1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Спасибо, а я думал, что нагрузку должен держать трос. :)] Да я и видел как у знакомых висит на верёвке насос и к насосу шланг прикреплён и совсем нет никакого оголовка. В приямке забит штырь с кольцом, к нему крепится верёвка и всё работает уже два года.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я даже фото выкладывал с подвесом насоса на тросе. Но это скорее исключение. Единственно, в колодцах так приходится делать из-за используемого шланга. Правда для автоматического водоснабжения и не первый попавшийся шланг используется.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Protasevich,
    Добрый день подскажите пожалуйста правильная ли схема подключения? :)
    и еще есть пару вопросов
    1) какое давления надо настроить реле верх и нижнее (если правильно понимаю 3 верхние и 2 нижнее),
    2) какое выставить давление на регуляторе давления,
    3) сколько должно быть давление в расширительном баке.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В кране, отсекающем ГА, я смысла особого не вижу. Сбросить давление проще через любой штатный кран/смеситель, а вот случайно забыть его включить или, случайно же, перекрыть - запросто.
    В сливном кране на ГА есть смысл если он действительно в нижней точке.
    Отвод на полив, скорее всего, нужно не просто отключать, но еще и сливать из этого отвода воду. Поэтому потребуется установка сливного крана или дренажного клапана.
    Можно и такое, зависит от Ваших условий. В крайнем случае, всегда можно перенастроить.
    1. посмотреть паспорт, там обычно указывается минимальный перепад.
    2. Если нет информации - сделайте настройку редуктора на 0,2-0,3 атм ниже давления включения (нижнего предела).
    На 10% ниже чем давление включения.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Protasevich,
    А так схема рабочая? :) И регулятор не надо ставить после фильтра?
    Спасибо большое за помощь! :hello:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Редукторы давления обычно после фильтра и ставятся. У Вас нарисован со встроенным фильтром, поэтому можно и до фильтра.
    И да, при использовании накопительного водонагревателя его (редуктора) установка не обязательна.
  7. IgorA79
    IgorA79
    IgorA79
    Подскажите, ранее был установлен глубинный насос вихарь с выносным конденсатором, но он полетел (сейчас купил насос кама со встроенным конденсатором. скважина на улице, а пзу, реле давления, реле сухого хода в доме. возможно ли подключение насоса кама через все это?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется возможно.
  9. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Protasevich, подскажите вот такая изолента 20160312_211233_001.jpg подойдет для крепления кабеля к пнд трубе?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не охота плодить новую тему.
    Вопрос такой:
    Поделитесь опытом применения защитной автоматики ОВЕН САУ М2. Интересует технология монтажа скважинных электродов, какие подводные камни, особенности и т. д, все остальное знакомо давно.
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Ну мне кажется надо "городить" конструктив, где электроды будут прикреплены к трубе на необходимых отметках, труба не электропроводна, вроде как и всё, только что то доверия нету к точности работы, а вдруг насос скважину осушил, а труба, насос, конструктив крепления электрода и все остальное влажное и какое то сопротивление останется и его будет достаточно для САУ?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По этому и спрашиваю особенности монтажа. На САУ есть регулировка чувствительности.
  14. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Всем доброго дня! :hello:
    Пришла весна и очередь до водоснабжения дома из колодца. Кольца в диаметре 1 м. Высота от дна 33 метра. Воды 1,4 м. Насос вроде подходит Акварио 1,5С 75-75. Ставить поплавок надо от ЗСХ.
    Так вот дилемма...насос в высоту 1,4 м...что делать? :faq: по хорошему его надо располагать горизонтально, но он же не влезет:aga:... вертикально...воды мало...(дебет точно не известен). Поделитесь решением, пожаааалуйстаааа. :|::)
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Protasevich, подскажите пожалуйста. Если у насоса всего одно ушко для крепления троса, как лучше крепить страховочный трос к насосу? Если только к ушку, то сильный перегиб троса будет по моему. :|:
