1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    разница небольшая, всю линию можно делсть 32 мм пнд
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Для этого насоса хватит и 25 трубы.
  3. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Здравствуйте! Подскажите, плиз! Скважину пробурили глубина 36м, статика 14м, динамика 16м, дебет 2.5м3. Дом планируется строить в следующем году, пока вода нужна для полива и душа летом. Есть необходимость поставить сначала дешевый насос типа Малыш и прокачать воду - я таке понял, что вибрационные лучше в скважину не ставить? Но для первичной откачки на пару месяцев может стоит наоборот его поставить? И по параметрам какой насос подойдет для такой скважины? Спасибо!
  4. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @Chervonts77, ставьте сразу нормальный насос, ибо как гласит народная мудрость: Нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А Grundfos сделал резьбу на насосе 1 1/4" для красоты наверное:faq:. Ваш девиз "Дешево и сердито" наверное?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Гидроснаб, Господин знающий консультант вы подбираете диаметр трубы по диаметру резьбы или по характеристикам насоса ?
    В серии SQ У всех насосов выходная резьба 1.1/4 Дюйма.
    Только SQ 1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 м3
    А у SQ 7 производительность 7м3
    Резьба одинаковая значит и трубу одинаковую надо?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вибрационный лучше не ставить, здесь всё зависит от грунтов в которых пробурена скважина. Есть места где вибрационники по 20 лет в скважинах стоят и хоть бы что, а есть места где скважины за полгода такими насосами убиваются, думаю в такую "русскую рулетку" вам играть не хочется.
    Если на данный момент совсем туго с деньгами- поставьте винтовой (он же шнековый) насос, что нибудь типа AQUAGrand, Uipump.
    Пропускная способность 32-й ПНД трубы 6 м. куб/час, 25-й так сходу не скажу, думаю куба 3,5. НО у компании Grundfos целое конструкторское бюро, целыми днями, из года в год занимается этими вопросами, и я не считаю что с уровнем своего образования и опыта вправе нарушать инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дайте ссылку на рекомендацию установки трубы не менее 32 мм.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Моих знаний хватает на то, что при применении 25-й трубы насос SQ1-95 потеряет не менее 10% от заявленного производителем напора. Что не есть хорошо, какие ещё будут последствия не знаю, но экономить 1,5-2 т. р. на трубе это не мой стиль.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Гидроснаб, Как то давно я с заказчиком поспорил какую трубу ставить на насос.
    Заказчик хотел 40мм я говорил что 32мм за глаза. Насос тайфун от беламоса.
    Специально провели эксперимент сначала смонтировали на трубе ПНД 40мм прокачали скважину набрали в кубовую емкость с секундомером.
    На следующий день привезли трубу ПНД 32 ММ поменяли трубу прокачали скважину набрали в ту же емкость с тем же секундомером. Заказчик проиграл спор. Время набора кубовой емкости абсолютно одинаковое что с трубой 40мм что с 32мм.
    Если вы хотите со мной поспорить пожалуйста. Я даже могу в Санкт Петербург приехать если сумма спора будет достаточная. И еще напор м производительность разные вещи. Давление создаваемое насосом не зависит от диаметра трубы. А производительность как раз может пострадать от зауженного диаметра трубы.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Эксперимент на реальных насосах и трубах это сильно;) обычно таблиц Шевелева достаточно. И кстати, потери именно напора, а уж производительность (расход) потом уже по кривой можно глянуть.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Kzh77, Может быть вы хотите поспорить по потери напора? Даже теоритически как это объяснить?
    Или вы хотите сказать что насос Грундфос SQ 1- 95 высота подъёма 120 метров. Если поставить трубу диаметром 25мм высота подъёма будет 108 метров?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А почему бы и нет ? В оконцовке все довольны в скважине как я и хоте труба 32 мм. Труба 40мм пошла на полив где ей самое место. Заказчик сохранил с нами очень хорошие отношения до сих пор нас рекомендует как грамотных и отвечающих за свои слова специалистов. А всяких теоретиков у нас и в Челябинске полно только доказать свои слова они не могут.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Признаться спорить мне с вами не очень хочется, но если обещаете не переходить на личности, то так и быть, объясню. Давление (напор) в конечной точке определяется как пересечение гидравлической кривой насоса и кривой системы которая показывает ее гидравлическое сопротивление. Смотрите на картинку. Красная кривая это как раз кривая системы. Обратите внимание, что она исходит не из нуля, а из точки 40 метров. Точка эта условна, просто я при построении принял перепад высот между насосом и конечной точкой системы равным 40 метрам (в данном случае для погружного насоса это будет динамический уровень воды). Эти самы 40 метров являются статической составляющей напора, а динамическая составляющая это как раз потери напора в трубопроводе и на местные сопротивления (запорная арматура и т. д.). Динамическая составляющая зависит от квадрата скорости движения жидкости в трубопроводе, поэтому и форма у нее такая;). Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/101799/ лежит не учебник по гидравлике конечно, но простая и понятная методичка. Теперь что касается 25 трубы и напора в 120 и 108 метров. Вопрос не корректен, т. к. длина этой самой трубы не указана и планируемый объем перекачиваемой воды тоже, ну для упрощения примем ее длину равной 100 метрам, а расход возьмем равным 0,8 м3/ч (по кривой). Так вот, потери напора на трение для 25 мм пластиковой трубы составят порядка 5 метров, а для трубы 32 мм порядка 1,5 метров. На мой взгляд разница не велика и вполне можно применить 25-ую трубу.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Спасибо что помогли в этом споре. Хотя изначально вопрос стоял о том, что можно ли соединить 32 и 40 трубу и автору вопроса наш спор думаю был вообще не интересен. Замечу только, если расход будет не 0,8 м3/час, а например 1,2 м3/час то и потеря напора будет побольше.
