1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать следующая связка: У меня выходит в подвал труба ПНД 32 на неё хочу поставить пятивыводной штуцер с манометром и в начале реле сухого хода затем трех выводной штуцер под РД, так как у РД наружная резьба и его в крутить просто некуда на этом штуцере, или можно поступить проще поставить тройник обычный, где один конец идёт на гидробак и потом последовательно 1 трех выводной штуцер и 1 пяти выводной на последнем будет стоять манометр и реле сухого ходы и один конец заглушен. Хочу поставить Даннфос влага защищенный, так как боюсь, что у китайский долго не про дюжит, так как в подполе очень большая влажность, поэтому выбираю влага защищёны.
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Подскажите пожалуйста. В скважине на глубине 35м (уровень воды в скважине 15м) установлен насос Aquario ASP 1.5C-60-75 и обратный клапан. Обратил внимание, что при прокачке скважины (т.е. при свободном изливе) при включении и, особенно, при выключении насоса возникает ощутимый гидроудар - дергается 32 ПНД труба. Сейчас подключил насос к 100л ГА. Думал, что ГА компенсирует гидроудар при включении и выключении насоса. На самом деле все осталось без изменений. Раньше была собрана система на базе самовсасывающего насоса и ГА - работала без заметных гидроударов. Поэтому вопрос: нормальна ли описанная выше ситуация и, если нет, то что необходимо сделать чтобы устранить гидроудар.
    Уже примерно 7 лет используется система с несливаемой на зиму 25 и частично сливаемой 32 ПНД трубой. Трубы закопаны на штык лопаты. Все работает без проблем до сих пор.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Насос без плавного пуска, поэтому при включении / выключении происходит стартовый крутящий момент.
    Для устранения нужен частотный преобразователь для плавного пуска / остановки или компенсатор.
    Про компенсаторы можно почитать здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/190241/
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ребята в чем косяк, установлен обратный клапан, но насос пока работает чисто на полив. Обратный клапан установлен на насосе, но он почему то не держит(, или будет закрываться только когда система под давлением ?
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Должен держать в любом случае. Тем более у вас над насосом есть столб воды, значит и давление тоже есть.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Например попал песок и заклинило шток прокладки клапана, было такое уже дважды за последние месяцы. Но скважина новая, прокачиваю.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    В том то и дело, что вода как слеза, бочка 50 литров набираю даже осадка нет, видимо действительно заклинило. :(
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все встроенные ОК очень слабенькие и на них надеется не стоит.
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Клапан старый, просто не держал, поставил новый - все Ок:), подул в старый - точно пропускает, хотя был абсолютно новый, вот как-то так.
  10. LP178
    LP178
    LP178
    товарищ Протасевич тут как-то писал, что в магазине что-то около трети просмотренных им клапанов не держали.
    Я к сожалению увидел его сообщение поздно, но мне повезло с клапаном - он держит. :)
  11. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Я только что смонтировал на глубине 1,2 м (у меня УГВ 1,8 м, глубина скважины 72 м - бучакский горизонт, а зеркало воды в трёх метрах от поверхности). Кроме того, в мою трубу (д.125 мм) даже с самым узким адаптером насос (Водолей) не влазил, но я решил проблему - поставил расширительную трубу.
  12. Baza63
    Baza63
    Baza63
    Самара
    Перечитал почти все, пробурили скважину 45 метров, зеркало на 20 метрах. Бурильщики говорят ставить на насос трубу 3/4 (сам думаю ставить пнд32) может все таки сделать как бурилки говорят? Подскажите кто пограмотней!
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Всё зависит от потребления вашего, но вообще смотрите сколько выход на насосе. В идеале вообще не заужать до ГА, а так в принципе 32 - это оптимально. Ставьте 32 - разница по деньгам будет небольшая на трубе. Берите по-качественней только с нормальной толстой стенкой.
  14. Baza63
    Baza63
    Baza63
    Самара
    @LP178, дебит скважины 1,2 куба/час, производительность насоса 1,8 куб/час, насос висит на 38 метрах. Потребление: полив, душ, кухня, туалет. А если от насоса в колодце 25 труба, после оголовка разводка на полив и ГА 32 труба?
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Насос то какой хотите ставить? Там просто у производителей насосов тоже есть нюансы, например выход на 1 дюйм под 32 ПНД трубу, и заужать не рекомендуют к примеру.
