1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Так если вода уходит обратно каждый раз при выключении насоса, то в следующий раз при накачке в ГА снова наберется воздух и следовательно из крана стрелять постоянно будет. Конечно это не смертельно, но вопрос не в этом. :)
  2. pih222
    pih222
    pih222
    А между циклами включения отключения насоса воздух в систему попадать из пустого участка пнд между насосом и ОК не будет? Или я фантазирую...
  3. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Так мне кажется из ГА в любом положении если открыть краны на магистрали всю воду выдавит грушей что в ГА находиться. Надо лишь обеспечить сток с магистрали - в ГА ни чего не будет.
  5. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Всё верно. При исправном ГА груша всё выдавит. А если что-то не выдавит, то это пару капель и не беда если замерзнут. Хотя я читал, что грушу в ГА нежелательно оставлять на холоде, резина портится. Рекомендуют либо забирать ГА в тепло, либо грушу вынимать и смазывать на хранение. У меня стоит в погребе, там минуса не бывает. Пока что за время эксплуатации только нипель один раз полетел. ГА Джилекс.
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Нет, стреляет только при первом пуске. Давление встало и обратный клапан держит, открываешь кран, давление падает и реле включает насос, он продавливает все хорошо без воздуха. Проверено.
  7. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Так когда насос включается, то он гонит воздух, который был в трубе между насосом и ОК в систему? Либо этот воздух скапливается у Вас в ГА и тем самым уменьшает его вместимость.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, он гонит его в систему и через краны выкидывает, проверял не раз.
    Даже если этот воздух попадет в ГА, ничего страшного, для мня ГА это больше создание давления, чем накопитель. Проверял сколько воды остается в системе если выключить насос, хвататет на много, 3 туалета и помыть посуду можно. В тоже время, если нет электричества, то и нет много воды, это нормально. Меня не напрягает.
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Всем привет! Подскажите, как крепить трос к такому насосу Espa neptun fl60?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Много раз говорили, что насос создаёт давление, а не гидроаккумулятор.
  11. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Так краны при работе периодически воздухом плюются или только при первом запуске? Ты уж определись. :)
    Понятно, что ГА для давления, а не для накопления воды. Ведь будь он даже 500 литров объема - электричество могут вырубить ровно тогда, когда в нём останется 10 литров, а насос еще не включился, чтобы набрать его снова и тогда весь смысл этого объема теряется. Тут не угадаешь когда вырубят электричество.
    Тут с какой стороны посмотреть. По сути давление создает именно насос, т. к. он нагнетает воду в ГА. Но т. к. вода не сжимается, так же как и ПНД трубы не растягиваются, то давление создается в ГА, где вода сдавливает резиновую грушу, наполненную воздухом, который сжимаясь, выталкивает воду назад, тем самым создавая давление.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При первом запуске открываете чуток краны и воздух сам выйдет. Как пойдет ровный напор, без плевков, закрывайте краны.
  13. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Здравствуйте.
    @ВодаУслуги, если в системе есть накопительный водонагреватель - в него воздух не попадет? Или на них воздухоотводчики ставят.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Попадает, но есть разные нагреватели, например большие, 150-200 л, у них выход сверху и можно поставить воздухоотводчик, я так и реализовал.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если выход сверху, тогда можно установить воздухоодводчик. Как правило это БКН.
    Если выход снизу, то спускать воздух придётся только через кран. Открываете гор. воду и ждёте пока не пойдёт ровная струя, без воздуха.
