1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Protasevich, а может вы тогда конкретный БА посоветуете, ну например, с которым сами предпочитаете работать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ДэнниЕх, у меня шесть сезонов успешно отработал на даче Brio 2000M. Надеюсь и ещё столько же проработает. :) Какие сейчас они не знаю, да и копий разных уже китайцы понаделали. Статистики на форуме нет. Можете, взять что-то европейское, но это дороже, например.
  3. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Блок управления насосом Турбипресс 1,5 как вам такой вариант, хочется знать мнение профессионалов.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  5. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    А кто-нибудь пробовал установить в скважине поплавковую систему защиты от "холостого хода"?
  6. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    @Protasevich, Доброго дня. Нуждаюсь в совете профессионала. к насосу Aquario ASP3E-70-90, что по электрике докупить?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Немного не понял вопроса.
    Кабель для насоса (подводный или обычный ПВС - если совсем бюджет экономить), муфты для соединения кабеля (термоусадочные или заливные, можно даже на ПВХ изоленте выполнить соединение), автоматику (реле давления, блок автоматики), кабель для автоматики (обычный ПВС).
    Зависит от того как и где будет использоваться насос.
    На большинство вопросов уже есть фотоответы буквально на первых страницах темы.
  8. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    @Protasevich, Насос в скважину. Пока летний вариант, без кессона и автоматики. Кондесаторной коробки нету в комплекте. Как запускаться будет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит конденсатор уже встроен в корпус насоса.
  10. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    Ну так это же прекрасно...:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно прекрасно. :) И это у большинства скважинных насосов. С другой стороны, при выходе его из строя, будет сложно его заменить.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насколько помню - у Акварио только винтовой со встроенным конденсатором.
  13. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Открыл для себя клапан зимнего слива EMS 32.
    "Принцип работы клапана зимнего слива довольно прост. Он устанавливается внутрь скважины к ПНД трубе (ниже уровня замерзания). При включённом насосе (давление в трубопроводе › 1атм) клапан закрыт. При отключении насоса на зимний период давление в трубопроводе падает и при давлении ‹ 0.5 атм клапан срабатывает. Вода сливается в скважину. При запуске насоса давление увеличивается (более 1 бар.) и опять запирает кран."
    Смущает только: "Устройство монтируется на трубу ниже адаптера. Для корректной работы глубина установки не должна превышать 5 м. Это обеспечит чувствительность устройства к изменению давления при включении/выключении насоса."
    Почему его нельзя установить на тройник сразу на насос выше ОК?
    Вещь ведь хорошая не только для зимнего слива. Нужно насос поднять - пусть это не так часто, но всё же. С глубины 80 метров поднимать насос 20-30 кг, плюс труба, плюс столб воды - думаю, геморр ещё тот.
    А так - покуда у меня в системе есть давление - вода стоит. Выключил насос, слил воду из системы - вода слилась и из трубы в скважине. Включил насос в сеть - всё заработало снова. Нужен ремонт в доме - перекрыл воду на входе перед автоматикой - давление в трубе скважины держится (правильно ведь?), столб воды стоит.
    @Protasevich, @Андрей 203, что не так?
    Или получится - перекрыл воду на входе перед автоматикой - давление в трубе скважины будет постоянно держаться столбом воды 80 м, которое держит обратный клапан? Поэтому нельзя ставить это устройство внизу у насоса? Только у поверхности?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    На такой глубине он всегда будет закрыт. Поэтому, чтобы было меньше 0.5 атм давление в трубе при открытии крана, его устанавливают под адаптером (около 2 метров от земли).
  15. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Добрый день! Скажите пожалуйста! Имеет ли смысл ставить кессон? У меня есть бойлерная и все оборудование вместится там.
