1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @zilzilGrodno, мультиметр есть в наличии?
  2. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Нет, но меня смущает рисунок - там поплавок не поплавок, а как грузило.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    В общем я не знаю как вы произвели подключение. Обычно это происходит следующим образом применительно к вашей системе. На земле поднимаете поплавок вверх и мультиметром ищете два провода, которые будут "звониться" между собой, затем опускаете поплавок вниз, сигнал должен пропасть, что будет свидетельствовать о разрыве цепи питания. Эти два провода ставятся в разрыв фазы цепи питания насоса. Сам поплавок устанавливается выше насоса и крепиться к водоподъемной трубе, таким образом, чтобы он при понижении уровня воды, смог повиснуть в воздухе (т.е. отклониться вертикально вниз) и разорвать цепь питания насоса раньше чем насос "хапнет" воздух или обнажиться. Как-то так. Удачи. Мультиметр (тестер) - 200 рублей стоит.
  4. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    Прошу помочь с выбором кабеля для подключения скважинного насоса Акварио asp1.5c-120-75 что-то нигде не смог найти информацию по маркировке силового кабеля, КГ, ПВС, или обязательно водопогружной? Заранее спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется лучше использовать сертифицированный для этих целей кабель марки КВВ, ну а какой он будет, российского производства или импортный, решать вам.
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Купил скважинный насос Грюнфос SQ 2-70. Унего для крепления троса есть 2-ва ушка "свободноутапливаемых". Диаметр выходного отверстия у насоса в дюймах: 1 1/4. Для подключения 32 трубы ПНД через дополнительный клапан обратного хода (советуют на форуме) необходима дополнительная муфта у которой имеется выступы под ключ для затяжки. Так вот эти выступы, если муфту затянуть до конца, полностью утапливают ушки для крепления троса и блокируют их. Подскажите как выйти из этой ситуации. Может когда муфта закручивается с уплотнителем она не доходит до конца и остается небольшой ход ушек крепления троса. Или я купил не такую муфту. Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    То есть, если я правильно понимаю, практически все используют кабель марки ВВП? А чем плох ПВС? Место стыка изолированно в обоих случаях одинаково... Просто у нас ВВП под заказ 2 недели. :(
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    КВВ, ВПП, КВР, TML-B, HO7RN-F, H07 RN8-F.
    В отличии от ПВС у них имеются гигиенические сертификаты.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже высказывал крамольную мысль, могу и еще раз... По обоюдному согласию сторон прекрасно ставится, и чувствует себя, обычный ПВС. Наверное на моих фото даже сможете его увидеть. Только ПВС нужно ставить "правоверный", т. е. с нормальным сечением (проверить не сложно) и нормальной изоляцией (не тот, где проводники чуть-ли не вылезают наружу с одного бока). Т. е. не "левый".
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вытаскиваем ушки в верхнее положение и немного отгибаем их плоскогубцами в стороны:super:
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  13. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Труба 133 (железо) и 125 (пластик) - где насос 4" (96 мм - так?) комфортнее себя чувствует?
    По идее - водозабор если в центре насоса - нужно максимальное пространство вокруг - 133 труба лучше? При нижнем водозаборе насоса - без разницы.
    Или я загоняюсь?)
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Максимальное пространство не нужно, наоборот зазор между корпусом мотора и стенкой обсадной трубы должен обеспечивать достаточный поток для охлаждения мотора. Вотдельных случаях насосы устанавливают в специальном кожухе. В Вашем случае (125 и 133) без разницы.
  15. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, как решить мою проблемму. Пробурили скважину 46 метров на песок. прокачали, пошла чистая вода. смонтировали насос GRINDA 8-43230-1300-S мощность 1300 ватт блок с конденсатором выкл. и автомат в коробке на кабеле наверху, глубина погружения 60м .высота подачи воды 60м ,опустили на длинну кабеля 40 метров выход 1.1/2 дюйма муфта переходная на 1 дюйм, ОК, нипель. фитинг под пнд с внут. резьбой труба пнд 32 толщина стенок 3 мм. .включили качает. через 15 минут выключили. через полчасика включаем, срабатывает автомат.!? достали насос опутили в бочку -работает. опустили в скважину не запускается 1-2 сек отключается автомат. через несколько дней достали, в бочку- работает. напряжение в сети нормальное 220-230 вольт. подключал и с заземлением и без и менял фазу на вилке пока был в скважине. насос в воде при погружение слышно хлопок о воду метров 20. ок-валтек.обмотки на корпус не звонятся, конденсатор заряжается проверял тестором. насос новый. что делать подскажите, что сделал не так? гидроаккумулятор и автоматику не успел даже подключить. характеристики насоса
    преимущества:
    • Способен создавать больший напор при меньшей мощности благодаря ступенчатому повышению давления – разделению на блоки (ступени).
    • Встроенный обратный клапан.
    • Внешний блок управления насосом.
    • Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.
    • Максимальный размер фильтруемых частиц: 1 мм.
    • Присоединительный размер штуцера: 1½".
    • Максимальная температура воды: + 35ºС.
    • Встроенный термопредохранитель защищает двигатель от перегрева.
    Диаметр корпуса 4 " масса больше 20 кг!
