1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Спасибо за ответ.
    Дороговат эксперимент. Лучше добавлю эту стоимость к инвертору и куплю с чистым синусом. :)
  2. Филюс15
    Филюс15
    Филюс15
    А какой погружной насос вы использовали? Можно по подробнее об этом насосе? Или ссылку про это?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Филюс15, Если это вопрос ко мне, то ответ - разные... Я как бы, немножко, монтажник:|: ... На фотографиях в начале темы фигурируют насосы Aquario.
  4. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Подскажите, плиз, какой шланг подсоединить от ГА к крану в раковине, и чем его закрутить. От ГА торчит блестящий штуцер с резьбой (на фото) по приблизительным замерам резьба М21х1,5 (могу ошибаться).
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Настоящий сантехник, если он конечно настоящий сантехник;), всегда измеряет резьбу в дюймах:)]. На первых трех фото резьба 3/4 дюйма, на четвертом - 1 дюйм. Ес-сно и там и там - наружная.
    Большинство кранов в раковине имеют резьбу 1/2 дюйма. Если это смеситель - на концах гибкой подводки стоят гайки с резьбой 1/2 дюйма. Соответственно Вам нужен переходник с резьбой 3/4внутренняя на 1/2наружная. Если штатная гибкая подводка не достает до переходника - можно поставить "вставку" в виде гибкой подводки так же на 1/2 дюйма, только с одной стороны это будет наружная резьба, а с другой стороны внутренняя.
    Еще проще - возьмите вашу деталь с первой фотки, зайдите в сантехнический магазин и попросите все что нужно что бы подключить кран (можно ткнуть пальцем в похожий) к "вот этой резьбе". Ну и не забудьте замерить (и озвучить) расстояние от крана до ГА. Там же можете спросить чем и как подматывать/уплотнять резьбу.
  6. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Спасибо, так и сделаю.
    Я не сантехник, я технолог, поэтому измеряю резьбу в мм. :aga:
  7. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Подскажите такую ситуацию есть насос speroni scm 150
    Там идет только 2 жилы по электро кабелю. Как его соединять с реле?
    Возможно ли его подключить в систему водоснабжения дома.
    ГА уже куплен от скважины до дома протянута труба и 4-х жильный провод.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну наверное, как обычно, два провода от насоса на реле, а на другие клеммы два провода от сети.
  9. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Спасибо за ответ, буду пробовать, я в этом деле дилетант.
    Подскажите еще фильтр грубой очистки нужно ставить до расширительного бака или после когда вода уже идет в дом.
    Просто получается в магазине мне собрали так:
    до фильтра идет еще разветвление на баню и летний вариант поливки огорода после фильтра идет расширительный бак и далее на дом.
    Вопрос можно ли пользоваться такой системой?
    А фотки нету случайно у Вас?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр грубой очистки можно установить до ГА и РД, фильтр тонкой очистки только после них. На фото фильтр грубой очистки или по другому фильтр-грязевик.
    Тему нужно было прочитать с самого начала. Здесь стандартное включение реле давления (РД) и реле защиты насоса от сухого хода (РЗСХ).
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Сегодня подбирал оборудование для водопровода и заметил следующее:
    все краны внутри уже чем сечение трубы на Какую они устанавливаются. Например на кране на котором написано 1 дюйм сечение внутри уже дюйма.
    это нормально, а то вроде как заужать трубопровод не желательно?
    или надо ставить на 32 пнд кран с маркировкой выше, а дюйм идет на 25 - ю?
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите, пожалуйста.
    В кессон у меня 15 см от пола заходит напорный трубопровод на дом, трубопровод на летнюю кухню, вывод на полив с одной стороны и от насоса трубопровод с другой стороны. Так получилось, что не подумал и завел трубы близко до пола кессона. Теперь вопрос: можно ли вывод от насоса когда зайдет в кессон сразу направить вверх см на 30-40, там все смонтировать и потом опустить назад, до выхода на дом и л. кухню?
    И с диаметрами кранов подскажите, пожалуйста.
    Нормально ли то, что на кране на котором написано дюйм, всередине проход уже дюйма или надо на дюйм ставить больше кран?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в чем проблема? Это же напорный трубопровод.
    Просто при расчете системы необходимо учитывать потери в фитингах.
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Проблем нет, просто хотел узнать можно ли так :) (не спец в этом)
    Так зачем их такими делают, не проще тогда на 32 ПНД ставить кран побольше и не иметь потерь, или тут есть какой то подвох?
    А фильтр грязевик ставить надо до блока автоматики или после?
  15. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    С интересом прочитал всю тему, но есть некие недопонимания)
    Правильно ли я понимаю, что гидроаккумулятор накапливает воду и создает давление в системе, КОНЦАМИ которой являются Обратный клапан насоса с одной стороны и водопотребитель (кран) с другой стороны? И гидроаккумалятор ставится в разрыв этой системы?
    - а так же, если гидроаккумулятор призван сглаживать скачки давления и устранять гидроудары в системе, то для чего ставят еще и редуктор давления?
