1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Stuntrider, Давление в системе создает насос. Редуктор давления ставят для того, чтобы уменьшить давление в системе. Насос может выдавать давление, которое больше чем то, какое может выдержать фитинги, трубы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Stuntrider, давление в системе автономного водоснабжения не постоянно. Оно изменяется в зависимости от настройки реле давления. Стандартные настройки - вкл 1,5 атм, выкл 3 атм. Т. ч. давление в системе будет меняться от 1,5 до 3 атм. Редуктор давления "обрезает" все что выше его настройки. При этом он давление не поднимает. Поэтому на вход редуктора подается заведомо большее давление (и включение и выключение должно быть выше чем настройка редуктора), а на выходе получаем стабильное.
  3. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Protasevich, вот я например хочу стабильное давление 2 атм. Какие тогда настройки ставить на РД?
    - можно ли в систему с ГА включить также накопительный водонагреватель литров на 60? Есть какие-то нюансы по его подключению?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Почему нельзя? Можно у меня на 80 л и все работает.
  5. olga9ol
    olga9ol
    olga9ol
    Здравствуйте. Не знаю как тут сообщения оставлять, но все же попробую. Насос ECO-0, ПНД 50 см- обратный клапан - ПНД - оголовок самодельный и далее вход в дом. И тут проблема - включаю насос в розетку и РД показывает 0,7. В гидробак вода не набирается, а если отключить насос, то вода из системы вообще не идет. Где проблема?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так посмотрите какое давление воздуха в нём, только перед этим отключите насос и сбросьте давление в системе.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Редуктор настраивается на 2,0 атм. РД: включение - 2,2 атм, выключение - 3,2 атм. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) - 2,0 атм.
    @olga9ol, глубина установки насоса какая? ECO-0, также как и любой насос с напором 30-35 метров, не желательно использовать в автоматических системах водоснабжения.
  8. olga9ol
    olga9ol
    olga9ol
    Глубина установки насоса 29 метров. начало водяного столба 23 метра. от скважины до ГА 4 метра. Какой насос взять, чтобы заменит ЕСО-0?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olga9ol, уточните данные по вашей системе водоснабжения.
  10. olga9ol
    olga9ol
    olga9ol
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olga9ol, что-то не понятно? Кликните по гиперссылке в моём сообщении, прочтите тему и здесь ответьте на поставленные в ней вопросы.
  12. olga9ol
    olga9ol
    olga9ol
    Глубина источника водоснабжения - 37 метров.
    Динамический и статический уровень воды в нём (что это я не понимаю), но вода стоит на 23 метрах.
    Дебит источника водоснабжения - никто не замерял. скважину делала команда "ух". поэтому не знаю какой дебит.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 4 метра от скважины до ГА.
    Этажность сооружения - 1 этаж.
    Количество потребителей и их тип - стиральная машина, раковина и полив огорода в летнее время/поение коров в зимнее.
    Желаемый уровень давления в системе - не знаю, но чтобы автоматически реле включало и выключало насос.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 110 мм.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olga9ol, для вашей системы нужен насос, если рассматривать выше указанную торговую марку, модель Unipump MINI ECO-2.
  14. olga9ol
    olga9ol
    olga9ol
    Упс. Не умею еще здесь отвечать, сории, а стабилизатор нужен? И какой марки и куда ставит? И как?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olga9ol, а что у вас проблема с напряжением?
    Для удобства работы на форуме, у нас есть тема со ссылками, в которой вы найдёте ответы практически на любые вопросы.
