1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Kzh77, я выше написал почему нельзя делать опрессовку до засыпки и это относится исключительно для обустройства скважин. В другие темы не лезу так как не шарю. :)
    Надо иметь поставщика с проверенной трубой и "рабочих" в нашем случаи сотрудников фирмы с большим опытом работы. Это исключит ваши волнения. :)
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Именно так и сделано. Теперь вот думаю, что для того, чтобы горизонт не заваливался и не давал насосу к стенке прислонится, придется горизонт наверное подцепить на отдельный трос, а трос насоса послабить, чтобы висел на ПНД трубе с угла горизонта.
    Или не стоит заморачиваться?
  3. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос:
    Планирую весной начать монтаж водопровода из колодца на даче. Можно ли сделать так: проложить пнд трубу (32) ниже уровня земли, завести её в колодец, далее посредствам тройника с переходником на шланг подключить сливной кран для слива системы в колодец и подключить шланг (5 метров), а к шлангу обратный клапан непосредственно перед насосом и после уже насос. 5 метров шланга армированного 3-х слойного нужны мне для того, чтобы его длинна позволяла мне вытаскивать вибрационный насос из колодца для его замены или обслуживания. Не будет ли шланг слабым местом в системе? И с помощью чего лучше выполнить соединение шланга с насосом и ПНД трубой? Подскажите пожалуйста.
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Водопровод будет под давлением?
  6. pih222
    pih222
    pih222
    Да под давлением, на зиму буду сливать систему с помощью крана с удлинённой ручкой установленного на ПНД трубе заведённой в колодец. Зимой планируется приезд по выходным с заполнением системы на выходные. Схема стандартная: насос (вибрационный), ОК, ГА, автоматика давления, фильтры, 5 точек на одном этаже. Ввод в дом обмотан кабелем.
    PS: схему стыдно выкладывать, чертёжник из меня плохой...
  7. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Добрый день. Прошу помощи у знатоков. Я в системе водометдом заменил насос с напором 90 м. на 60 м. Теперь компьютер регулярно выдает ошибку - сухой ход. Отключение, включение питания - до следующего цикла. Можно ли как-то подрегулировать подстроечным резистором ток сухого хода? Если можно, то схему или фото платы с маркером резистора.
  8. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Давление какое хотите в системе?, И не совсем понимаю как будет работать ваша система зимой даже с учетом слива, и как планируете защитить ее от перемерзания или колодец будет утеплен сверху.
    Максимальная точка подъема воды в доме?
    И почему именно вибрационный насос хотите, он не особо применим в автономных системах водоснабжения, вообщем не лучший вариант, или хотите приспособить уже существующий?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Малыш не лучшее решение. Из практики, да и как пишут форумчане, вибрационники работают создавая давление максимум год. Обычно один дачный сезон или 6-7 месяцев.
    Количество слоев не имеет значение. Тут главное чтоб шланг выдерживал давление.
    P. S. Возьмите нормальный насос и трубу ПНД, лет на 8-10 забудете про насос.
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тоже самое думал делать, с крантиком, но умные форумчане и друзья по водоснабжению спросили - себе делаешь? - да. Так делай нормально.
    Колодец, в нём скважинный насос Belamos, подключен по 32 ПНД трубе, это надежно, так как любые другие шланги могут дать течь, от давления, а течь будет внутри колодца и не узнаешь, что она есть, насос будет включаться и гонять воду. ПНД проложил на глубине 170 см, чтобы не промерзло, из дома греющий кабель внутрь трубы 6 метров! Никак не внешне!, сейчас он в розетке. Да и труба не постоянно под давлением, зачем, давление начинается от обратного клапана, который в доме. И вибрационник на систему воды - НЕТ. И все скажут, вибрационник разрушает колодец и поднимает муть, оно надо ?
  11. pih222
    pih222
    pih222
    Спасибо большое за ответы! Вибрационник выбрал в целях экономии денег конечно. Может посоветуете другой не дорогой, но надёжный насос? ПНД тоже буду закапывать ниже глубины промерзания. Греющий кабель по Вашему совету пущу внутри трубы (а если он сгорит как его поменять там? Не совсем правда понимаю как он в трубе размещается и подключается-форум в помощь). ОК хотел разместить в колодце по ближе к насосу чтобы в систему воздух не закачивался или это не обязательно? И если перед ним сливной кран установить, то можно ведь одним краном слить всю систему в колодец? Не будет луж под домом.
  12. pih222
    pih222
    pih222
    Давление нужно 1,5-2 атмосферы, высота подъёма воды - 3м в колодце+1м на первый этаж.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Греющий кабель попадает в трубу через сальник. Открутили одну гайку, поменяли кабель, закрутили гайку обратно.
    ОК вкрутите прямо на насос.
    ОК должен быть размещен между насосом и сливающим краном, т. е. насос-ОК-кран-ГА с автоматикой.
    Установите сливной кран в колодце.
    Подоприте снизу кран анкером или уголком, чтоб под тяжестью он не подсел и вышел из посадочного места.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Не пройду мимо, вот фото тройник на дюйм, вверх через резинку-конус вставляется кабель и вода пошла влево, и там обратный клапан. На других фото, колодец, там выходит ПНД и так же через ПНД пошла к насосу. Насос на тросу, достать можно, но не надо его туда сюда часто гонять. Пусть он там живет и работает. ААА и еще ! вода идет на 1.70. засыпаем и на уровне 50см от земли кладу еще ПНД в дом в ней идет электрический кабель.
    2016-08-20 19.27.JPG 2016-08-20 19.28.JPG 2016-08-28 14.48.JPG 2016-08-28 16.32.JPG
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Так же хотел себе сделать, НО решил оставить трубу без давления, нет обратного клапана на насосе, да и вся вода не сольется из дома, так как у меня есть проходки через двери, по верху. :)
    Просто "топочная" стоит на обогреве и дом тоже. Но если надо, то крантик в топочной есть, открыл и слил.
