1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сейчас вода не кончается, бежит мутная. В скважине слышно как стекает вода. Толчки ощущаются. Фото онлайн
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и отрегулируйте подачу, чтобы не было толчков.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну вот, мы установили насос в скважину. Купили насос, обратный клапан, трос и крепеж для него, трубу ПНД. Похоже, что труба у нас сдвинулась в скважине, когда опускали насос, испытали несколько неприятных минут, ибо он на каком-то участке уперся и не хотел продвигаться дальше... вроде обошлось. Насос включили, первая партия воды шла мутноватая, напор приличный, далее водичка стала почище. Вторым этапом планирую оголовок на скважину, ГА на 50 литров, реле, ну и фильтр грубой очистки. Все верно?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Верно. Только лучше оголовок было сразу ставить, меньше хлопот.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @СветLana не скважина сдвинута, а труба переходит скорее всего в более узкую, вот в переход и уперлись.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Оголовок я вчера видела, но решила посоветоваться с Вами, какой выбрать. труба 133, пластик.
    @Protasevich, Еще не могу для нас решить вот какую задачу. Надо как-то обустроить скважину. У нас очень высоко грунтовые воды, вот прямо 0,5 метра и сочится вода. Копать приямок, но ведь там вода будет стоять? как быть?
    Все оборудование будет в помещении (скважина у нас недалеко от дома), ввод в дом дополнительно проложим кабелем греющим, оденем в скорлупу, ибо подвала нет, домик стоит на винтовых сваях.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня у соседа в скважине такая же ситуация была. Но там явно трубы при задавливании выдавило. Он сперва пробурил, а потом сделал фундамент. Скважина получилась в гараже. Ему сказали ничего не сможем сделать. покупайте самый тонкий насос. Не знаю какой он насос взял. Но водой пользуется.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените скважинный адаптер. На форуме об этом очень много сказано.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Андрей 203, я вчера начала про него читать, спасибо. Но как я поняла, монтируют его на глубине в 1,5 метра... У нас этой возможности нет - вода в скважине стоит оч. близко.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На время работы/монтажа включать насос и откачивать.
    Пластиковый чуть полегче ставить. Но как уже сказали - лучше применить скважинный адаптер.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо будет производить откачку высокопроизводительным насосом, статический уровень упадёт, за это время время и нужно будет смонтировать адаптер.
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В эти выходные буду устанавливать насос в скважину. Изучил соответствующие темы форума. Остался не до конца ясен один момент. При опускании насоса в скважину, насос сначала висит на тросе. Потом, дабы компенсировать последующие удлинение трубы, немного подтягиваем трубу в оголовке, тем самым ослабляя трос. Насос будет висеть на 35м, уровень воды в скважине 15м, труба 32 ПНД. На сколько нужно подтянуть трубу в моем случае? Сантиметров 30 хватит? Вообще, на сколько может удлиниться в скважине, в процессе эксплуатации, ПНД труба?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хватит и 20.
  14. Asspirin
    Asspirin
    Asspirin
    Казань
    Собрали систему подачи воды из скважины. Насос, ОК, автоматика с отключением по "сухому ходу", ГА. Судя по всему производительность насоса превышает дебит скважины - при опробовании пару раз ловили воздух. Беда состоит в том, что после засоса воздуха насос перестает качать до тех пор пока всю трубу не вынуть из скважины (35 м. однако). Вроде на форуме видел пост на ту же тему, в котором советовали между насосом и ОК сделать в трубе небольшое отверстие (2-3 мм). Якобы через некоторое время вода выдавит воздух через это отверстие и работоспособность насоса восстановится. Поможет ли это? Сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией?
    Погуглите прочность троса 2 мм на разрыв... Думаю, Вы удивитесь.
    Здравствуйте! И чем все закончилось? Просто имею очень похожую проблему. Насос хватает воздух и не качает ничего до тех пор пока его не вынут из скважины (а при этом из трубы все сливается), после опускания в скважину все тут же прекрасно работает. :)
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Добрый вечер форумчане, подскажите смотрю FAQ по монтажу погружного насоса и не могу понять, почему в кессоне после тройника идет следующая схема, кран на тройник - понятно на 3/4", потом идет от него тройник и с одной стороны идет кран 1/2 со штуцером, а вверх колодца есть еще одно отверстие, а оно для чего? Или маленький кран со штуцером сделан, если необходимо слить воду с гидробака? А к верхнему отверстию монтируется кран на полив? Заранее спасибо.
