1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Какую ПНД трубу покупать, 2 мм. или 2,4 мм. толщиной?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не нужно, достаточно установленного на выходе насоса.
    Если поставите еще один клапан вверху, и при этом нижний ОК выйдет из строя, то вмешается.
    Реле с вращающейся гайкой? Вполне может руками двигаться/покачиваться. Не нужно затягивать до "мертвого" состояния, иначе выдавите прокладку. Если не уверены - подайте в систему давление и все увидите сами.
    Если реле с неподвижной гайкой, то должно стоять "намертво".
  3. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Да, реле с вращающейся гайкой. Физику процесса понял, спасибо Вам большое!
  4. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Насос Водолей 0,5-63, вешать думаю на 35-40 метров. ПНДшка 32х2,0 + трос 3мм. достаточно прочно?
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Подскажите, есть те у кого так сделано?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление в месте подключения насоса составит 3,5 атм (35 метров подъема из скважины) плюс 3 атм (обычное давление в системе водоснабжения) равно 6,5атм. Выдержит Ваша труба такое давление? Ес-сно не забываем про запас.
    Берете Ваш трос, подвешиваете на него килограмм 15-20 и пробуете как это будет чувствоваться в ладони. Сам то трос выдержит, а вот как руки себя будут чувствовать, насос то висит на трубе, но вот прри подъеме/опускании иногда приходится и на тросе его удерживать. У меня заказчик поставил 2мм трос. И скважина не глубокая (22метра), и насос не очень тяжелый, и трос вполне нагрузку выдержит случись чего, но вот пришлось ему его туда-сюда потягать (были проблемы с обратным клапаном и герметичностью соединений) и сразу нашел перчатки, да еще обмотал тряпками, иначе просто прорезает руки. Ну и было много слов раскаяния, обещания не забываемого сексуального опыта с тросом, скважиной, обратным клапаном и насосом. Ну и сразу понял почему советуют ставить трос мм на 4 и больше.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Трубу купил толщиной 2,4, а трос троечку ☺. Отступать некуда. Какой фитинг у насоса посоветуете? ПНД или латунный? И ещё, у меня с 38 метров идёт труба с перфорацией (6 мм. дырки просверленные в трубе, немного). Можно вешать насос в области перфорации? Читал здесь, что вроде как не очень-почему?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрим первую страницу. Да и потом, по теме, было обсуждение.
    Обычно стараются насос в районе фильтра не ставить - весь вымываемый водой мусор не падает на дно, а засасывается насосом. Если динамический уровень падает до фильтра, то тут уже без вариантов - приходится ставить в зоне фильтра.
  9. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Так и планирую: опустить насос до начала фильтра и качать. Если все ОК будет, так и оставлю.
    По фитингу в начале темы ПНД, но в теме кто-то писал про какие-то вставки в трубу, чтобы не сминалась при обжиме и латунный фитинг (типа лучше он), вот и спрашиваю.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Трубу смять и так-то проблематично, плюс к этому её немного распирает внутренним давлением. Хотите поставить вставки - хуже не будет.
    Латунные фитинги не лучше и не хуже. Герметизация происходит при помощи уплотнительной резинки - здесь всё одинаково, удержание трубы от вырывания за счет зубчатой вставки - здесь тоже одинаково. Прочность, если нагрузка по оси фитинга, а не на излом - у пластика вполне достаточная (примеры я приводил в начале темы). Разница только в меньшем наружном диаметре латунного фитинга, это актуально при использовании скважинного адаптера - латунный не будет упираться в стенку обсадной трубы.
    По нормальному - насос ставится на пару метров ниже динамического уровня.
  11. Илья66
    Илья66
    Илья66
    По фитингам сняли все вопросы, спасибо. Динамический уровень будем вычислять, там посмотрим.
  12. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    @Илья66, свой Водолей 63 вдвоем погружали, вынимали и снова ставили на место на тросе из нерж. 3 мм. Глубина погружения почти 50 м, труба как у Вас, фитинги - пластик. Почти год висел на бруске, осенью установили оголовок. На мой взгляд, прочность конструкции достаточная...
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
  14. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скважина глубиной 8 м, расположена в цоколе дома. Хотел бы реализовать временную схему водоснабжения дома без ГА, т. к будет не частое пользование водой по выходным и к тому же зимой планирую заморозку системы, т. к нет отопления. Насос центробежный НПЦС-3,6/48ПРК (без ОК). Трубу буду ставить ПНД 32 мм.
    Ездил в магазин консультировался по этой схеме водоснабжения- предлагают поставить блок автоматики Акварио тип3 (особенности: верхний предел давления не регулируется; включает в себя: обратный клапан, защита «сухого хода», манометр).
    Вопросы:
    1. Где в системе ставить этот блок автоматики?
    2. Ответвление на полив ставить до или после этого блока автоматики?
    3. Пригодится ли этот блок автоматики в системе для дальнейшего постоянного пользования водой с ГА? (если как только защита «сухого хода»?). Не навредит ли нормальной работе системы? Выкидывать этот блок не хочется?
    4. Или купить что другое (например, РД) для временного пользования, чтобы потом использовать в постоянной схеме водоснабжения с ГА?
    5. Какой оголовок купить металлический или пластиковый? В магазине предлагают пластиковый.
    Главное хочется реализовать во временной схеме водоснабжения без ГА- открыл кран- вода потекла; и чтобы насос не страдал, не работал в тупик. И купленное оборудование для временной схемы потом пригодилось и для сборки постоянной схемы с ГА.
  15. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Посоветуйте по схеме монтажа ручного и электрического насоса к скважине. Вижу два принципиальных варианта. Вариант с транзитом всасывания через эл. насос мне кажется надежнее (в плане избежания завоздушивания системы). Осталось определиться с количеством и местом клапанов.
