1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Двойку", нержавейку. Он не дешёвый, но вам много и не надо. :victory:
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А как его лучше закрепить к насосу? Просто продеть в проушины и затянуть 2-мя хомутами для троса? Как тогда поймать соосность? Трос получается всегда будет на один бок.
    Есть фото грамотного подвеса насоса?
    И еще подскажите в случае применения скважинного адаптера насос как вешать, за трос или за ПНД трубу? трос натягивать, или его для подстраховки?
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Все равно за трубу, трос для подстраховки. Фоток подвески нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На первой странице показано. И не важно, как будет располагаться петля, Трос должен быть со слабиной, компенсирующей линейное удлинение напорного трубопровода, насос будет висеть на трубе ПНД.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А фитинг какой лучше нормальный пластиковый или латунный для трубы ПНД-32?
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-14#post-7280886 есть фото где насос крепиться двумя тросами? это так и есть?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не глубоко, то можно и пластиковый фитинг применить. А трос там на фото тонкий, сложенный вдвое.
  7. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, можно ли включать насос Поток 4-2-1 к питанию с модифицированным синусом? Никак не могу найти ответ. Понял только что точно КПД упадет, а вот сгорит иль нет не понятно.
  8. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    А мне "горе-бурильщики" сказали трос натягивать, чтобы труба расслабилась:aga:. Но когда трос натянул, он за собой потянул вверх съемную часть адаптера. И из щелей адаптера хлынула вода, а на выходе не было нормального давления, понял, что бурильщики оказались сильно "грамотными".:no:
    И к слову о тросиках из нержавейки, у нас в Беларуси их производят, но почему то в широком распространении их нет:)]. Нашёл тока в интернет-магазинах, в продаже минимум 100 метров (цена соответственно огромная).
    P. S. Если кто в Беларуси знает, где купить, подскажите. :hello: Хорошо вам в России. :)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Protasevich, приветствую:hello:.
    Отличная тема, огромное человеческое спасибо. :super:
    По некоторым вопросам открылись глаза (в прямом и переносном смыслах:|:).
  10. val335
    val335
    val335
    Харьков
    Protasevich, Я так понимаю у вас для полива и для дома всё идет через гидробак?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да. Если имеется в виду, что ГА участвует в процессе управления насосом.
  12. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    Protasevich, пластиковые фитинги https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470037
    держат хорошо? Может чем смазываете, или посоветуете чем смазать места, где труба входит в фитинг, чтобы понадежнее было.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Добрый день. Может я не туда написал? Но ничего более подходящего не нашел
    Подскажите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Vladfvn, "обычные" насосы питаются только синусом. При другой форме - повышенный нагрев обмоток, повышенная шумность. Возможно - потеря мощности. Все эти вопросы обсуждались в резервировании настенных котлов (или циркуляционных насосов). Для погружных справедливы те же выводы. Сомневаюсь что кто-то пробовал подключать, Вы можете оказаться первопроходцем в этом эксперименте.
