1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если есть возможность - проложите ПНД32, а 25-ю используйте для прокладки кабеля питания насоса (о котором вероятно забыли? :nono:).
    Если нет возможности - придется ставить автоматику в кессоне и использовать 25-ю трубу в качестве напорного трубопровода после автоматики.
    Еще вариант - если у Вас производительность насоса не велика (менее 2 кубов/час), то можно использовать имеющуюся 25-ю трубу и поставить автоматику в доме.
  2. Siovak
    Siovak
    Siovak
    Добрый день.
    Осилил всю тему. Спасибо за науку ооочень многое для себя понял. Остались некоторые вопросы:
    1. Где уже можно делать заужение трубы; после фильтра или до него (вход в дом 1", где автоматика и ГА, в ГА тоже 1")
    2. У меня ГА горизонтальный с дополнительным отводом, можно ли на него повесить воздухоотводчик (в теме были варианты про вертикальный ГА) или же его поставить в тройник.
    3. Буду разводить трубой ППР 3/4 - зто 32 или 25.
    Спасибо.
  3. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо большое за ответ и советы. Кабель для эл. питания насоса не забыт и проложен рядом с трубой для воды, также в трубе 25 го диаметра. Производительность насоса будет не больше 2 куб. м/час, поскольку больше скважина не даст воды. Поэтому воспользуюсь вашим советом и оставлю 25-ю трубу и поставлю автоматику в доме.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @AlexeyKlm, потери напора по грубым расчетам на участке в 5 метров для 25 трубы = 1,2 м, а для 32 трубы = 0,4 м. Оба значения пренебрежимо малы, так что оставляйте спокойно.
  5. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Я вам не советую устанавливать ГА и РД в кессоне, дело в том что это все надо время от время обслуживать в частности ГА, а еще повышенная влажность в кессоне вредит как РД так и ГА. Что касается 25 трубы при 5 метрах это не критично.
    Если вы ставите фильтр серии SLIM то можно заужать сразу после первого потребителя то есть ГА, а если серии ВВ то лучше заужать после фильтра. И не совсем понимаю зачем вам в вашей системе воздухоотводчик, ну а любые соединения к ГА я рекомендовал бы вам делать на сгонах (американка) для того чтобы вы могли спокойно обслуживать ГА.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Интересно, как это ее стало больше? Таким способом тогда можно воду добывать. ;)
  7. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Есть такое понятие как линейное расширение тел, в том числе и воды.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Количество молекул воды вряд ли увеличилось. @PRO_100,
  9. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Я и не говорю об уличения количества воды, я говорю про линейное расширение это разные вещи.
  10. Siovak
    Siovak
    Siovak
    Фильтр еще не купил, учту при выборе (скорее куплю с вход, выход 1"). Ну а воздухоотводчик, читал что ставят на ГА если есть доп. выход.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    понимаю, что мой коммент не своевременный.
    Но вроде где-то тут звучало, что можно трубу ПНД заложить в рыжую канализационную. При "удачном" расположении трассы, можно подземную часть трубы извлекать...
    Так же многие видимо забывают проверить магистраль на целостность на поверхности перед тем как закопать или опустить в скважину (колодец).
  12. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Я так понимаю у вас ГА проходного типа, если так, лучше сверху поставить просто кран шаровой, он вам нужен будет при первичном запуске системы для того чтобы выпустить воздух и конечно же если ваша мембрана порвется проще будет сливать воду. Что касается фильтра если он из серии SLIM хоть он 1" или 3/4" его пропускная эффективная способность около 30 литров/минуту. По этому лучше ставить серию ВВ
    Есть еще вот такой вариант установки РД на ГА если только ваш ГА проходного типа.
  13. Siovak
    Siovak
    Siovak
    Спасибо. На рисунке ГА вертикальный, у меня горизонтальный вешать буду на стену, такое расположение РД и манометра мне не подойдет.
  14. max19751975
    max19751975
    max19751975
    Здравствуйте!
    Пожалуйста подскажите по монтажу насоса в скважине:
    Скважину пробурили 1 год назад. Глубина 105мтр. Водонос 93 Поставили насос Водолей 0.5 100у поработал 6месяцев и перестал качать воду. Позже через пару месяцев его поменяли на другой с напором 125м. Поработал месяц упал напор. Монтажники сказали что надо прочистить скважину буровой установкой. Прочистили. опустили насос и щит контроля уровня скважины. запустили пошла грязная вода ..прокачали где то сутки. Потом напор струи упал вдвое. думали насос забился. Монтажники подняли. Всасывающая сетка насоса чистая. Обратный клапан был подзабит песком ..его очистили. Опустили в скважину первый насос водолей с заменеными лопатками 0.5 100у..немного по времени пошла вода с взвесью песка. и снова струя воду на выходе упала вдвое. Монтажники говорят что надо более мощный насос приобрести. так как этот не может прокачать воду с примесями песка, мол мощи ему не хватает. Может ли это быть что то другое. Может быть зависает обратный клапан и прикрывает поток? обратный клапан установлен после насоса на глубине 93мтр..и еще один обратный клапан в кессоне перед тройником. Или другая причина? Заранее спасибо за любые рекомендации специалистов.
  15. bucmyt
    bucmyt
    bucmyt
    Беларусь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня скважина 31 м, вода стоит на 8 м, купил насос Водолей БЦПЭУ 0,5-63, и так обсадная труба пластиковая, внутренний диаметр трубы 103, а насос по паспорту 95, 103-95=8 мм, по 4 мм вокруг насоса, вот и вопрос, захват воды у насоса с боку, будет ли работать насос 4 мм както мало или нет? Второй вопрос смогу ли я его потом вытянуть, насос буду опускать на 13 метров. Спасибо.
