1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Автомат отключается? следовательно превышен ток, видимо перегрузка (кз нет ибо на корпус не звенит, да и в бочке работает). Автомат ваш внешний или встроенный в коробку с конденсатором? Сервисный центр вызывали?
  2. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    да автомат встроен в коробку с конденсатором. в сервис не возил т. к. предполагаю что они его включат на пару сек в розетку насухо и скажут - чего принес он рабочий.
  3. nick113
    nick113
    nick113
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или Джилекс, или HIPPO, точно теперь уже не вспомню.
  5. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    @Protasevich,
    Подскажите пожалуйста, как решить мою проблему. ... насос GRINDA
    #1986
  6. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета. У меня насос "Водолей". К нему в комплекте идёт страховочный шнур. Но многие, как я вижу, используют нержавеющий трос. Что лучше использовать? Трос или шнур. Сегодня один человек сказал мне, что с тросом насос быстрее выходит из строя. Так ли это?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Брать такой ник и задавать такой вопрос...:faq:
    Спросите у человека "одного" если повесить насос на тросе и подстраховаться шнуром, сильно рванёт?:aga:
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И конечно же внятно объяснил почему? Расспросите, а когда он закончит, если только не начнет рассказывать про заговор рептилоидов или фазу луны в созвездии стрельца, то спросите почему тогда жесткая труба ПНД не убивает насосы (предвижу возможную логику) и в чем разница между вибрационными насосами и центробежными (опять же - предвижу что "человек" имеет ввиду).
    Ну а страховочный шнур из комплекта вполне неплохо подойдёт для сушки белья.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а бельё точно не выйдет из строя раньше времени? :um:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ху из "автомат"?
    Токовое реле на конденсаторной коробке? Засор/подклинивание насоса или пониженное/повышенное напряжение питания. Первое проверяется вращением вала пальцами, если идет рывками, с хрустом, то разбирать и чистить. Второе проверяется тестером/мультиметром/напряжеметром на работающем насосе (и как можно ближе к насосу - желательно в конденсаторной коробке), но никак не на глаз по свечению лампочки или в соседней розетке.
    Автомат в щитке? Тут ввариантов масса, от неисправного автомата, до проблем с проводкой или насосом.
    На всё воля рептилоидов. :cool:
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Внешний осмотр.
    Проверка сопротивления обмоток.
    Проверка электрических соединений в конденсаторной коробке.
    Проверка правильности/лёгкости вращения вала.
    Постановка насоса на стенд и снятие параметров - напор, производительность, потребляемый ток. Если совсем уж по-взрослому - снятие параметров при граничных пределах напряжения питания (указаны в паспорте производителем).
    Возможно продолжительная работа на стенде с имитацией условий установки (т.е. высоты подъема из скважины). Но это уже нужно договариваться, или если мастер не дурак и есть время, то и сам проверит таким образом.
    Оплата работ по диагностике.
    И вот только после этого можно сказать что насос рабочий.
    Если мастер способен определить исправность насоса просто включив его в розетку, то ему или дорога на "шоу экстрасенсов", ибо он талант и видит суть вещей, или к психиатру за справкой, ибо он дебил.
  12. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Ну уж простите...
    Сказал, что во время включения, насос на родном шнуре пружинит и это как-то бережёт его внутренности. Собственно, 2мм шнур из нержавейки у меня уже куплен. Вот я немного расстроился. В магазин уже не сдать. Теперь вижу что зря расстроился. Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В вибрационном насосе привод - электромагнит. И он вибрирует вверх/вниз, т. е. по оси насоса. Ну или понятней - насос при работе скачет вверх/вниз. Поэтому вибрационные жестко подвешивать нельзя, если используется трос, то желательно ставить пружину для гашения колебаний. Веревка/шнур сами по себе демпфируют колебания. Если Для подключения вибрационного используется жесткая труба (а не шланг), то желательно сделать вставку сантиметров 30 ид резинового шланга, опять же для гашения колебаний, что бы насос банально не сполз с трубы.
    Скважинные насосы (центробежные) никуда не скачут, они только при включении/выключении немного дергаются вокруг своей оси (немного вращаются). И им, в отличии от вибрационных, на жесткость подвеса глубоко чихать.
    Ну а расстроились Вы правильно, только немного не по тому поводу. Не дай бог случится какая-то бяка при монтаже/демонтаже, 2мм трос Вам попросту разрежет ладони. Я лично наблюдал как заказчик маялся с тонким тросом. Там и скважина-то была метров 25, но тем не менее и перчатки, и тряпки, и поминание божьей матери всуе:)] - было на что посмотреть. Мне мои руки дороже, поэтому только наблюдал за процессом.
  14. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    К сожалению другого не было в продаже. Предохранимся как-то. Лишь бы держал насос и не лопнул, не оборвался, это меня больше беспокоит. Насос "Водолей - 50". Тяжёленький. Но работники магазина сказали, что этот трос его выдержит. Плюс столб воды. Скважина 27 метров. Насос висеть будет метрах на 20-ти.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Работники магазина юмористы, и Вы, извините, тоже. Трос является страховочным элементом, и он не должен и не обязан постоянно держать нагрузку, кроме аварийной ситуации (обрыв/выскальзывание трубы). Несущим нагрузку элементом является труба.
