1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Знаю я прочитал. А можно как то временно (до весны) закрепить трубу без оголовка.
    Написали только, что не опускать ниже 60 м
    Нет. Попробую сам определить.
    Насос уже купил сегодня БЦПЭ 0,5-63У
    Нет в нашей "деревне" сервисных центров Водолея. Посмотрел по инету, ближайший за 200 км. Далеко (для меня).
    Заказал сегодня трубу ПНД с толщиной стенки 2,6 и если не будет то 3 мм. (отзвонятся по наличию и ценам в понедельник). У нас в продаже только 2 и 2,4 мм. И бронзовый фитинг, для ПНД трубы.
    Кто ни будь ставил такой фитинг. Внутри идёт без заужения.
    Кстати вот мой вибрационник.
    Проработал 4 месяца
    А если насос временно, до весны, закрепить примерно так.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Замерзнет автоматика.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Картинку я привёл для примера закрепления трубы. Автоматики, пока не построен дом не будет. Вот ещё насчёт обратного клапана сомневаюсь, ставить или нет.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо. Вода в трубе замерзнет. Даже если не разорвет, диаметр точно увеличиться. Потом либо менять кусок трубы и соединить муфтой, что не очень хорошо, либо менять всю трубу.
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Зачем взяли этот насос если не знаете дебит, надо было покупать 1,32 - 63У его хот в крайнем случае можно придушить. просто если у вас не будет дебита 2,5-3 куба то он просто сгорит и вы выбросите деньги на ветер.
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Закрепить ПЭ трубу можно легко и без оголовка: у меня труба висит на тросе, закрепленном петлей к тройнику на трубе (вам можно заглушить горизонтальный конец тройника).
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну вот и попробую определить дебит. Объясните пожалуйста, почему есть возможность спалить насос.
    Честно, ничего не понял. Есть схемка или фото.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Насос за счет протока холодной воды остывает, а если воды ему не хватит то поработав без охлаждения (сколько то времени ?) может сгореть.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо это я понял. Я не понял почему насос 1,32 - 63У не сгорит. ведь он вроде мощнее и быстрее воду выкачает.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Может он не про сгорит написал а что 1,5 м3 может быть маловато для нужд?
    Я сам когда скважину пробурили сказали что 3 куба даст легко, а вот пока строился и тд скважину не прокачивал, так слегка Малышом на попить и на бетон воды набрать, и вот когда купил насос 55/50 то включил и он через 37 секунд осушил скважину сильно расстроился. Но потом прокачал как положено и теперь 3 куба дает свободно. Может и у Вас тоже 3 куба даст а насос просто не качнет столько. (кому сколько надо по потребности)
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Да имел в виду 0,32 -63 У
  12. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Да, ребята ошибся с маркировкой, имел в виду БЦЭПУ 0,32-63У, а по прокачки скважины мне буровики сказали что необходимо, что бы насос работал 3 смены по 6 часов не выключаясь. После чего по логике если скважина сделана правильно должна пойти чистая вода, хотя у всех по разному и много зависеть от геологии.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мне такой насос посоветовали в магазине. Я всё лето качал вибрационникам с 30 м вода не кончалась. У соседа метров за 60-100. Бурили с разницой в один день. Стоит глубинный насос на 35 метров проблем с водой не было. Буду надеяться что воды хватит.
  14. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    проблема возникают обычно позднее, у меня была скважина и там стоял 4 года насос малышок на 25 метрах и тоже была мутная вода думал не прокачивает этот насос поставлю центробежник), так он мне до дна выкачал скважину за 15 минут и вода на этом заканчивалась, оказалось что производительность ее составляла примерно 0,5 куба, итог пришлось бурить новую скважину, я не говорю что это ваш случай, просто так бывает. Из практики уже заметил, что у нас народ сначала выбирает насос по мощнее не зная дебита скважины, а потом голову ломают деньги отданы оборудование куплено а воды нет!
    А насос вам в магазине посоветовали этот из расчета глубины скважины, а не потому что знают ваш дебить), и если опять же посмотреть на вибрационный насос то он качает всего 0,45 м3, а в данном случае вы купили насос который качает 3 м3 или 60 литров в минуту и мощнее изначального в 2.5 раза.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо. Но ведь вы вроде писали что можно "придушить " насос, в случае если будет слишком много качать. Попробую установит насос на 40 метрах и посмотреть на сколько убудет вода за час прокачки, за 2, за три и так до 6 часов. Только вот не знаю как безопасней проверить уровень. Не вытаскивать же насос каждый раз.
