1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    @Protasevich, Приветствую форумчан. Врпрос как опытному можно. Насос акварио 1,5с75/85 опущен на 50 метров. статитечский уровень 27м. насос подключаю от генератора 2500. все лето прокачивал в среднем по 4-5 часов. тут час примерно качал и выбило теплушку насоса, включил снова- опять минут 30 покачал и опять выбило теплушку. Куда глядеть подскажите.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если напряжение питания (на работающем насосе) в норме, то возможно или подклинивает, или само термореле помирает.
  3. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    @Protasevich, при работе насоса ощущение, что качает как- то неравномерно. Качает на излив и струя то сильней - то слабей.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяйте уровень воды в динамике.
    Ну и при подклинивании такое может быть.
  5. Глядинцев
    Глядинцев
    Глядинцев
    Чехов
    @Protasevich, Блин, отработал часов 25 - 30...
  6. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, исходя из прочтение данной темы, выяснил следующую схему. Прошу дать добро на подключение.
    ОДИН фактор конечно меня смущает, но на сколько я понял, не критичен, что при поливе вода будет уходить из ГА. Решил перед фильтрами основными поставить еще обратный клапан, чтобы *на всякий случай*.
    Подключаю?* Заранее спасибо за отзывы, и за замечание если будут таковые.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А есть у кого опыт эксплуатации оборудования (РД, ГА, РЗСХ), установленного в колодце? Будут ли проблемы с контактами у реле и пр. проблемы из-за повышенной влажности? Прочитал тему, и только @Protasevich, где-то написал, что влажность не страшна, страшно подтопление. Так ли это? Подтопление мне не грозит. У меня колодец 21 м. На уровне земли -2 м смонтирован площадка под ГА. На -1,8 метра сделан ввод ПНД в колодец. Планирую оборудование установить на площадке, сверху прикрыть крышкой. Надеюсь, что вода не будет замерзать. Ждут ли меня проблемы из-за влажности?
    Заранее спасибо, кто сможет поделиться опытом эксплуатации.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ага! Только ГА (как и любой другой потребитель) подключается после блока автоматики.
  9. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    @Protasevich, А подскажите, как определить что возникла проблема с термореле? И что практически означает, что насос подклинивает?
    Как эти проблемы решить?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос не включается, термореле выбито (где-то в этой теме даже фото приводил) - пониженное напряжение питания или подклинивает насос.
    Если насос не включается, но при этом термореле не выбито, то поможет только проверка тестером наличия напряжения до- и после термореле (ну или скинуть контакты с термореле и замкнуть напрямую). Вот в этом случае и возможна проблема с ним - обычно из-за окислов нарушается контакт. Если оно находится в разомкнутом состоянии, то только замена.
    Косвенно можно определить по сработке термореле (при условии что напряжение питания в норме), более точно - по потребляемому току - он повышен (правда причина может быть и не в подклинивании), ну а совсем точно - повращав вал насоса руками, если вал вращается рывками, у усилием, то насос на чистку и возможно ремонт.
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Два плюса к вопросу получил. А вот ответа нет. :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16998246/
    Критична ли повышенная влажность? Затопления ГА и автоматики не будет.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Честно? - Да фиг его знает... Пока что на объектах именно влажность (затопление не принимаем в расчет) особо проблем не доставляла. При условии правильного монтажа и регулярного ТО. Если же Вы собираетесь смонтировать и забыть лет на пять, то 100% проблемы будут.
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Сделал и забыл - мой любимый лозунг. Это в плане надо делать хорошо, чтобы подольше не обращаться к вопросу.
    @Protasevich подскажите, пожалуйста: гибкий шланг на елочку зашел не внатяг. Затянул хомутом. Но его сорвало :no:
    Что делать: искать новую елочку или можно подмотать на нее фум ленту, чтобы шланг входил внатяг? Или есть еще какие варианты из Вашего опыта?
    И где можно почитать про ТО, которое надо делать на системе водоснабжения? Кроме внешнего осмотра на предмет протеканий и контроль за постоянством давления - ничего не приходит в голову :aga:
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это-то верно, но не следует забывать про своевременное ТО. Так что "забыть", даже качественно сделанный монтаж, не совсем выйдет.
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ объяснял как сажается на штуцер труба ПНД, шланг аналогично. Можете в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ поискать мои сообщения, выкладывал фото как сажается шланг и на какие штуцеры. Если речь про шланг армированный ПВХ спиралью, то вроде были отзывы что вместо штуцера используется фитинг для ПНД трубы, при этом внутрь шланга желательно вставить латунную гильзу (используется в комплекте с латунными фитингами).
    Проверка на ржавчину, проверка диапазона настроек, проверка давления воздуха в ГА, состояние водяной и электрической частей системы.
    П. С. не, пока со своего региона не выездной, мне и здесь вполне работы хватает. :)
