1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У этого насоса нет встроенного обратного клапана, только сегодня сдал этот насос на ремонт.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Встроенный в насос ОК это ПАРОДИЯ на нормальный клапан. Даже в Grundfos и иже с ним, не говоря уже о Вашем китайчонке. Поэтому приходится обязательно ставить нормальный, качественный, внешний обратный клапан. Кстати, в теме эти вопросы вроде как поднимались уже...
  3. АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    Спасибо! Постараюсь с этим клапаном выполнить водоснабжение.
  4. АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    АнтонЕкб
    @cocoss09, @Protasevich, нашел аналог DEBE G15. Если кому-то интересно: Автоматический сливной клапан для скважины ISK Вихорёк-Л 1/2" комплект.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я просто дал идею, уверен они есть разных производителей.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. russ1
    russ1
    russ1
    Подскажите буду делать по схеме Protasevich когда ГА в доме глубина скважины около 23 метров до дома еще 30 насос Вихрь сн-90в норм должно все работать с поливом?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, будет работать.
    Как показывает практика, примерно через год, винтовые насосы теряют мощность. Будьте готовы к замене.
  9. russ1
    russ1
    russ1
    Спасибо! Обычный Малыш года 3 стоял без поломок, из скважины чистая вода без песка, так что может подольше послужит. :)
  10. russ1
    russ1
    russ1
    Подскажите насос Вихрь сн-90в нужно ли отдельно ставить ПЗУ в комплекте нет или конденсаторную коробку?
  11. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Есть ли смысл переносить гидроаккумулятор из металлического кессона в деревянный дом? Какие есть, плюсы какие минусы. Кессон маленький, замена например "груши" гидроаккумулятора будет очень сложной. А в дом боюсь протечек.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А как на счёт протечки бойлера, и полсотни мест соединений трубы, кранов? Заметил тут многие только за ГА переживают, хотя инженерии полно другой.
  13. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Если я не прав то поправьте. В ГА слабое место резиновая груша. Трубы все паяный полипропилен, да есть соединения гидрострелки, коллекторы, смесительные узлы. Но если брать более менее хороших производителей то душа более спокойна чем за ГА. Ваше мнение я принял во внимание.
  14. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Груша находится в герметичном металлическом корпусе. Его протечка практически невозможна.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    правильно сказали выше, ГА из герметичен, прорыв груши вы почувствуете только частыми включениями и выключениями насоса.
