1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    Хочу перенести РД и ГА из кессона в дом. Реле периодически глючит, надоело бегать.
    Поругайте схему. Насос Grundfos SQ 2-55 висит на 20 м. ГА Wester 80 л.
    1) Нужен ли пятерник? Или можно без него?
    2) Реле посоветуйте, пжл.
    3) Не будет ли провалов в давлении в линиях на баню и полив, которые сразу из кессона уходят? РД и ГА стоят в доме ведь...
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день.
    1. Нужен. На этом баке нет проходного штуцера для установки реле и манометра с воздухоотводчиком.
    2. РДМ-5 Джилекс, к примеру. Насос у Вас не мощный, вполне пойдет.
    3. Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. Не будет, если будете за воздухом в баке один раз в квартал следить и поддерживать давление на 0,2 бара ниже стартовых настроек.
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Есть. У меня сейчас подключена снизу ГА гибкая подводка, а сверху - манометр и воздухоотводчик. Ниппель в боку снизу.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Protasevich,
    Смотрел, Вам отдельное спасибо за подробный мануал.
    Интересовала принципиальная необходимость использования штуцера.
  7. Ilya_13
    Ilya_13
    Ilya_13
    Форумчане! Доброго времени. Завершилась наша эпопея с установкой кессона, насоса, ГА и автоматики. Развейте сомнения. Кран на полив идёт через ГА и соответственно через автоматику. И давление в ГА поставили 1,5 атмосферы и сказали столько же добавится когда будет заполнен водой. Вопрос? А это правильно.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В общем-то да.
    Только давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже, чем давление включения на реле. Если у Вас реле включает насос при 1,7 атм, то тогда давление воздуха в ГА выставлено верно.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @Protasevich, день добрый
    У меня достаточно глубокий колодец (более 20 м). Ниже уровня земли (-2м) подвесил площадку, чтобы была возможность установить на ней ГА и пр оборудование. https://www.forumhouse.ru/posts/16523688/ Это чтобы зимой не замерзал водопровод.
    И вот теперь терзают сомнения: а не будет ли повышенная влажность в колодце помехой работе оборудования (реле)? Встречались ли Вы в Вашей практике с таким решением, и что говорит Ваш могучий :|: опыт по этому вопросу? Альтернатива этому решению- вынос ГА и оборудования в тех помещение в металлической бытовке и поддержание там плюсовой температуры зимой. Но при этом раскладе я завишу от наличия эл-ва. А с ним не всегда все гуд. :no:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фланец ГА некоторые заказчики просто обрабатывают смазкой. Реле само по себе имеет гермовводы и уплотнительные резинки. Блоки автоматики - аналогично. Единственно что не советую, так это для подключения ГА использовать гибкую подводку - при повышенной влажности очень быстро выходит из строя. Здесь в системе самое проблемное место будет манометр. Вот он скорее всего заржавеет и будет с водой. Но он на работоспособность самой системы никаким боком не влияет.
    Ну и во время проведения ТО не сложно проконтролировать состояние оборудования.
    Вообще-то иной раз в каком-нибудь подвале или техпомещении условия могут быть намного хуже чем в колодце - повышенную влажность и образование конденсата никто не отменял.
  11. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Просветите пожалуйста по монтажу кабель-тросс-труба к оголовку. Тут все выкладывают фото, где кабель приматывается изолентой к трубе, причем у некоторых без слабины кабеля в районе насоса. Трос при этом висит с провисанием. Но ведь в случае обрыва трубы в районе фитинга насос виснет в первую очередь на кабеле, т. к. у троса есть некая слабина, а у кабеля ее нет, он примотан жестко изолентой к трубе. Думаю она (изолента) в состоянии выдержать, а вот кабель запросто вырвет из насоса. Вопрос: может трос крепить к кабелю хомутами/изолентой с выбиранием слабины кабеля у насоса и оголовка? Или лучше делать скользящие крепление кабеля на хомутах к Пнд, чтоб во время обрыва он сам распустился как ему надо? Или еще лучше- трос к Пнд с легкой слабиной, а кабель свободно висит, или слегка притянут хомутами.
  12. АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить обратный клапан (ОК) на выходе из скважинного оголовка?
    Хочу на даче поставить гидроаккумулятор. На зиму планируется отключать систему. Если ОК поставить сразу же после насоса, то зимой будет замерзать вода! Каждый раз снимать-устанавливать (осень-весна) не хотелось бы. Думаю поставить ОК на выходе из оголовка. Чем плохим может это обернуться? В инструкции насоса сказано, что в системе автоматического водоснабжения ОК необходимо устанавливать сразу же после насоса. Насос unipump eco 1.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а не хотите просто поставить АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН DEBE G15
    ниже промерзания.
    Кстати, что вы считаете @Protasevich по поводу этой системы?
  14. АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    Насос уже в скважине и не хотелось бы его доставать лишний раз.
    Узнал у представителей насоса. Говорят что можно установить ОК на выходе из оголовка. Еще сказали что в насосе установлен ОК, но у меня для этого просверлены отверстия в ПНД трубе.
    Насколько понял они рекомендуют устанавливать дополнительный ОК после насоса для того, чтобы не нагружать ОК насоса давлением системы.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы не поверите, но трос оборвать гораздо легче чем трубу. Поэтому проблему обрыва трубы я бы отнес к разряду крайне маловероятных событий.
    И еще одно, что Вам следует учесть в своих размышлениях - ПНД труба со временем немного вытягивается, поэтому слабина троса в 10-15 см практически нивелируется. Из этих же соображений кабель к трубе приматывается с провисом/со слабиной.
    По остальному у меня комментариев нет.
    Гуглите "водяной барометр Паскаля". Попадутся очень знакомые картинки из школьного курса физики. Сразу вспомните что такое атмосферное давление, как его научились измерять и заодно вспомните, что при расстоянии от зеркала воды до Вашего обратного клапана больше 10,5 метров (ес-сно по вертикали) под клапаном будет образовываться разряжение/вакуум. Будет у Вас от зеркала воды до клапана 30 метров, после отключения насоса столб воды в трубе упадет до своих 10,5 метров, а остальные 19,5 метров под клапаном будет вакуум. При включении насоса из-за создавшегося разряжения а) столб воды рванет с ускорением и произойдет нехилый такой удар по клапану, б) насос начнет работать практически свободно, с последующей резкой нагрузкой (когда вода долетит до клапана или оставшейся в трубе воды). Последствия не очень хорошие как для клапана, так и для насоса. Вы же сможете насладиться зрелищем дергающейся (причем очень сильно, так что и крепления не особо помогают) трубы. Причем чем больше глубина (расстояние до зеркала воды), тем сильнее выражен эффект.
    Так что хотите попробовать - попробуйте, но я бы посоветовал все-таки прислушаться к @cocoss09,
