1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    И что бы правильно поставить насос нужно знать статический и динамический уровень воды. У вас обсадная труба на сколько метров установлена?
    И на фото немогу понять у вас кондуктор вообще стоит на скважине просто на фото его не видно?
    Тут все просто нужно наблюдать первый час за работой насоса, если в течении часа вода не закончиться то значит производительность вашей скважины в районе 3 м3, а так как правило все видно обычно в первые 15-20 минут.
    Вам когда скважину пробурили паспорт на нее дали? Где написано какая глубина, насколько установлена обсадная труба, как дебит у нее и. т. п.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня просто пластик 125 мм на 60 метров опущен.
    Вам когда скважину пробурили паспорт на нее дали? где написано какая глубина, насколько установлена обсадная труба, как дебет у нее и. т. п.
    Паспорта нет. Дали бумагу с гарантией на 1 год. Написано, что труба 125 на 60 метров. Скважина 70 м. И насос ниже 60 м не опускать.
  3. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    А кондуктора нет что ли, это металлическая наружная труба, которая отсекает верховые воды, чтобы она не шла в низ во второй водоносный слой?
    По насосу его можно опускать под зеркало до 20 метров для него не критично, у меня статический уровень стоит к примеру на 2 метрах от верха скважины, насос опущен на 25 метров, 23 метра под водой, а падение уровня воды у меня с насосм БЦПЭУ 0,50-60У составлялет 12 метров и над насосом при работе остаютеться 11 метров, в вашем случае я бы его опустил метров на сорок пять, дать поработать час потом вытащить и замерить веревкой на какой глубине уровень воды.
    Так то жесть, насос ниже 60 не опускать они сказали потому что там открытый ствол скважины, и в него не рекомендуют устанавливать насос так как если осыпется стенка и упадет какой-нибудь приличный камень, то вытащит насос вы уже не сможете, он может попросту там застрять. Странно, что всего год гарантия, нормальные буровые компании дают на свою работу до 5 лет гарантии. И не рекомендуют ставить вибрационные насосы на прокачку, так как они разрушают ствол скважины по которому верховая вода по обсадной трубе начинает поступать в нижний водоносный слой.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну это и понятно.
    А у нас около 6 объявлений и везде одно и то же.
    Вот блин:(, а мне сказали наоборот поставь сперва вибрационный, прокачай а потом глубинный поставишь.
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    При правильно смонтированной скважине вода не должна идти мутной, так как всю верховую воду с песком должен отсекать гидро-замок, если он не работает, то вода всегда будет идти мутная, так как она будет поступать вниз по обсадной колонне с верхних слоев. Из собственного опыта, пробурили мне скважину на 49 метров в этом году, продули буровики аэрлифтом, поставил насос и уже через 3 часа шла абсолютная прозрачная вода. Судя по подписи вы живете в Свердловской области, в зоне складчатого Урала, а так как у нас второй водоносный горизонт находиться в трещиноватом граните, то у нас при правильном монтаже априори не может быть песка, ему там взяться просто неоткуда после промывки.
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Да все просто:
    1 - насос,
    2 - полипропиленовый тройник.
    3 - ПЭ труба,
    4 - заглушка для тройника (есть специальные),
    5 - трос,
    6 - перекладина.
    У меня так два сезона уже висит насос.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас в этой системе подвеса насоса нет страховки самого насоса. :(
  8. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Страховка есть, это само собой, вопрос не об этом был. У меня еще там куча всего есть, не рисовать же мне то, что к вопросу отношения не имеет. Подсказал вариант подвеса трубы с насосом просто.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да я то же обратил внимание, что на рисунке нет троса до насоса.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    экофлекс.jpeg Здравствуйте. Вместо "унипак". такая паста пойдёт.
  11. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Должна, смысл то один и тот же, хотя я садил ФУМ ленту полет нормальный.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заказал в областном центре латунные муфты. Привезли вот такие, "белые". Хотя на сайте "жёлтые":
    Пойдут такие. Вставок кстати, не нашли.
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Так то не очень, лишь бы окисляться не начали, так как которые я видел в интернете они чисто латунные, латунь не кородирует, а как поведут себя эти фитинги я виг его знает.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Магнитом не берётся. Сын сказал он смотрел где то в инете, там много цинка в сплаве.
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Тогда почернеют и окисляться начнут, эти по всей видимости для наружки, берите пластиковый и не партесь.
