1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @PavelFromVS, компания, которая Вам продала сей фитинг может говорить всё что хочет, ЭТО КИТАЙ (они мне насосы предлагали). Там разговор о CW617N речи и нет, если хотите, присылайте фитинг (с коробкой), мы его в лаборатории проверим (если интересно, в личных сообщениях).
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Вот решил запилить фотки монтажа)
    Сам колодец и разводка, собственно ничего нового если не считать подставку из полипропиленовой трубы что бы конец не провисал :aga:.
    В качестве футляра под ПНД 32 использовал наружную трубу на 110 мм, и все зарыл на 2.4 м), не должно промерзнуть). Длина магистрали получилась 20 метров.
    Вывел на полив трубу.
    Ну и собственно сама разводка в подвале дома, ГА, РД, фильтр, РС, и гребенка, три выхода будут для ХВС и один на ГВС. По дому разводку делал 25-м полипропиленом.
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @-Калямба-, А не лишнее это, паковать 32 в 110 каналью, просто зачем вы решили настолько перестраховаться, в чем смысл, мне вскоре предстоит заниматься тем же и ваши доводы думаю многим будут интересны.
    ЗЫ. Если этот вопрос уже обсуждался ранее, прошу прощения, но вроде тему всю прочитал, но подобного не помню.
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ну у нас в Екатеринбурге глубина промерзания грунта до 2 метров, так как у меня дача пока не жилая и зимой плюсовая температура только в подполе, то и трубу я решил проложить на уровне пола подпола и вывести ее в колодец, который тоже будет утеплен, чтобы не сливать воду из ГА и зимой когда приезжаем в баню например можно было бы брать воду. Ну и если перемерзнет такая система удобна тем, что трубу можно вытащить и прогреть. Хотя на такой глубине такое вряд ли произойдет. :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Легкая замена кабеля и трубы. Не надо перекапывать участок заново. Этакая страховка.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Напишу небольшой отчёт, как я временно, обустроил скважину.
    Напомню скважина у меня 70 м обсадная труба пластик 125 мм. Паспорта на скважину нет. Статический уровень воды 25 м.
    Перед тем как обустраивать скважину, прочитал на форуме, профильные темы, по задавал вопросы и приступил в воплощению. Всё сделанное не является истиной в последней инстанции и критика приветствуется. Ещё раз повторюсь. скважина в таком виде временна и скорее всего весной будет обустраиваться на постоянно, но без автоматики.
    После недолгих размышлений купил насос БЦПЭ 0,5-63У. За 13.290 руб
    Так как у нас ПНД труба в продаже только со стенкой 2 и 2,4 мм, Пришлось заказывать со стенкой 3мм. Что бы было по надёжней. Заказал 60 м. вышло 3600 руб
    Хотел поставит латунную муфту, но пока хороших не нашёл, приобрёл пластиковую, так же взял тройник и заглушку. Муфту закручивал на лён с Экофлексом.
    Вот так получилось.
    Прикрутил к тройнику переходник для шланга.
    Это всё сделал дома.
    В выходной день выехали на место. Раскрутили трубу, провод от насоса и трос.
    Одели комплектующие на трубу и попытались вставит в муфту. не тут то было, не просто это оказалось. Сделал по другому, резиновое кольцо и заглушку, поставил на место в муфту. Снял фаску на трубе и довольно таки легко вставил трубу. Потом уже посадил до упора разрезную втулку и закрутил гайку.
    Продолжение следует.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Поставил трос и закрепил двойным и одинарным хомутиками из нержавейки, прикрепил изолентой кабель через один метр. и начиная с 20 метров писал на изоленте метраж. На будущие.
    С женой и соседом, опустили насос на 50 м. Я сразу на торосе сделал петлю н
    а 50 м. Повесили пока на тросе. Включили насос и вода пошла.
    Вода шла без перерыва 2 часа. Замерили, 16 литров ведро наполнилось за 21,15 сек. Бочка 275 литров (на ней так написано) наполнилась за 5 мин 47 сек. Уже начало смеркаться. Решил резать трубу на этом метраже. Обрезал трубу, поставил тройник и заглушку. Без любопытных не обошлось. Трубу подвесил на тройник на край обсадной трубы, трос постарались ослабить. Но думаю надо больше это сделать.
    На следующий день убрал заглушку вставил обрезанную трубу. Заглушил выход на шланг и включил насос на 4 часа подряд. Вода бежала без перерыва и напор не ослабевал. Водичка пошла чистая
    Проверять уровень после откачки за час, буду уже весной, когда буду вытаскивать насос для ревизии и установки обратного клапана.
  8. Сергей105
    Сергей105
    Сергей105
    @Protasevich, доброе утро. Подскажите пожалуйста, можно ли ГА, установить горизонтально? Насос джилекс водомет проф дом 50/75, от скважены до ГА не более 10 метров, потребление, унитаз, раковина, стиралка и летом полив.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически, разницы между горизонтальным и вертикальным по-сути никакой. Практически - для установки вертикального ГА горизонтально нужно делать/придумывать опоры. Ну и площадь он будет занимать больше.
  10. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Можно было с верху немного по проще сделать поставить UNIDELTA Угольник ПНД 32х3/4 (внутренняя резьба):
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Так то да, но мне показалось на тройнике надёжней висеть будет и есть возможность трубу на 32 поставить.
  12. tugoi
    tugoi
    tugoi
    по словам одного консультанта .. ГА наиболее правильно ставить вертикально и фланцем верх. так как по закону физики груша будет свисать вниз и срок службу её увеличиться. так как не будет трения. утверждать не буду на практике не проверял
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Первый раз про это слышу:), слышал только, что у горизонтальных воздух вроде стравливать сложнее приходить в отличие от вертикальных.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Это он перегнул :)
    А как консультант предлагает сливать воду из ГА? (допустим на зиму, первая же разморозка и за новым баком в магазин к этому же консультанту)
    На срок службы ГА влияет:
    качество исполнения изделия изначально на заводе
    грамотный монтаж и настройка
    обслуживание и контроль со стороны заказчика
  15. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Груша будет свисать, если в ГА не будет давления. Но, как правило, давление в нем при нормальном использовании есть всегда.
    Так что располагать ГА можно как угодно.
