1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Подскажите, купил гидробак на 100 литров, у него снизу идет выход на 1 дюйм, сверху отверстие вроде как для подключения манометра, так как манометра нет поставил просто заглушку, теперь еще почитал, что вроде как через это отверстие еще воздух стравливают из гидроаккумулятора. Так ли это, и может тогда в место заглушки поставить кран для стравливания воздуха? И нужно ли стравливать воздух после монтажа или нет? После установки автоматики, всё настроил, насос выключается на 2.8, включается вроде как на 1.5, но давление на манометре показывает 2.5, может у меня РД настроен на выключение 2.5.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    В воде растворен воздух, вот он то со временем и скапливается в ГА, сверху через отверстие его можно выпускать. Я например, вместо заглушки поставил воздухоотводчик, он пшикает сам когда скапливается воздух, или поставьте кран Маевского и будите сами стравливать.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Protasevich добрый день, вы акцентировали внимание на ОК с латунным шток вместо нейлонового, в чем разница? Установил себе из латунного, но из-за песочной пыли застревает шток постоянно, может с пластиковым штоком это будет меньше происходить?
    Конечно возможно всё это происходило из-за настройки, прокачивания свежей скважины, тогда вопрос, если шток начал забиваться, имеет смысл сразу покупать новый ОК, нынешний ОК чистил уже пару раз от песка в штоке.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @cocoss09, а зачем вам клапан для прокачки скважины? Уберите его пока не прокачаете скважину до чистой воды.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну не то, чтобы совсем свежая. Скважина с апреля уже, вода то чистая, то зеленая, то мутная, если слишком большой водоразбор включить, насос придушин на 50%. Мы уже на пмж, приходится плясать от сюда.
  6. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Согласен, пока прокачиваете ОК не нужен, у меня просто вода чистая и смонтирована полностью система водоснабжения.
    Ну тут либо сверху дублирующий ставить, но если с песком, то все ровно долго не протянет, не тот ни другой.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @cocoss09,
    https://www.forumhouse.ru/posts/6582959/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12225907/
    Ну и положение насоса тоже играет роль. Он может сосать песок если установлен в открытом стволе, в этом случае поможет установка насоса в закрытом стволе (выше, в обсадной, а не в водоносе). Если же насос и там сосет песок, то возможно причина в негерметичности обсадной трубы, т. е. через щели в скважины банально поступают поверхностные воды и несут с собой песок.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Protasevich, благодарю вас, у меня 2 водоноса 63 м и 69 м, изначально один был с фильтром второй перфорация, вызвал бурильщиков по гарантии, по этой же проблеме, поставили на оба водоноса фильтры, когда вытаскивали узкую трубу из обсадной было видно, что переход с "пеньком " сидел там очень плотно, уверен, что так же и сейчас. Насос поднял уже из узкой с 57 м выше перехода, в обсадную на 49 м.
    Негерметичность обсадной - это в смысле цементация и переход трубы не держит?
    Благодарю за наводку про второй тип ОК, не видел такого, я так понял это фирма Seagull?
    Кстати вот эта сеточка на фото слева, я так понимаю, ставится только на всасывающих насосах? Иначе все думал как эту сетку впиндюрить в трубу.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько мне известно, запрещено смешивать водоносы, это преступление.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Я наверное неправильно выразился, имел ввиду 2 горизонта, водонос то один.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно специалистам посмотреть, но наверное всё правильно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Да, это для поверхностных насосов. Есть клапаны уже со встроенной сеткой, но лучше ставить отдельно, как на фото.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Прочитал всю ветку. Сделал для себя выводы.
    Скважина у меня 70 м обсадная труба пластик 125мм 60 м. Вода стоит на 25 м. Стройка только начинается.
    С конца мая качал для полива, басейна, питья и стройки вибрационником, с 30 метров. Но пошла муть. Посоветовали поставить глубинный. Пока читал форум на предмет выбора, вибрационный насос приказал долго жить. Вроде фоткал но не могу найти. Отпала верхушка где стоит клапан забора. Пришлось ускоренно делать выбор. Надо ещё заливать сваи ТИСЭ.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У 60 л/м, напор 75 м шнур 50 м насос по паспорту идёт без обратного клапана. - Пластиковая муфта (других у нас в продаже нет) - труба ПНД 32.
    На данный момент скважина у меня обустроена таким образом.
    Предполагаю сделать так.
    Насос - пластиковый фитинг- труба ПНД 32. 40 метров. Насос креплю тросом нержавейка 4 мм. ОК пока не хочу ставить скоро зима утеплить полностью будет сложно. Насос будет висеть на тросике. Хочу сперва опустить на 30 метров и покачать часов 5, если вода уйдёт, опустить до 40 м. Потом уже обрезать трубу если понадобится, что бы спрятать под крышку. автоматики пока не построю дом никакой не будет. Пойдёт такой вариант, или лучше поставит ОК. Предполагаю зимой приезжать за водой для питья. Да и возможно горку сделаю. Залить надо будет. Посоветуйте, стоит ли оставлять насос на тросе. Можно купит и поставить оголовок. Но вроде Водолеи идут с конденцаторной коробкой, а резать сразу не хочется.
  14. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Центробежный насос должен висеть на трубе, в инструкции чёрный по белому написано!, не на тросе, трос только страхует! И разве вам бурильщики не сказали на какой уровень вешать насос?, и какой у вас дебит скважины. А то так можно и с насосом промахнуться.
    Можете поставить оголовок, в любом сервисном центре по Водолеям, вам за символическую плату в 500 р. Распаяют конденсаторную коробку, просунут кабель и все обратно запаяют, без потери гарантии.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Поэтому не покупаю Водолеи, возни много + потеря гарантии.
