1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба ПНД 40.
    На штатный/встроенный обратный клапан не надейтесь. Установите дополнительный.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Конкретно, можете все измерить и прикинуть сами ведь.
    Можно хоть 200л. только всегда есть всякие НО...
  3. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    В документации к насосу написано: Присоед-ный размер: 1". А физически измерив резьбу на выходе получаю 32 мм. Что то не пойму никак.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотрите картинку. Металлическая труба измеряется по внутреннему диаметру. Другими словами, дюймовая труба по наружке 32 мм. и по внутреннему диаметру 25 мм.
    Значит Вам нужна труба ПНД 32, она уже считается/маркируется по внешнему диаметру.
  5. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @bantonv, установить то можно, но вы подумайте, как обслуживать все это будете, если что случится.
  6. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по установке насоса в скважину. В целом процесс понятен, но есть вопрос:
    От насоса 1 м провода, далее соединение с проводом, который пойдет до дома к конденсаторной коробке. (подсоединение скважины через адаптер). Как делать, чтобы насос можно было бы (в случае необходимости) опустить глубже. Делать петлю (в земле, в скважине)? Или делать ещё один разрыв проводки?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Оставить кабель с запасом, в землю закапывать не надо, прокладка кабеля в трубе 25 или 32 мм, я прокладываю в рыжей канализационной трубе и ПНД трубу и кабель.
  8. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Так, а где этот запас оставлять? В скважину опустить?
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В кессоне подвесить.
  10. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    У меня:
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под крышкой/колпаком/"кепкой" внутри обсадной трубы не найдется места для, скажем, лишних 5 метров кабеля? :nono:
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Найдется, спасибо.
    А сколько метров сделать в запас кабеля, если глубина 43 м, дебит на 15 м? И как с тросом тогда, в смысле его как-то запас делать?
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пару лет назад втроем замучились доставать насос с заполненной трубой из глубокой скважины. В этом году за пару часов собрали вот такое устройство и дело пошло гораздо веселее. Сделали петлю из автомобильной лямки, впряглись и пошли в сторону.
  14. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Привет форумчанам. Сегодня вытащил насос из скважины (unipump eco 2) чтобы обратный клапан все таки поставить, установил насос осенью 2016 и пользовался пока только для нужд бани. Достал и очень удивился что это за черный налет и откуда он подскажите специалисты, пожалуйста.
  15. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    @Protasevich, подскажите вы пожалуйста?
