1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Гидроснаб, конечно больше, скорость то вырастет. Выбор сечения трубопровода в принципе и осуществляется по скорости движения жидкости в нем, и скорости кстати нормируются в СП.
  2. Denis50
    Denis50
    Denis50
    Добрый день, уважаемые форумчане. Посмотрите, пожалуйста, мою схему монтажа, интересует ваше мнение.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Грязевик: а) нафиг не нужен, б) всё равно про него забудете, а когда вспомните - его засор будет очень не приятным сюрпризом.
    Фильтр лучше отсечь кранами с обоих сторон. Это позволит не сливать ГА для замены фильтра, и не даст вытечь воде из внутренней разводки при случайном открытии крана.
    Реле сухого хода если и ставить, то больше для самоуспокоения. Сработает оно только при падении давления практически в ноль, что в реальности крайне редко имеет место быть при сухом ходе.
  4. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Приветствую, форумчан! Планирую свою систему водоснабжение. В целом все понятно, но есть несколько вопросов. На один из них про грязевик @Protasevich уже ответил. Есть еще пара.
    Можно ли сделать отвод на полив до автоматики и гидроаккумулятора? Расстояние будет где-то метров двадцать. И второй. Стоит ли переплачивать за полнопроходные краны или же можно сэкономить и поставить стандартные? Сильно ли будет влиять этот нюанс на напор в системе?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Картинки на первой странице темы, плюс
    https://www.forumhouse.ru/posts/10726756/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11716532/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12216180/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12217307/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12642534/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12648865/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12672351/
    Всё... дальше надоело искать...
    Зависит от производительности насоса и диаметра кранов. Как пример - если у Вас насос рассчитан максимум на 3 куба/час, поставлена ПНД32 и стандартные шаровые краны, то ничего смертельного не будет, на напор/производительность они практически не повлияют. Если ставить многооборотные вентили, то на максимальных параметрах уже будет ощущаться влияние.
  6. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Protasevich, прошу совета.
    Скажите, кабель к трубе ПНД к насосу скважинному чем лучше крепить.
    Читал, читал у некоторых что хомутами, но думаю что существует риск обрыва хомута.
  7. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @АндрейПск, я конечно не @Protasevich, но отвечу, что лучше всего крепить нормальной изолентой, т. к. хомуты очень хорошо обрываются о край трубы в процессе опускания насоса в скважину.
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Минский Muller, изолента нормальная это какая?
    я к примеру взял: Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) Temflex 1300 бел. 3М 7000062623.
  9. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @Protasevich, с отводом тоже разобрался. Спасибо.
    Насос планирую Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Магистраль пнд32 и дюймовые шаровые краны. Дальше дюймовый коллектор и разводка по потребителям. Коллектор хочу сделать из 32мм ппр тройников и поставить 1/2 шаровые краны. На кранах 1/2 дюйма будет разница в напоре между стандартнопроходными и полнопроходными?
    И еще вопрос по гидроаккумулятору. Читал, что металлические фланцы несмотря на оцинковку ржавеют. В вашей инструкции проскакивал аккумулятор с пластиковым фланцем. Как по вашему опыту пластик проигрывают металлу по прочности? Что лучше выбрать?
  10. LP178
    LP178
    LP178
    Я когда муфту накручивал на пластик, отломал резьбу. :(
    Купил металл. :)
  11. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @АндрейПск, посмотрел я ее характеристики, думаю подойдет отлично, правда есть отдельные перфекционисты, которые могут сказать, что она не предназначена для контакта с пищевыми продуктами, но это уже вам решать вредно оно или нет.
  12. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Минский Muller, я еще рассматривал алюминиевый скотч, но как-то не решился, не понимаю, как он будет себя вести в воде.
  13. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @АндрейПск, алюминиевый будет хуже, т. к. он не такой гибкий и эластичный как ПВХ.
  14. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Вот таких случаев и побаиваюсь и думаю, что брать. Металл у вас не ржавеет?
    У меня обычная синяя изолента в колодце вот уже почти 6 лет исправно служит. Мотать лучше в теплую погоду.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Я в процессе монтажа еще, не скажу. Просто решил поделиться опытом с пластиком.
    Задолбался потом выскребать оттуда часть пластмассы - американка-то не дешевая. Жалко было выкидывать.
