читать, то здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-38#post-10107418 уже отвечал на аналогичный вопрос.
    А еще здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-45#post-10827975
    И здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-57#post-12225907
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12294865
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12303150
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-64#post-12450907
    Еще немного - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-70#post-12632013
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-71#post-12649134
    Ну и на всякий случай о фильтре на насосе - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-90#post-13132481
  13. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Блок автоматики Belamos Brio-5 с манометром, а эта фирма нормальная, можно ее устанавливать вместо Джилекса или всё-таки Джилекс?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Скважина правильно изготовлена должна быть и не будет ничего засоряться.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    БА похожие на Брио, как и БА похожие на Джилексовский лепят все кому только не лень. Принцип работы одинаковый, разница только в подпружиненом датчике протока, ну и во внутреннем устройстве. Без разбора, только по внешнему виду, сложно сказать что и у кого лучше/хуже.
