1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Опустил насос на 15 метров, до зеркала воды. Включил - работает, опустил еще на 5 метров, включил - работает, и так до конца пока кабель не закончился. Оставил запас кабеля около метра, и благополучно пользовался около месяца, пока не выгорела конденсаторная коробка, превратившись в уголек. Как я понял, баХнул конденсатор, и коробка не плохо горела, скажу я вам, хотя я считаю, что должна быть из самозатухающей пластмассы. Вот так в моем доме случился пожар. Повесил два конденсатора в параллель на проводах, пока работает. Купил коробку и прочую фурнитуру, но некогда облагородить.
    То что стало и то что было:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отвод на полив. На зиму же его нужно отключить? Для этого стоит кран в разрыв трубы. Оставшуюся воду из трубы как слить? Для этого через тройник вкручен сливной кран. Осенью перекрыли отвод на полив, подставили под сливной кран емкость, открыли сливной кран, слили из трубы оставшуюся воду и оставили до весны.
    Это сливной кран. Со штуцером потому что удобней таким пользоваться. Даже если нет возможности подставить емкость/ведро/банку, то можно надеть кусок шланга и направить сливаемую воду куда нужно. Попробуйте такое же проделать с обычным шаровым краном.
    А к "верхнему отверстию" монтируется труба, которая уже выводится в нужное место на участке. А на конце трубы уже ставится водоразборный кран которым пользуемся весь сезон.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А если на зиму воду в 32 ПНД не сливать, что будет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно ничего и не произойдёт, но лучше слить.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я для бани вывод сделал, но бани в этом году точно не будет. :) Ладно проведем эксперимент:)
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @uistoka, весной ночью было (-7), а насосная станция уже стояла под давлением и на конце ПНД20, над поверхностью грунта около метра, стоял вентиль ПНД, закрытый. Замерзла вода в трубе и вентиль, полностью! Оттаивал солнышком и горячей водой, утром. Ничего не случилось...
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Где-то тут недавно читал о проблеме у человека, что насос на стенку качает нормальное давление, допустим 3.5 кг, а когда открывая кран в ГА, то качает только до 2.5 например, не намекнете в какую сторону смотреть? Давление в ГА качал в пустой на 10% меньше включения 2,2 кг.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Напишите, где стоит обратный клапан, на насосе или у автоматики, какая у вас автоматика, просто вкл. выкл автоматику не пробовали.
  9. Asspirin
    Asspirin
    Asspirin
    Казань
    Проблема возникала при прокачке воды вообще без ОК. Только насос и труба. Насос Оазис SVR 30/100. У него в выходном отверстии какая то резинка довольно мягкая - может некое подобие ОК? Не знаю. Сейчас собрали систему с автоматикой и установили ОК на расстоянии 1 м от насоса. Автоматика - АкваРобот Турбипресс -2. Постоянная тревога, что может произойти "засос" воздуха и снова вынимать насос.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прочтите два последних сообщения этой темы, чтобы быть готовым к возможным неприятностям.
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Нужна помощь, а то уже мозг взорвался. Какой ниппель поставить на насос перед клапаном? Предыстория такова, что когда покупал кран на 1 дюйм, купил и ниппель, но не обратил внимания, что он никелированный, на фото посмотрел, все ставят латунный, просто тот вроде как Италия, а латунный Китай, хотя написано 7 лет гарантии:), да и по качеству тот лучше, чем латунный. Вопрос, какой всё-таки поставить и не начнет ли не латунный в воде ржаветь или окисляться?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня например, стоит никелированный. Причём вкручивается/откручивается в начале/по окончанию дачного сезона именно ниппель из уголкового фитинга, так уж исторически сложилось. :)
    Первоначально всё выглядело так:
    Но у меня поверхностный насос. Ниппель, кажется, итальянский, идёт 7-ой сезон использования.
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Я вот тоже думаю, если он качественно сделан, ему тоже ничего не должно быть, он вроде как и снаружи и внутри одинаковый. :)
    Может порвать, а может и не порвать, сосед на даче оставлял, труба вроде выжила, а вот краны шаровые лопнули.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Метрическая в мм, трубная в дюймах.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Скорее всего у вас неисправен обратный клапан, попробуйте заменить, автоматика выключает по аварии.
