1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @АндрейПск, https://www.forumhouse.ru/posts/7799090/ плюс-минус, туда-сюда от указанного поста, обсуждались способы крепежа кабеля.
    Нужно смотреть пропускную способность крана и что Вы на него собираетесь навесить. Если у Вас один кран (один отвод коллектора) на одного потребителя, то можно не заморачиваться.
  2. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Вроде определился с оборудованием. Коряво нарисовал схему, но думаю понятно.
    Насос - grundfos sb 3-45A
    Реле давления - РДМ-5
    ГА - wester wao 80 (100) л
    Фильтр после РД
    Бойлер Electrolux formax 100 л (мех. управление)
    Подскажите, может что упустил? Может что поменять порекомендуете.
    Схему хочу именно с большим ГА. На мой взгляд лишним не будет.
  3. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @Protasevich, а что насчет ГА. Какой выбрать с пластиковым или металлическим фланцем?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть еще и металлические с пластиковым покрытием внутренней части.
    По большому счету - не особо принципиально. Пластиковые вроде как не подвержены коррозии, но насколько они сохранят свои свойства с течением времени - шут его знает, особой статистики нет. Сквозная коррозия металлических тоже не такое уж повальное бедствие что бы предвзято относится к металлическим.
    Возьмите с пластиком, все-таки плюсов у них больше.
  5. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть с насосом? Старый качал со слабым напором, вынули его, установили более мощный, но давление воды не увеличилось. В коробке, которая насос включает, напряжение на выходе с конденсатора 150В. На фазном 220, может в этом причина?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Напишите марку и модель насосов, откуда качают, опишите схему с диаметрами, какая автоматика и т. д.
  7. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Здравствуйте. Производитель в инструкции рекомендует такое подключение. Я хочу автоматику поставить после ГА. Прокатит?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По поводу расположения фильтра грубой очистки уже несколько раз отвечал, даже с фото.
    Реле давления можно ставить хоть до, хоть после ГА - не принципиально.
  9. Denis50
    Denis50
    Denis50
    Всем привет! Подскажите где взять кронштейн, для подвешивания насоса в колодце. Как я понимаю он должен быть из нержавейки?
  10. Pekin
    Pekin
    Pekin
    Очень большая тема! Не могу все прочитать. Может было уже не знаю... Система где отвод под полив стоит между насосом и гидроаккумулятором работает. Но при включении насоса происходит гидроудар! Это у меня ощущалось на поливочном шланге: в момент включения насоса давление в шланге резко подскакивает на доли секунды. Неприятно но не критично. Происходит это по тому что при выключенном насосе вода течёт по трубам в обратном направлении: от ГА в сторону насоса к отводу под полив. В момент включения насоса поток воды от насоса начинает течь в сторону ГА. Т. е. вода за долю секунды резко меняет направление движения на противоположное. В этот момент происходит гидроудар. Но система все равно работает...
  11. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста - на картинке система которую мне собрал монтажник. Начиная в ней разбираться понимаю, что она не совсем корректная. Очень прошу вас рассмотреть и дать свои комментарии.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Типичная ошибка "умных" монтажников, без реле давления нельзя использовать блок автоматики, насос не выключается пока не нагонит максимальное давление на которое способен ваш насос, Бывает, что еще умельцы ставят редуктор давления на понижение, насос пашет на всю катушку.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Там, где отвод на ГА, добавляете реле давления. Коммутируете схему вместе с текущим блоком автоматики и настраиваете его, тем самым ограничиваете верхнее давление. 8 атм качаться не будет.
  14. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Немного не понял - реле давления перенести и поставить сразу после автоматике - ? или добавить еще одно - ? (обновил схему) Посмотрите пожалуйста!
  15. LP178
    LP178
    LP178
    у вас регулятор давления, а не реле давления! это разные вещи.
    если вы конечно правильно написали на схеме.
    ставится 5 ходовой штуцер. к нему реле давления, ГА, манометр и вход - выход.
    можно тут же рядом подключить блок автоматики, чтобы не тянуть электрику от РД до блока.
    у меня так сделано. + 5 ходовой штуцер сразу к блоку автоматики подключен.
    цена вопроса - 2к рублей
    штуцер, манометр, реле давления, фитинги.
    и не забудьте электрическую схему завести и на РД и на блок автоматики, чтобы они последовательно работали и каждое из них разрывало цепь с насосом.
    PS посмотрите начало темы, там все выложено с картинками.
