1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Минус с к. т. я столкнулся при расположении гидроаккумулятора в в котельной в доме, это температура холодной воды. А именно та которая расходуется из гидроаккумулятора теплая, а как только подключается скважина (включается насос) сразу очень холодная. Особенно это неудобно когда вы в душе. Сейчас думаю как гидроаккумулятор термоизолировать чтобы вода меньше согревалась.
    Плюс- это удобство обслуживания. Проверить давление, подкачать никаких проблем.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Интересно какой объем воды у вас в ГА находится и какого объема он?
    Объем воды в трубах системы тоже ведь теплый...
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Про объем точно сказать не могу, гидроаккумулятор 80 литровый, давление в нем 2 атм, думаю (по весу) литров 30. Вода в трубах конечно теплая (т. к. в доме везде теплый пол), но её пару литров, спустить её быстро и не затратно, а вот 3 ведра долго, жалко, да и выгребная яма наполняется. :(
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Star116, Если вода нагревается от Т комнаты, по моему это только плюс, меньше энергозатрат надо, на ее согрев.
    А то что у Вас холодная сразу после вкл. насоса, то не понятно, как вообще организована система нагрева воды?
    Основное назначение ГА это защита от гидроударов, что бы перепадов давления не было.
    Причем тут ТП? Зачем вообще спускать просто так воду, мне не понятно? Сколько примерно длина труб у Вас. На вскидку, при 10м и внутреннем сечении 2 см. V=10*3.14*0.02*0.02 =0,01256 куб. м =12,56 л.
    Как бы не пару литров получаем. Или у вас водопровод не очень длинный.
  5. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    А мне всегда казалось что ГА нужен для поддержания давления в трубах и чтоб насос меньше молотил. А от гидроударов есть гидрострелка.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гидрострелка для отопления и на водоснабжение не устанавливается.
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Непонятно, что вам не понятно? :)
    У человека вода с колодца или скважины поступает в гидроаккумулятор, а с него уже постепенно идет разбор воды по потребителям. Когда долго небыло отбора воды, то тот обьем который в гидроаккумуляторе остался успевает подогрется немного. Человек идет в душ регулирует соотношение горячей к холодной и моется, но спустив с гидроаккумулятора 10-20 литров воды, включается насос и опять накачивает воду в гидроаккумулятор только теперь уже холодную и в результате в душе стает холодней вода и надо опять регулировать.
    Горячая наверное от бойлера идет.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это то я понял.
    Вот если в бойлере горячая вода закончилась, тогда резко почувствуется холодок :aga:,
    Даже в городских квартирах иногда приходится регулировать воду при помывке.
    ГА как настроен интересно? @Star116,
  9. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Да точно извините, просто у меня бойлер коссвенного нагрева, вот я и перепутал.
    Мы на такие случаи поставили душ с термостатом. Отличная вещь!
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Для кого-то это плюс (может быть) для меня минус. Я привык умываться холодной водой, а не комнатной температуры- освежает и бодрит по утрам:). Во вторых, по моему мнению из крана с холодной водой должна бежать холодная вода, на теплая и ЖЕЛАТЕЛЬНО одной температуры. Тоже касается и горячей воды (только она должна быть горячая).
    Трубы отопления у меня проложены в подготовке пола, сответственно от него же и подогревается холодная вода, плюс гидроаккумулятор стоит на полу с подогревом.
    Спасибо за расчет, я в сообщении писал что это сливаю приблизительно, (по ощущениям:)) 3-4 литра, ну может больше, если интересно посчитайте труба 20 полипропилен, трасса примерно 5 метров.
    @Mukola2, правильно пишет, все так.
    Гидроаккумулятор накачан на 2 атм.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не спорю и сейчас об этом думаю, только о термосмесительном клапане. Но хотелось бы именно ХОЛОДНОЙ воды в кране, а ее нет пока не сольешь гидроаккумулятор
  12. russ1
    russ1
    russ1
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста, диаметр полипропилена у вас на фото на 1 странице.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там труба ПНД32!
  14. russ1
    russ1
    russ1
    После пятивыводного белая, не ПНД.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На фото в доме - 25 п/пропилен.
    После автоматики ведёте таким диаметром, какой Вам позволяет внутренняя разводка. Т. е. если Вам достаточно 16 м/пласта (например стоит всего лишь один кран), то он и ставится. Если требуется по расчетам 25-ая, то идет 25-ая.
