1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А интересно за сколько он окислится. Я хочу сейчас поставить насос, а весной достать, поставить клапан и поставить уже на постоянку с оголовком.
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ну и зачем вам потом эта вся гадость в питьевой трубе ?, не понимаю сути эксперимента если честно), одно дело если вы потом будете ей пользоваться только для технических нужд, другое если потом соберетесь из нее воду пить.
  3. hakkar
    hakkar
    hakkar
    Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема.
    Имеем скважину глубиной 22 метра, погружной насос - обратный клапан на расстоянии 5 метров от насоса, как указано в инструкции (насос и зеркало на расстоянии 5 метров, на 6 метров нереально много песка). труба полипропилен. на выходе из скважины стоит фильтр "гейзер", далее ГА с реле ну и гребенки.
    Первый запуск прошел удачно, реле работало, насос качал, но было много песка, подняли насос на 1 метр выше, песок почти отсутствовал, на следующий день пытались прессовать всю систему, но давление в ГА на манометре реле перестало подниматься выше 2-х, поднималось и отпускалось резко, при открытии крана на полив, струя хорошая. Но в ГА всё равно не давит нужные 2.5 для срабатывания реле. Доходит до 2-х и стрелка манометра замирает, не дергается, насос начинает гудеть как будто качает в нагрузку. После танцев с бубном вокруг ГА и реле стрелка манометра перестала подниматься выше 1.5. ГА на 100 литров, давление воздуха в мембране от производителя было 2, в документах к нему написано 1.5, стравил воздух до 1.5. Почитав ваш форум, начал подозревать негерметичность трубы в скважине, могут ли быть другие причины? Сначала думал что завоздушило или забило грязью ГА.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Может фильтр засорился, ведь его после ГА ставят.
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Первая ваша ошибка в том, что у вас фильтр грубой очистки стоит перед ГА, а на полив скорей всего отвод сделан до фильтра, поэтому на полив идет хорошая струя хотя на схеме не понятно на полив труба минует фильтр или нет?, а на ГА из за засоренного фильтра вода проходит с трудом. Все фильтры уже 100 раз писалось ставятся за ГА а не перед ним. По схеме скорей всего реле сухого хода вы поставили за ГА, и если опять же забьется фильтр перед ГА то реле сухого хода может не сработать в результате сожжете еще и насос.
    И так получаем вероятно из за забитого фильтра перед ГА фильтра насос не может создать требуемого вами давления в ГА.
    А, при создании давлении, давление падает в магистрали, при отсутствии течей на поверхности первым делом проверяем обратный клапан на насосе, если давление не держит то 99% вода уходит через него обратно в скважину.
  6. hakkar
    hakkar
    hakkar
    Товарищи, срочно нужна ваша помощь. Расскажу всё по порядку. Скважина ~ 30 метров, насос от зеркала на 6 метров. Электронасос водолей бцпэ 0,5-40у, сразу от него обратный клапан, труба П/П диаметра 32. Далее фильтр "Гейзер" далее ГА 100 литров на котором реле, и далее гребенки, всё отсекается кранами. Первый запуск, все краны закрыты, давит только в ГА, давление поднялось до 2.5, сработало реле, сбросили давление до 2.0, включился насос, так пару циклов, всё работает как часы, но очень много песка, картридж фильтра забился, до какой степени не знаю, но даже через него было видно в струе воды, которая проходит через фильтр и ГА, присутствие песка. Снимаем картридж фильтра, гильза наполовину в песке. Поднимаем насос на 1 метр к зеркалу, переносим обратный клапан на 5 метров от насоса (как было указано в инструкции к насосу), получаем, что зеркало и обратный клапан на одном уровне. Давим только в ГА, давление поднимается резко, но только до 2.0, при открытии сброса давление резко падает, а струя напора достаточно приличная, труба там П/П 25 диаметра. Песок почти отсутствует, есть совсем щепотка. В фильтре картридж отсутствует. При закрытом кране на сброс, давление в ГА выше 2.0 не поднимается, насос работает непрерывно в течении 20ти минут, реле не срабатывает, отключаем сами из розетки. Вероятные причины:
    1) Фильтр, т. к. картридж мы вытащили вообще, осталась только колба от него, засор исключен. в конце концов мы его убрали вообще, соединились трубой.
    2) Неисправность трубопровода и засор обратного клапана либо насоса - вытащили насос, перенесли обратный клапан на сам насос, посмотрели его и насос, продули, прополаскивали, никаких намеков на засор, опустили в бочку с водой, опрессовали трубу, утечек нигде нет. Опустили без трубы в бочку, включили - заработал, струя воду прямо из самого насоса была высотой 20-25 см, диаметр выхода 25. Дали давление в ГА, каким-то макаром, он не с первого раза, но надавил 3 с лишним очка. Решили что, дело в завоздушенности, спустили в скважину насос.
    После всех манипуляций, пускаем давление в ГА, давление больше 2.0 не поднимается, стрелка манометра на реле не скачет, опускается и поднимается медленно, ну и всё как уже было. Травили воздух как могли, убрали фильтр вообще.
    Вообщем мы получаем, что насос работает без срабатывания защит, без срабатывания реле, т. к. оно настроено на большее давление, на сброс воды, что с ГА, что отсеченным ГА струя хорошая, не прерывается, но слышно как периодически проскакивает воздух. Ещё у нас есть манометр на аварийной группе в обвязке котла, туда тоже давили, выше 2х не поднималось.
    IMG_20160920_193250.jpg IMG_20160920_193257.jpg IMG_20160920_193313.jpg IMG_20160920_193354.jpg IMG_20160920_193455.jpg IMG_20160920_194005.jpg
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Одна из возможных причин потери давления криво спаянные полипропиленовые трубы!
    Например вот так:
    Еще как вариант не хватает мощности насоса, правда вы не в одно сообщение так и не ответили на какой глубине у вас стоит насос, но это мало вероятно так как у вашего насоса номинально 40, максимально 60 метров напор, даже с учетом того что вы поставите насос на 25 метров и создадите давление в 2,5 атмосферы у вас по напору должен быть запас 10 метров.
    Если вы говорите, что периодически слышно как проскакивает воздух вы уверенны что у вас хватает дебита скважины? Может быть он накачивает ваш ГА а потом ему не хватает воды?, Какой у вас дебит и на какую глубину у вас установлен насос, а то в первом сообщении у вас была глубина скважины примерно 22 метра, а во втором у вас уже 30 метров. И вы проверяли насос на подхват воздуха что бы он работал к примеру хотя бы минут 40 непрерывно а лучше час, если за это время вода не кончиться то дебита хватает и этот вариант можно исключить.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    Сегодня привезли трубу.
    Насос уже ждёт
    В воскресенье займусь монтажом.
    Попробую всё сфотографировать.
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Трос купил с нержавейки? Кабель с тросом крепи через метр к трубе, так надежнее, ну и крепить кабель с тросом с небольшим провисанием, чтобы не внатяг, а хотя у тебя де оголовка не будет, я забыл. :)
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Немного поправлю: к водоподъемной трубе крепите кабель. Трос идет отдельно не закрепленным!
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Трос у меня есть с нержавейки 3 мм длинной 50 метров. Только вот не знаю хватит ли 3 мм. Вроде в характеристиках пишут на разрыв около 500 кг.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  13. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    3 мм вполне хватит для нормальной эксплуатации, но если вдруг насос немного заилится и придется его вытягивать лебедкой/машиной - может лопнуть. Я после одного такого случая 5-мм повесил, ибо доставать оторвавшийся насос гораздо дороже.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь появляется другой вопрос: а выдержат ли проушины самого насоса?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Написал письмо в фирму, где брали муфты, вот что ответили:
    Снял на торце напильником, действительно, есть желтоватый оттенок.
    Так что буду ставить эту муфту на ФУМку. Опыт немного есть, подрабатывал когда то на сантехнике.
