1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там Aquario :hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Remi3, Aquario 1C-45-90 и Aquario 1,5C-75-75.
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Ломаю голову над подключением своего насоса.
    Напрашивается вариант с выносом реле давления в летнюю кухню (по проекту электрооборудования насос подключается именно к ЩР - - на эскизе электрическая часть красного цвета), но тогда всё равно придётся тянуть дополнительную линию на 220 В (от ГА до РД). И вообще, получится ли разместить РД в 20 м от ГА? Эх, если можно было бы передать команду от РД на включение насоса по Wi-Fi...
    P. S. На летней кухне РБ - расходный бак.
  4. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    А как на тюбике написано полностью, что б в магазине можно было купить, герметик или паста водостойкие? или еще как? Заранее спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Купил ГА на 50 литров, через ниппель проверили - воздух имеется. Подскажите, для подключения в систему водоснабжения мне с ГА больше ничего не нужно делать, просто подключить шланги, РД, и запускать в работу? И сколько должно быть давление воздуха в ГА?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  8. SergeyShahti
    SergeyShahti
    SergeyShahti
    Шахты
    Скажите, пожалуйста, при системе "ГА в колодце" не будет промерзания?
    Буду делать такую же систему на три точки водоразбора, глубина скважины 15 метров, до самой дальней точки ввода 70 метров. Посоветуйте, пожалуйста, насос.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А какая разница что в колодце - ГА с автоматикой и трубами или одни трубы? Смотровой колодец ниже глубины промерзания (со-но и трубы к потребителям ниже глубины промерзания), крышка люка закрыта плотно, без щелей. Пока ни разу не замечено промерзания.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А что-то утеплялось (крышка колодца, крышка люка)?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раза три заказчики утепляли кессоны (что помню за все время работы), в остальных случаях - без утепления.
    Утепляли плиту перекрытия/крышку изнутри и сами кольца снаружи на глубину порядка 50 см.
  13. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Насос погружной AQUARIO ASP 1E-45-90 пробыл в скважине около месяца, когда достали, обнаружили ржавые подтеки. В основном, в проушинах, в местах соединения винтами. Скажите это брак не качественного покрытия или это в порядке вещей? И нужно ли мне начинать волноваться?:)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте оттереть и посмотреть. Скорее всего растворенное в воде железо.
    Через год-другой поднимите насос и посмотрите - будете эти следы вспоминать с улыбкой https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите, какой трос применить для погружного насоса Водолей 0,5-40у, до воды 5м, и в воду еще на 5 м, был в магазине, там есть стальные тросы в изоляции, но она воняет, мне показалось воду испортит, менеджер говорил, что есть специальные тросы для погружения насосов.
