1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Вы же крепите насос за трубу, а не за трос, перекоса не будет. Трос хорошей, качественной изолентой прикрепите к трубе (и кабель питания тоже, разделив их чтобы не терлись друг о друга).
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Трос к трубе крепить не стоит, только кабель и не внатяг, так как труба растянется в процессе.
    На счет перегиба троса и одного уха не понял, где перегиб то будет? В петле? Ну так заплетите трос в петлю, это не сложно.
    Катэ79, придется выбрать либо другой насос, либо другой колодец(. Не имея данных по дебиту выбирать насос бессмысленно. А вообще колодец 33 метра это за гранью на мой взгляд.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Погуглите "коуши".
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Уважаемые форумчане (@Zazranez) спасибо за попытку помочь! Может я конечно вопрос не очень грамотно задал...Имелось ввиду следующее (выделено красным овалом) насос.jpg Но @Protasevich, все понял и как обычно доходчиво объяснил возможный способ решения проблемы.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В чем проблема? Трос - страховка, не более. Цепляете его к насосу, через 30-50 см приматываете этот трос к трубе крепко - и вуаля - нет перекоса, нет проблем.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У всех разное мнение. Я вот наоборот рекомендую и сам прихватываю всегда трос к трубе.
    Опускать насос легко и в одиночку - просто труба + трос + кабель скользят в руке вниз и все. Но если требуется поднять насос одному метров с 70 ти - вот тут этот не примотаный трос и создаст кучу проблем. Тянуть насос за трубу и еще и трос поправлять - это уж совсем не легко.
  8. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Другой колодец...эмммм...даж слов нет. А так у нас не самый глубокий, по соседству и за 50 метров.
    Дебит не столь важен, т. к. ставится поплавок. На душ и посуду думаю вполне хватит воды.
    Все подходящие насосы длиннее 1 м...какие еще насосы есть с характеристиками как у Акварио 1,5-75-75, но не столь большие, при этом надежные и бюджетные? :):hello:
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Возможно стоит рассмотреть двухступенчатую систему.
  10. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Kzh77, никак, места нет в доме. Да и насосную станцию не хотелось бы, шумит. :(
    Вариантов нет, да? :faq:
  11. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, вариант выхода из сложившейся ситуации. Ситуация сложилась следующая. Из кессона в дом проложена труба ПНД-25 (примерно 5 метров), но пока не подсоединена к трубе от насоса, поскольку его нет. Планирую подключать водоснабжение и в связи с этим возникает вопрос. Если от насоса пойдет труба 32-я, то подключив к 25-ой получу сужение и насколько это критично? В такой ситуации целесообразно разместить все оборудование (ГА, РД) в кессоне? Кессон глубиной 2м из бетонных колец. Заранее благодарен за разъяснения.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня в скважине до насоса 40-я, до дома идет 32-я 10 м, по дому разводка 16 мм. ГА колодце, 3 года пока...тттт.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После ГА можете заужать! Т. е на раздачу!
  14. рашен
    рашен
    рашен
    Харьков
    @Protasevich, думаю, мой вопрос по мелочи, вы кабель к трубе чем фиксируете? я пластиковыми хомутами. интересует ваше мнение. еще интересует ваше мнение о поплавке сухого хода в скважине, о котором тут было несколько постов. мне кажется эта коробень в скважине будет за все цепляться (не надежно)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Буквально в начале темы по фотографиям всё видно.
    Здесь объяснял более подробно - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-18#post-7799090 ну и далее в теме еще несколько раз всплывал этот вопрос.
    Ну и на всякий случай - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-102#post-13345423 ещё и защита зажимов наглядно.
    В моем регионе во-первых дебит скважин обычно перекрывает потребности (расход) пользователя и смысла контролировать уровень воды нет. Во-вторых - вода как правило с превышением по железу и поднимать раз в год насос для чистки поплавкового выключателя (даже если он какого-нибудь вертикального исполнения) не очень удобно.
    На проблемных скважинах вопрос сухого хода решается применением блока автоматики (БА) с датчиком протока, как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-101#post-13345352 Он (блок автоматики) определяет/отслеживает именно движение/проток воды, этого практически для всех случаев сухого хода (а сюда можно отнести не только подхват воздуха, но любые повреждения трубопровода между насосом и автоматикой) вполне достаточно. Минус такого решения - все потребители воды должны подключаться только после БА.
    Возможно применение контроллера с датчиками уровня, но он обеспечивает только контроль уровня воды и ничего более того.
    При использовании защиты по давлению (применение рее защиты от сухого хода) должно выполняться только одно условие - давление в системе должно упасть до некоторого значения (до настройки срабатывания РЗСХ). Подхват насосом воздуха не гарантирует выполнение этого условия, если только в это время не открыт кран в системе. При этом РЗСХ (в отличие от датчиков уровня или поплавкового выключателя) "отработает" по замерзанию или обрыву трубопровода между насосом и автоматикой.
    Поплавковые выключатели обычно обязательно применяются в колодцах. Там во-первых хватает места для его работы, а во-вторых монтаж/демонтаж/обслуживание (даже вкупе с насосом) не представляет трудности.
