1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Ну с 35 метров в принципе одному можно вытащить трубу, погоду подгадать только.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я так понимаю этот клапан ставится неглубоко.
    А есть ли решения для установки на глубины около 100 м? Для облегчения подъема насоса с трубой.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Его рабочая глубина до 2 м. Можно подложить шайбы и будет работать на 3-4 м., но чтоб на 100, столько место для шайб там нету.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А есть какое либо другое решение, или тягать 100 кг без вариантов?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если только ради того, чтобы при замене или обслуживании насоса легче его доставать, то поверьте, из-за такого клапана придется доставать гораздо чаще. При наличии хорошего насоса и качественного обратного клапана, насос достают раз в 5-6 лет.
  6. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Как пример такой https://www.forumhouse.ru/threads/387968/ клапан ставили, уже два сезона работает хорошо. Были проблемы на одном объекте, но там полностью забилась пружина и у обратного клапана. Приехали, прокачали, промыли обратник и сливной клапан и тоже проблем нет.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Расскажите, как буровики поднимают насос со скважин глубиной около 100м.
    Подозреваю что механизированным способом, а вот за что цеплять и как?
    За трубу удавкой из троса? Какие нибудь хомуты? А если труба в обрыве? :|:
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Binar, вопрос не в глубине скважины, а в глубине монтажа, ну да ладно. Обычно трубу зажимают хомутами, конструкция, а вернее размеры зависят от материала и диаметра трубы. Хомутов минимум 2. С такой глубины обычно поднимают автокраном, в крайнем случае тренога и лебедка. (хотя знавал я одну бригаду промальпинистов которые выделывали такое с помощью веревок и блоков). А так все просто: за один хомут поднимае, устанавливаем второй внизу поднятого участка (ниже муфты/фланца!), разбираем соединение, тянем за установленный хомут, ну и так далее до победного конца.
    А если труба в обрыве, то за трос страховочный, а если и трос в обрыве, то зовем буровиков и буровой установкой со специальной приспособой типа штопора..., но это уже отдельные танцы с бубном.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Труба пнд 32. Глубина монтажа допустим 80.
    Как должны выглядеть хомуты?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вариантов масса, единственное но, мы делали хомуты с насечкой в месте прилегания его к трубе специально для ПНД. Впринципе 3-4 физически крепких человека такой насос вытаскивают руками за трубу, но хомут не помешает для страховки. Второй вариант тянуть за трос лебедкой.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Protasevich, Т. е. удавка держит, так?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Иногда проскальзывала, поэтому страховка второй петлей обязательна. А так - да, держит.
  14. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Добрый день!
    Помогите, ситуация следующая, планирую на первое время скважинный насос ASP 1.5С-120-75 (скважина 79 м. 2.5куб.ч.), в связи с тем, что они живут 2-4 года, в дальнейшем планирую Grundfos SQ 1 - 95 но у него подключение 1 1/4, планирую от кессона в дом под землёй 12м. завести 40 трубу, а к ней в кессоне подключить 32 от ASP 1.5С-120-75, имеет ли жизнь такая система ?
  15. nemes
    nemes
    nemes
    Здравствуйте.
    Приобрёл данный скважинный насос Wilo twu 4 с блоком sk 701, встал вопрос по установке. Поскольку вы человеки опытные, уже сталкивались с такими вопросами, помогите советом. Первое, с чем столкнулся, это электроды уровня воды, про них нет ни слова в инструкции. В комплекте 4 шт, два потяжелее, два полегче, как их устанавливать и на какой провод, не удалось выяснить, своего мозга не хватает, эксперимент проводить страшновато.
