1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Чтобы сильно не мучаться, Я прикупил себе на дачу такую вот штуку - Гидроаккмулятор стальной вертильный 24л с автоматикой и фильтром КРАБ
    После долгих поисков, по выбору погружного насоса, остановился на БЦП 0,4-40.
    Пока временно у меня шланг прикручен на насос 3/4, подымает с глубины 22 м, диаметр обсадной трубы 140 мм внутренний, до зеркало метров 7. высасывает всю скважину за полчаса. Благо что вода поступает хорошо.
    До этого чистил неделями вибрационным насосом, не мог прокачать скважину, вода мутная. А сейчас чистейшая. :)
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Я смотрел на такие allinone. По факты получаются на тыщу - две дороже чем в том же магазине все брать по отдельности.
  3. Braun90
    Braun90
    Braun90
    Из расчета, что я брал за 4400, то по отдельности всё выйдет где то около 3 тыс +. Но в данном варианте упрощает монтаж. Да и не такие это деньги, чтоб с экономить на дилетантах, вроде меня.
    Меня еще мучил вопрос, о присоединении ПЗУ насоса к реле давления. А тут уже готовое решение, всё присоединено, воткнул вилку и пользуйся.
  4. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Добрый день, подскажите пож. такое дело. Как можно сделать полив, не задействуя всю систему, ГА, фильтры и т. к. Я хочу чтобы вода на улице лилась без попадания в дом. Там нарисовал на вертикальной требу, после поливочного крана, кран, если его перекрыть, вода в дом не пойдет, а польется на улицу. Так правильно?
  5. LP178
    LP178
    LP178
    Нет не правильно. У вас насос должен включаться от реле при падении давления. В вашей схеме нужно убрать этот кран и убедиться, что до реое давления не будет обратных клапанов или автоматики с такими клапанами. Тогда схема такая. Открываете кран на полив, давление падает в системе, сперва давит ГА, затем включается реле и насос качает на полив. Закрываете кран, насос докачиваеет ГА, реле отключается.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У меня, как обычно, главный вопрос - нафига? Что вы этим хотите добиться? "Сэкономить" ресурс автоматики, как обычно говорят?
    Или получить вероятность, и не мифическую, аварии водопровода в доме из-за максимального давления (а кран Вы рано или поздно забудете закрыть, сам видел такое)? Угробить побыстрее насос из-за бесконтрольной работы на пределе? Получить КЗ по электрике при вероятном одновременном включении насоса и автоматикой и вручную? Сидеть без воды в доме пока работает полив? :nono:
    У меня одни заказчики также сделали. Точнее им переделали после меня "умные" монтажники. Окончилось, правда, всего-лишь заменой манометра - его стрелка залетела на второй круг. Зато, после переделки в нормальное/изначальное состояние матюкались как сапожники на умельцев радовались как дети что не нужно делать никаких телодвижений кроме открытия крана на полив. И да, почти целое лето они всё-таки так попрыгали от кранов к розеткам. :)]
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Автоматика ставится для организации правильной работы насоса (в рассчитанных/заданных нами пределах) и для обеспечения заданного давления в системе. Отвод на полив это такой же потребитель воды как и любой другой кран в доме, разница только в том, что для полива не нужно (не всегда нужно) воду фильтровать. Т. е. как правило отвод на полив делается до/мимо фильтра.
    А вот дальнейшая работа системы зависит от того, как Вы рассчитывали насос. Если расход на полив будет равен производительности насоса, то вся выдаваемая насосом вода будет уходит в кран полива, и в дом она просто не попадет. Т. е. произойдет именно то, чего Вы и хотите. Правда при этом и на дом воды не остается.
    Если расход на полив меньше чем производительность насоса, то давление в системе будет постепенно подниматься пока автоматика не отключит насос. Потом давление будет снижаться и автоматика снова включит насос. Т. е. работа системы ничем не отличается от работы при открытии любого другого крана.
    Если расход на полив больше чем производительность насоса, то просто давление в системе будет очень низким, насос так же будет работать на отключаясь пока Вы не закроете кран. Ес-сно вода в этом случае вся уходит на полив минуя дом.
    Но в любом из случаев автоматика "следит" за работой насоса и правильно его включает/отключает. Вам, как пользователю, остается только открыть нужный краник и пользоваться водой.
    Ну и еще одно заметил - во всех случаях попыток включить насос напрямую все пользователи почему-то рассматривают самый оптимистичный сценарий, т. е. что всё сразу будет работать радужно и как они думают. При этом не учитывается что водой могут пользоваться и жены/дети/тещи/соседи и т. п., которые далеки от "правильного" алгоритма включения насоса на полив. "Человеческий" фактор рано или поздно все равно сработает, причем не обязательно с домашними, а и с автором идеи. На этот случай есть хорошая присказка - единственные законы которые работают на 100%, это законы Мерфи (можете погуглить что это такое;)). Примеры я на форуме уже приводил, и по гидравлике, и по электрике в водоснабжении. И создавать своими руками предпосылки к возникновению аварийных ситуаций, думаю не стоит. :hello:
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Здравствуйте всем!
    Посмотрите, пожалуйста на мой лисапед:|:
    Пока основной дом в процессе возведения, планирую подключить все по этой схеме ввиду возможной низкодебитности источника воды. Скважина на песок 15м,зеркало воды на 10,5м,насос Водолей БЦПЭУ 0,32*40.Основной вопрос в местоположении отвода на полив и РСХ. Жду тапок:aga:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное, чтобы между автоматикой и ГА не было больших расстояний! А отвод можно в любом месте!
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вся обвязка будет стоять в одном домике:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А зимой не померзнет?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Померзнет, конечно же:aga:,да кто ж ей даст;).Надеюсь сливной клапан решит вопрос, а может и до сухого ввода доберусь.
    @LP178,спасибо:hndshk:
  14. wismyl
    wismyl
    wismyl
    Везде советуют перед погружение насоса в скважину примотать изолентой кабель к трубе,
    а трос тоже лучше примотать вместе с кабелем или он отдельно висит?
    До покупки оголовка, насос будет временно висеть на тросе, а не на трубе.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно.
    А вот этого не стоит делать.
    Никаких временных решений, подвешивайте насос именно к оголовку. Трос должен иметь достаточную слабину для компенсации линейного удлинения напорного трубопровода на котором будет подвешен насос. Трос - это только страховка, и он должен быть из нержавейки, оцинкованные быстро корродируют и обрываются.
